1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. X DEN
    X DEN
    X DEN
    только мне эта малая ошибка стоит прилично хороших денег, дополнительно отштукатурить 90 кв. м. стен
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ой ли? ;)
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    и кстати, про Северен который Вы рекомендуете, на сайте Knauf про Северен тоже ни слова про плитку/кафель.
    И в каких документах тогда можно посмотреть, на какую плотность можно приклеивать кафель, а на какую нет?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, изучите некоторые основы, почитайте литературку, или наймите спецов! ;)
    Хотя, со спецами может не получиться.
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    чудный ответ :(
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Неужели грюндбанд более рыхлый, чем газоблок? На который, кстати, плитка клеится без проблем.
    Вроде, плотность его выше, чем ГБ, и составляет 1100 кг/м куб., прочность на сжатие тоже выше среднего показателя для газоблока, а именно, 3,5 МПа.
    Я не вижу проблем.
    Гвоздем поцарапайте крест на крест, это методика из снипов, и поймёте, можно клеить кафель, или нет.
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Да вот же ж.)
    А вдруг понадобится поменять? Вот и думаю
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лайвхак. Берем нож и отрезаем унитаз от плитки.
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Тогда решено. Буду крепить на клей) Как раз он в Петровиче есть.
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну приклеил я плитку... большую, 250*750, по началу поленился и не стал мазать плитку клеем, экспериментально конечно, как оказалось - зря... наклеенные несколько плиток не приклеились совсем, оторвались от клея руками, через несколько дней только заметил это, но вероятно еще и СВП виновата... Но это другая история. После снятия этих плиток пришлось сбивать клей... так вот это не так просто, шпателем не реально, не сбивается и не скалывается, только если "пилить в пыль клей". Помог широкий скребок и молоток, клей откалывался с кусками грюнбанта глубиной 5-7мм. Пришлось попотеть. После я опять все загрунтовал и положил плитку как положено (окунал в емкость с водой и наносил клей на нее после тонким слоем, на стену гребнем...).
    А вообще про то что плитку можно класть на грюнбанд как раз посоветовали мастера, с ними не первый год сотрудничаю, она всегда так делали и не было проблем. Вероятно при каких то стечениях обстоятельств такая технология возможно и дает сбой...
    Я пока думаю вот в ванной может сетку в слой клея вмазывать при первичном втирании, перед нанесением клея гребнем? что думаете?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тонким слоем-5мм можно перетянуть поверхность сеткой. Для этой цели подойдет Севенер.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А где вы такие инструкции вычитали про обязательное окунание плитки?
  13. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго времени суток!
    Имею ванную оштукатуренную гипсовой штукатуркой. На укладку желаемой по дизайну/качеству плитки в моменте средств нет. Появятся через 2 года. Прошу подсказать как правильно и дешево защитить штукатурку, не обязательно эстетично. Требуется защита только зоны куда летят брызги при купании или нужно закрывать весь гипс в помещении?
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    cl51 ceresit в 2-а прохода, на неё потом можно плитку уложить. Себе так сделал для защиты ГКЛ.
  15. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Имеется два санузла в доме из газосиликата. Фундамент - УШП, плита с теплыми полами. В одном санузле будет стоять ванна, в другом - душ в строительном исполнении и фановая труба, которая зашьется гипсокартоном. Пока нет никакой внутренней отделки. Помогите пожалуйста ответить на следующие вопросы:
    1. Нужна ли какая-то гидроизоляция для стен из газосиликата или фановой трубы (серая канализационная)? Может быть, просто серую "пенку" надеть на эту трубу? Или вообще ничего не нужно?
    2. Наносить гидроизоляцию по полу нужно прямо на бетон или на самонивелирку (планируем сделать перед укладкой кварц-винила SPC) и по стенам: по газосиликату или штукатурке (дальше будет плитка)?
    3. В зоне строительного душа достаточно промазать гидроизоляцией 100 мм стен по высоте или нужно гидроизолировать стену на всю высоту?
