1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Жаль, что Вы их не разбирали, потому так говорите. Охлаждение там на уровне.
  2. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Помогите(
    есть диммер кнопочный электронный легранд валена от 40 до 600 W
    От него питаются две диммированные светодиодные лампы 14 W (две шт. по 7W)
    ремонтники поставили всё работало, но только где то месяц потом он стал глючить.
    Мог сам их включить, мог сам всё выключить, а мог нормально работать.
    Что теперь делать? и лампочки дорогие жалко и диммер дорогой тоже не хочется менять на просто кнопки, может есть какие то сопротивления для того чтобы диммер нормально функционировал. я так понимаю проблема в не достаточном напряжении для работы диммера
    спасибо
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в недостаточной нагрузке диммера и не активном токе потребления
    решение - запитать еще лампу накаливания от этого диммера на 40 ватт, куда ее поставить - решать вам :) можете под потолком освещать пространство, только светильник для этой лампы выбрать защищенный
  4. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    купил в ашане две лампочки ильича на 60 каждая. итог тишина (ничего даже не загорелось(
    есть ещё вариант что мне очень повезло и обе лампочки не работают- так как в ашане убрали проверку ламп в сети (и дома то негде проверить (бывает же такое. везде либо Е14 либо LED панели.
    проверю лампочки и если они норм буду снимать диммер и ... и хз что с ним делать(
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И брать новый, но уже подключать к светодиодным имеющимся лампам вместе с лампой накаливания.
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Подключал к нему диммируемые лампы ИКЕА - нормально работали. Нагрузка 40 Вт была. Увы и ах, походу ЛЕД с полным диапазоном похоже не бывает, затемнялись примерно вполовину. Поставил обычные галогенки.
    В другой комнате он управляет 44 точками 20Вт через электронный диммируемый транс - работает отлично.
    А вот с реостатным регулятором светодиодки работают не очень, в основном моргают в нижней границе.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Бывают но их цена на порядок выше аналогов. Поэтому очень редко встречаются. У Юниель хорошо лампы диммируются, правда выбор не богат.
  8. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Верно
  9. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Полностью согласен с вышесказанным.
    Пару лет назад у нас в Украине была программа "Акулы бизнеса". Суть ее была такова; три-четыре человека имеющие финансы приглашали людей с идеями для бизнеса, рассматривали идеи, и если идеи были интересны, они вкладывали свои деньги в это дело.
    Так вот, один человек предложил создать лампу которая будет светить чуть ли не 50лет., на что ему ответили, что где здесь бизнес?, купят лампу и 50 лет больше покупать не будут, и никто не захотел вкладывать свои деньги. Вот такие реалии бизнеса. Все как выше сказано.
  10. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Товарищи специалисты, подскажите, пожалуйста, достаточно ли или можно брать помощнее лампы для люстры на 5 рожков: по 7 вт 580 лм (цоколь узкий). Мне как-то темновато... А бывают помощнее на 7 вт?..
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У них ещё при прогреве спад яркости процентов 15-20, что говорит о запредельных рабочих температурах кристаллов (см. график).
    Бывают яркие и чуть тёплые решения (7-8Вт 800-1000 Лм) без таких спадов, но в не в цокольно-резьбовом формате, а в виде GX53/GX70, линеек, модулей и т. д.
    Т. е. выгоднее рукодельничать для нормального охлаждения за вменяемые деньги.
    Вот даже кандидат хим. наук, но недавний "чайник" в электричестве и светодиодах постепенно от цоколей отказывается
    И с комментариями пользователя vconst полностью согласен:
    "Тем и хороши светодиоды, что на их основе можно придумать практически любой дизайн, никак не связанный с вековым наследием факелов, свечек и прочей фигни типа ламп накаливания."
    P. S. на фото винтики М3 для понимания масштаба, теплорассеивающая на консервную банку прокладка из 0,8 мм алюминия от старого ЖК монитора 19", а 7-ваттный кружок с драйвером стоил ~126 р. на Алиэкспрессе.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    8-9 ватт есть на e14, или если размеры позволяют воткнуть большую лампочку, то возьмите переходник с e14 на е27 и ставьте любую мощность до 15 ватт
  13. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Во как... Переходники есть...
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Поддерживаю@user343, тут лучше порукодельничать и получить отличный результат за вменяемые деньги
  15. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Не знаю, понятно или нет по фото уровень освещения, это кухня.
