1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Согласен. Хорошо, что при грамотной планировке проблемы можно избежать в принципе. Не создавать проблему - наверное лучшее из возможных решений. ;)
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    О, это же практически мой проект (я правда с другого переделывал, видать много похожих).
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Сергей, да, очень похож.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я пока как основной вариант рассматриваю идею Михаила по поводу ЭППС в проеме (коммуникации под плитой). Т. е. в перекрытии (плите) делается проем ориентировочно 60х60 или чуть больше (надо прикинуть) и вместо этого проема из бетона просто ставится ЭППС. Единственное что, этот проем надо будет визуально отсечь, чтобы в глаза не бросался. Ремонтопригодность заворота канальи наверх 100%.
  5. al185
    al185
    al185
    Предлагаю быть последовательным и поставить чугунные трубы с зачеканиванием каболкой с цементом, для которых видимо и придуманы приямки. Дабы когданить таки получить удовольствие от ремонтопригодности...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А при чем здесь чугунные трубы? :faq: К теме ремонтопригодности они не имеют никакого отношения. Судя по десяткам ссылок, которые вы оставляете на форуме о том, что все в Европе закапывают трубы канализации без возможности ремонта, то наверное эта тема вам не интересна, т. к. вы являетесь сторонником устройства НЕремонтопригодных систем канализаций. Но ведь надо понимать, не у все так думают и есть люди с другими взглядами на эту сторону строительства дома. :hello:
  7. Rururu
    Rururu
    Rururu
    А почему никого не волнует тема ремонтопригодности дренажных труб?
    Они вообще-то тоже со временем заиливаются и перестают выполнять свои функции.
    А проблема с дренажем нисколько не уступает проблеме с каналией.
    Тогда может быть имеет смысл проложить каналию и дренаж в одной канаве? Все-таки дренажную канаву (засыпанную песком и щебнем) и найти лет через 20-30 проще и раскопать.
    Дренажная канава проходит обычно рядом/под отмосткой.
    Проблема сводится к тому, как вывести канализационную трубу из дома ремонтопригодным образом.
    Самый простой вариант- вывести через дырку в стене котельной на уровне пола и сразу опустить вниз под отмостку. Место вывода закрыть термокожухом. (обложить газобетоном, который легко если что разобрать)
    Получаем абсолютно доступную и ремонтопригодную прокладку канализации на всем ее протяжении.
    В доме - в открытом виде по стенам, вывод на улицу - через кожух, далее - по дренажной канаве, контору все равно периодически раскапывать для замены дренажной трубы.
    И не надо заморачиваться на приямки. Дырки в монолитной плите, тем более рядом с краем, где большие нагрузки и так, ни к чему хорошему ни приведут.
    Самое простое решение проблемы - не создавать ее.
  8. al185
    al185
    al185
    Пытаюсь угадать происхождение приямков. М. б. их еще древнеримские канальщики придумали.
    Тема очень интересна: чья практика ближе к истине - наша или остального мира. Ктонить, наройте хоть один случай дефолта закопанной пластиковой канальи... Или не закопанной...
    А вдруг это просто нефункциональная борода, с коей упорно не желаем расставаться?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальный дренаж фундамента под плиту или отмостку не загоняют. Метр полтора от фундамента. Вообще расстояние дренажа от фундамента величина расчетная, что бы не вымыть грунт и не осадить дом со временем.
    Примеров умерших под фундаментом труб канализационных мне не известно. Известно с косяками проложенных. Переделывать проблематично. Я максимум под фундамент на полтора метра подкапывался.
  10. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Так проблема-то по дому провести. Чтобы каналью по дому првести, надо туалет поднять на постамент)
  11. al185
    al185
    al185
    Как часто встречается на практике закопанная под плиту каналья? Сколько лет практики?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Практики 5 лет. Но я со всем этим сталкиваюсь на раннем этапе, поэтому про эксплуатацию сказать не могу. Видел трубу из под фундамента с противоуклоном. Не переделать - надо на глубине 2 метра копать на пару метров под дом. А там вода. Аут. ИМХО что все это должно быть доступным и ремотопригодным. Уклоны небольшие и просадка фундамента вполне может или сломать трубу или изменить уклон. Если уж загонять под фундамент, то делать выпуски - что бы иметь возможность прочистки.
  13. al185
    al185
    al185
    Думаю, о любых проблемах канальи первым узнает установщик ЛОС...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если я не закладывал эту трубу а ей кранты - то мне ни кто и не позвонит. В общем то за время практики с проблемами не сталкивался с последующими. Только косяки на стадии строительства.
  15. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Тоже, кстати вариант. Вы сказали и я вспомнил, что встречал такие с/у где унитаз стоял на подиуме. Один раз в целых 5 ступенек! Прикольно было :)
    Если серьезно, то зачем постамент? При угле наклона 1-2 см на метр высота слива над полом должна быть 10-20 см (при макс расстоянии от унитаза до котельной 10 м). У подвесного унитаза центр сливного отверстия находится на высоте 22-25 см от пола.
    А при нормальном размещении рядом с котельной (в 5 м) - нам требуются только 5-10 см. Тут уже и с обычным унитазом проблем не будет. Если сильно хочется, можно и подиум 10 см сделать - тоже не беда.
    К тому же уровень пола в с/у и так часто выше уровня пола в котельной на те самые 5-10 см за счет стяжки и плитки.
