1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. GELENA-64
    GELENA-64
    GELENA-64
    IMG_20201004_162757.jpg IMG_20201004_162802.jpg IMG_20201004_162757.jpg IMG_20201004_162802.jpg
  2. GELENA-64
    GELENA-64
    GELENA-64
    Ну да. Именно так.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @GELENA-64, никакой развязки со стенами. Между стяжкой и стенами должен быть компенсационный зазор порядка 5 мм, достигается прокладкой ленты вдоль стены перед заливкой стяжки. Не хочется вас расстраивать, но есть далеко не нулевая вероятность, что часть плитки может лопнуть. Почитайте вот эту тему, там именно такой случай. У вас, правда, полегче ситуация, часть нагрузок может на себя гидроизоляция взять, но я тут советовать не могу, спросите в той теме, что вам сделать, пока еще плитка не уложена, сразу эти фотки покажите для наглядности. Если что-то исправлять, то сейчас это будет на порядок проще, чем потом после укладки.
    https://mastergrad.com/forums/t304670-nuzhna-pomoshch-professionalov-lopnul-keramogranit-i-prochie-nepriyatnosti-totalnogo-remonta/
  4. GELENA-64
    GELENA-64
    GELENA-64
    А разве мастер-плиточник не будет сам решать эту проблему? Пошла по ссылке, но там что-то фото не грузится.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А я почем знаю? Я его и в глаза не видел. Вообще эту проблему должны были решать, а точнее, не создавать те, кто стяжку делал.
    Но ваш плиточник сейчас в весьма щекотливой ситуации. Если плитка лопнет, винить вы будете его, даже если в этом виновата стяжка. :)
  6. GELENA-64
    GELENA-64
    GELENA-64
    Разумеется :)]
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ветонит ультрафикс не смог найти в моем городе, никто даже под заказ не везет, т. к. 2 мешка всего... Подскажите, вот этот клей можно применить: Litokol Litoflex K81 белый. Есть ли отличие от серого и Litoflex K80.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я бы не стал. К81 - это леруашная поделка, и лично у меня он доверия не вызывает. На официальном сайте литокола этого клея даже нету. Лично с ним дела не имел, недоверие чисто на интуитивном уровне. У вебера есть еще неплохой гранит фикс. Вроде у вас в Рязани есть "Петрович", посмотрите там.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Добрый день.
    Мои условия очень похожи. СУ уже сделан. ГИ в душевой на пол и на стены на высоту 1,8м зика 101, дополнительно на пол и углы weber 822. Углы с лентой. По периметру всего СУ также w822 Ничего не протекает, все отлично. Клеил плитку на флизен плюс, кстати, отличный клей. По поводу юниса, к нему отношусь скептически, я бы не стал его использовать в собственном СУ. Имел дело с ним лет 12 назад. Гранит ещё ничего, а плюс не понравился. После юниса флизен оставил очень хорошее впечатление, несмотря на свою дешевизну.
    Перед укладкой плитки ничего не грунтовал.
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Приветствую. Так может и унитаз таким же образом закрепить? Вроде понадежнее?
    А по краю обычным герметиком. Мапей еще остался чуть-чуть после обработки углов.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @shturmovick, унитаз как раз можно к плиточному полу просто приклеить. Но лучше не герметиком, а чем-то типа Soudal Fixall. В отличие от монтажной планки унитаз никто гаечным ключом не пытается свернуть в сторону.
    Не просто нанести по краю, а именно намазать всю подошву унитаза. И сутки воду в бачок не набирать, чтобы он не пытался опрокинуться назад. Потом вы этот унитаз зубами не оторвете. Недостаток только один - если вдруг захочется демонтировать, будет трудно. :)
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    А зачем Севенер? На Grundband нельзя клеить сразу плитку?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плотность Грюнбанд не позволяет приклеивать плитку.
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Смесь предназначена для оштукатуривания поверхностей фасадов зданий, стен и потолков во влажных помещениях, оснований из керамического и силикатного кирпича, бетона, газо-, пено-, керамзитобетонных блоков под последующее нанесение на них декоративных покрытий (например, декоративной штукатурки КНАУФ-Диамант, краски, облицовочной плитки и т. п.). - это с оф. сайта Кнауф... то есть производитель не был против облицовочной плитки.
    А теперь смотрю на сайте убрали про "облицовочную плитку"... да уж, супер производитель, вы купите наш материал, а мы потом его характеристики подправим, и вы купите теперь сверху еще другой наш материал.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скорее всего это работа над ошибками! От них ведь не застрахован никто, пусть даже малая - ошибка наборщика текста, но все же ошибки и над ними необходимо работать!
