Кирпичная стена с засыпкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bulat006, 05.12.12.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    стены из 39 см керамзитоблока промерзают в сильные морозы: в районе оконных проемов и по углам будет сырость.
  2. Bulat006
    Bulat006
    Bulat006
    Казань
    Так значит из ГБ!? а фундамент нормальный чтоли для этого материала? фото раньше выкладывал!
  3. Endif
    Endif
    Endif
    Воткинск
    А как насчет перлитового песка в качестве засыпки?
    цитата: "Широкое применение нашел перлитовый песок в теплоизоляционных засыпках стен, полов, потолков зданий. Использование перлитового песка позволяет уменьшить толщину теплоизоляционной засыпки по сравнению с широко применяемым в России керамзитом в 2-3 раза. Например, для получения требуемых характеристик теплосопротивления стен, установленных СНиП II-3-79 (1998) "Строительная теплотехника", для зданий, строительство которых началось после 1 января 2000 года, требуется засыпка толщиной 500 мм керамзитом М600 (наиболее распространенная марка) или всего 150 мм перлитового песка М75. (Для климатической зоны Нижнего Новгорода). По сравнению с другими теплоизоляционными материалами, вспученный перлитовый песок не выделяет никаких вредных веществ - экологически чист, негорюч, не стареет, в нем не живут вредители."
    Цена такая же как и у керамзита.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Перлит штука реально теплая. Но очень он летучий и текучий. В дырку начнет вытекать.
    Перлит дороже почти в 2 раза по сравнению с керамзитом, да и производителей перлита раз - два и обчелся. Если у Вас производитель перлита рядом, то вариант интересный. Если далеко, то стоит добавить к стоимости транспортные издержки.
  5. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    С полгода назад, искал перлит в Новосибе. Нашёл одну единственную контору торгующую им, правда позиционировали они его для агро назначения, а не как теплоизоляцию. Цена - 3000р/куб. Для меня это дорого. Пришлось отказаться от этого чудо-материала.
  6. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Я использовал перлит для засыпки стена 300мм газобетон 80мм засыпка перлитом и облицовочный кирпич Перлит плотностью 60кг на куб цена 1250р теплопроводность 0,05 засыпается и трамбуется по мере кладки работают с ним в распираторе Керамзит при такой засыпке не теплоизолятор
  7. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    Ну так на чем остановился автор на какой засыпке
  8. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    44alex! Во втором посте Вы написали, что засыпка может преподнести сюрприз, если не правильно произвести кладку кирпича. Поясните, пожалуйста, что Вы имели в виду про неправильную кладку? И еще коллеги подскажите, существуют ли еще какие-нибудь эффективные заполнители, кроме упомянутых в настоящей ветке. Дело в том, что с кладкой в две версты - определился, а с утеплителем - пока нет. Керамзит в Карелии - привозной, по 3000 руб за куб (при площади внешних стен почти в 270 квадратов и толщине утепления сантиметров в 40 получается не дешево). Завод по производству шунгизита разорили лет 10 назад. Про перлит у нас вроде никто еще не слышал. Есть полистирольное производство, поэтому пока что из реалей - полистиролбетон, 150-200 плотности. Либо - эковата, но как интересно, со временем, поведет себя эковата внутри кирпичной кладки. У нас что эковата, что шарики полистирола по 1800 рублей за куб.
  9. ДмитрийВЛ
    ДмитрийВЛ
    ДмитрийВЛ
    Нижний Новгород
    Строю дом с засыпкой из керамзита. Засыпал стены 3 года назад, 2 года дом стоял без крыши и без 3го этажа (сейчас сделал). Керамзит не сел ни на мм хотя был мокрым, замерзал, таял и снова замерзал. Стена - 380мм кирпич керамический пористый+ керамзит 140мм,стеклопластиковая арматура,+ кирпич керамический облицовочный 120мм, каждый четвертый вертикальный шов внешней кладки (вдоль фундамента) пустой, верх стены с керамзитом открыт. На стенах появлялись высолы. С крышей высолы проходят понемножку сами.
  10. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Засыпал керамзит, живу третий год все ок.
