1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Начните с малого 8 мм. Затем расверлить 10мм. если мало - то 12 мм. Но не больше 20 мм. Все зависит от печи и трубы. так что -точного диаметра -нет.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это да, но если подходящая по планировке стена - смежная с кухней ...
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно щиток и к стене кухни поставить. ИмХо -назначение щитка для банной печи -прежде всего утелизовать температуру выхлопа БП./ банной печи/. Доводилось видеть - расплавленные трубы. Молодежь -часто не умеет топить печи. И топят не -по децки.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Щиток хорош по соседству с моечной, либо, на худой конец, с КО. Но от кухни (гостиной) я стараюсь банный комплекс максимально изолировать.
    Сдается мне, что щиток, с его изгибами в дымоходе, более строг к подобным огрехам при топке печи.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Как говорил А. Райкин - мы не такую технику из строя - выводили. Все просто. Из личного опыта. Родители уехали. Золотая молодежь топила баню / МП. +щиток/ сухими дровами. ЗЛХ -открыто ,поддувало -тоже. Топили 3 часа. По словам соседа -пламя из трубы било на 1,5 м. в верх. Благо - труба тройная защита. Так что при желаний - все можно.
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Жалко нет фотографий - посмотрели бы! :aga:
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть один товарищь здесь на форуме - на голове типа -шляпы ,в очках и слово Водка -на футболке. Первые фото - видел у него. Свой просто не чем было на тот момент -фоткать. Как мы жили без мобильнвх и интернета?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @ZYBY наверное?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Гы, вот так вот и запоминаются люди, да это он :)]
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да у него я видел фото -сгоревших труб. Я застал то время -когда в продаже и МП. -не было. А трубы брали с мет. комбината. Цельно- тянутые, толстостенные и жаропрочные. Брали с фурм для кислородного дутья для конвекторов.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Степаныч1968, Как говорил ББ /Борис Березовский/ -даже из неприятности нужно извлечь - Выгоду. В Вашем варианте / в бане/. Щиток поставить к стенке кухни. НО. С - конвективным зазором. Можно подогревать наружный воздух -для приточной вентиляций. И так же -конвективный обогрев.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вполне допускаю, что можно. Съест, правда, место в парилке.
    Но заниматься не хотелось - хотелось попроще и побыстрей. В следующей жизни обязательно заморочусь.
  13. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Здравствуйте.
    Срочно нужна помощь.
    Печник начал ложить щиток шириной в 2 кирпича, каналы у него опускной и подъемный получаются одинакового размера в кирпич. Подскажите чем это червато или это нормально нормально?
    Печь ферингера класика.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @sasa1, именно шириной? Или длиной?
    Шириной все каналы печных устройств в пол кирпича.
    Есть реализации таких щитков, когда длина обоих каналов в кирпич, но если вас не устраивает - заставьте переделать.
    Подъемный канал, который переходит в трубу, рационально сделать в пол кирпича.
    Видимо печник привык делать трубы сечением в кирпич - только для щитка такая не нужна.
    Удачи
  15. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Длинна 3,5 кирпича, а ширина 2 кирпича. Получалось, что 2 канала одинаковые внутри длинной и шириной в 1 кирпич.
    Но я почитал информацию на эту тему, что избыточное сечение дымовых каналов замедляет ход дымовых газов, что приводит к неравномерному нагреву щитка.
    И попросил заузить щиток до 1,5 кирпича. Единственное, что оставили это оба канала по длине одинаковые в 1 кирпич. Надеюсь это не ухудшит тягу и другие показатели.
