1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Петуния - 10
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Resny, 08.12.12.
  1. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Светик, ты о чем, куда не глянешь, глаза разбегаются! :super:
    Если менять, то только не на палкастую ампельную, очень уж она агрессивна. Растет в группе сама по себе, хоть и радует звездочками, но цвета в композиции, белое с желтым все-таки, на мой взгляд, хватать не будет. "Добавить бы, хозяйка!":aga:
    на фото — биденс (череда) забила Оперы.
  2. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Большое вам человеческое спасибо за обстоятельный ответ!
    Подскажите еще - а что можно считать "светом хорошей интенсивности"? У меня под лампой 200-300 Лм получается (в зависимости от близости к лампе), длительность подсветки 15-16 часов, иногда и круглые сутки свечу, температура в квартире +23-25 - этого достаточно? Или нужно снижать температуру?
    ПС: на подоконнике при ярком солнечном свете мой приборчик выдает 500Лм, в погожие дни я рассаду на окно ставлю, но сейчас у нас по-большей части пасмурно, солнца совсем мало...
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    И прищипываете их сейчас немного, просто макушки по чуть чуть, или режте на новые черенки. Удачи!
  4. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Если таблетки уж очень мокрые, отожмите лучше через бумажное кухонное полотенце.
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Я все кустовушки щипаю, особенно махровые. Ампельные только в случае если вижу, что куст плохо или неправильно развивается (притенили соседи), ну или режу с них черенки. А так в основной массе ампели не требуют прищипки, это не касается черенко с них укорененных, те щипаю, формирую.
  6. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    На примере агротехники для WW:
    Проращивание - 100 Lux или выше, 22-24С;
    Семядоли - вплоть до 26,900 Lux, 20-24C;
    Первый лист - вплоть до 26,900 Lux, 18-21С;
    Подрощенная рассада (hold) - вплоть до 53,800 Lux, 16-18С.
    Поправила, в оригинале: up to 26,900 Lux - вплоть до, до...
  7. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Можно попросить ссылку, откуда такая информация? Хочу сама почитать.
    Особенно, про Lux.
    Спасибо.
  8. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Лен, да все оттуда же Ball. Агротехника WonderWave > нажать на Culture Sheet (под фото, слева) и скачать. Все подробно расписано.
  9. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Shmiz, наверное я Вас огорчу, но 200-300 Лм очень мало. У меня две лампы Люминесцентная и Флуора умножая световую отдачу на мощность лампы 36х2 х40) получаем по всей длине ~ 3000Лм, это мощность светового потока. Чем ближе к лампе растения тем тем большая интенсивность светового потока падает на листья.
    При измеренном Вами освещении нужно или снижать температуру и ставить растения впритык или увеличивать интенсивность, меняя освещение. Длительность освещения (подсветка, а не досветка некоторым культурам нужен длинный день) в данном случае на рост петунии влияния не оказывает, к сожалению в тени петуния хоть и растет но цветет не так как на полном солнце.
  10. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Дополню Свету. Прищипываем практически все, кустовые петунии, как гранди- так и мультифлоры, обязательно махровые, склонны вырастать палкой, желательно смотреть на растение. А принцип такой — чем ниже прищипываем-формируем,тем ниже будут образовываться доп. побеги. Ампельные не нуждаются в формированиии, склонность разрастаться у них заложена генетически. На фото — как раз переросшая пАгода :aga: из махровой петунии (такую высоту допускать нельзя:no:) и то, что сформировалось после ее прищипывания (фото2)
  11. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Свет, такое нежное сочетание получилось белой петунии с лобелией :super:, биденс даст совсем другой результат, мне кажется. А вот диасцию я бы рассмотрела, она с петунией смотрится неплохо.
  12. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Лобелия, Оля, пока вы здесь:aga:, вопрос: посеяла петунии из семян, собранных с Эксплореров, Рамблинов и т. д. Стоит ли на них тратить время? Сортовых достаточно, но жалко стало семена.
  13. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Мара, сейте, 25-50 % повторят родителей, остальные будут всякие разные, больше пурпурно-лиловые.:)]
  14. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Даже если Рамблин был синего цвета, а Эксплорер нежно-розового, то всё равно пурпурно-лиловые:faq:
  15. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Я сеяла только собранные семена с рамблина Ну блю (были 50% пурпур, 50 - синие) и семена с Сильвера (все оттенки сиреневого и фиолетового, ни один материнский цвет не повторил). Хотя Шоки 90% повторили родителей цветом. Забыла, еще Оперу белую сеяла из семян с Оперы- получились бледно-сиреневые.:aga:
