Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,4%
  2. Оно мне надо?
    10,7%
  3. Без разницы
    28,3%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    1 - лишь бы не хромированный
    2 - что бы пар создал избыточной давление, воду надо прилично нагреть, сильнее чем в каструле. А как мне кажется, в твоей емкости и температура и давление, мало чем будут отличаться от параметров каструля, даже слабее... Но, см п. п. 3
    3 - если фитоконтейнер будет только как емкость из которой поступает вода в гофры, то может быть сделать так - гофра из фито, раза в два, лучше три меньше сечением, нежели рабочие (парящие) гофры... Тогда и возникнет нечто вроде обратного клапана, особенно, если меньшая гофра будет заглублена в большую на 3-4 диаметра большой? ? Как?
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ф/к будет как емкость для воды, причем воду будет ниже уровня внутреннего перелива см фото 2. а пар будет выходить через верх (тройник с гофрами) а заливаться через гофру - стоящую до самого дна (типа гидрозатвора.
    а чем плох хром?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Крышу топки пока не смотрел - немного позже. когда исполнится год пользования.
    А вот низ топки повыпирало и с боков и сзади.
    Перевернул крышку подачи воздуха по поду отверстиями ближе к топочному каналу, чтобы меньше "эффект горна" влиял на заднюю часть топки.
    На доработки пушки толкает не качество пара. В заводской печке пар отличный.
    Я бы сказал скорость его образования и прихода на полок после поддачи. Ну и достойные звуковые эффекты тоже не помешают. :)] Удачи
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вот намудрил, алью печным герметиком и прокалю скора :( - машин шламался :( сильна... трещина гбц :(
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Пар будет стоять в области тройника, или чуть ниже, остывал и конденсируясь по мере возможности. Его надо заставлять опуститься в низ, в гофры. А ему самому это надо? Он будет идти по пути наименьшего сопротивления, он - сачок... Такой конструкцией ты ему пинка не дашь. Вода должна поступать в гофры, там закипать, и далее пар, не имея возможности вернуться (обратник, гидрозатвор, или иное) прет, расширяясь и зверея, по гофрам, вперед и вперед, нагреваясь и перегреваясь, а потом выходит, перегретый, там, где ты ему разрешишь.
    По моему нет др. вариантов...
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Палеха ругался:), а такими инфами пренебрегать нельзя!
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я уже писал разность в объеме вода/пар 1/1200! т. е. 0,1л вода (100гр) даст 120 литров пара! он попрет изо всех щелей в камни и горфу. гидрозатвор будет входящая трубка будет до дна на 1 фото 2ой серии.
    п. с. внутренний объем ф/к до внутреннего перелива - 325 мл.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С хромом не всё так просто. Металлический хром жаростоек. Не случайно жаростойкие стали содержат хром. Металлический хром и его соединения в степени окисления +3 безопасны для человека. А вот соединения хрома в степени окисления +6 являются высокотоксичными (хроматы, хромовые кислоты и хромовый ангидрид).
    При наргевании на воздухе металлический хром окисляется до оксида хрома(+3), который защищает металл от дальнейшего окисления. Но в щелочных средах этот оксид легко переходит в токсичные хроматы. Реально это происходит в присутствии золы. В паровой пушке хром может представлять опасность, если используется известковая вода, т. е. вода с высокой карбонатной жёсткостью (карбонаты создают щелочную среду).
    Гальванические хромовые покрытия на сталях или алюминиевых сплавах весьма прочны и выдерживают высокие температуры. Чего нельзя сказать о покрытиях на латунях, бронзах.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Я буду рад, если я ошибаюсь. Надеюсь, что ты скоро справишься с трещиной и соберешь опробуешь свою систему. Гофра у тебя отожженая? Как фиксил ее в тройнике? Фитингов не вижу...
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ожожженая, крепил - просто вкрутил в резьбу, снаружи залью печным герметиком... фитинги в продаже были только с пластиковыми кольцами :( не лавита а другой фирмы.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Я сквозь латунные фитинги просверлил и прихватил гофру саморезами по металлу, для пущей надеги;)...
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    блин а я смотрю чтойто саморезы в гайках сидят - не понял для чего :). у меня идея была в кольцо прижимной гайки вставить трубу и развальцевать (развернуть край) чтоб он прижался
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Братья-Изобретатели. Нарисуйте примитивную блок схему и принцип работы пушки, который хочется реализовать...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Я на даче, сканера тут нет, могу только нарисовать, сфоткать и через ноут перегнать... Но... Через час, полтора, натурные, на моей шкурке испытания пушки и "царского" режима, так что самое ранее - завтра... Уж извини...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Жаль:mad::) - мы бы сейчас в компании - ну ДР продолжается - 3-х Докторов Наук обсудили бы ! Давай - парься!
