1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Скорее даже не в герметике дело. Большое линейное расширение и у металла. Думаю что это он играл, герметик за ним. а краске было худо. От понимания этого не легче...
    Спасибо за пост.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Врать не буду, не помню какой у меня был... Я поверх герметика грунтом сначала красил серым, тем же "по ржавчине". Ну собственно грунт только и остался на внутренней поверхности ворот. Снаружи - еще коричневой краской.
    После зимы трещин вроде-бы не было... (В выходные на даче буду, еще раз посмотрю, может и тубу герметика найду)
  3. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Я вот так у себя сделал:
    Въезд 4 метра высота 1,8 метра, ворота будут тяжелые (обшиваться необрезной доской 2,5 см и шириной 25-45см) .
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Скока одна такая штука на столбик стоит и где брали?
  5. Watercat
    Watercat
    Watercat
    • У меня в зоне ворот дренажная канавка, частично забранная в трубу. Ни по одну, ни по другую сторону канавки столбы и стандартный фундамент для роликов одновременно я разместить не могу - снаружи участка низьзя, соседи напротив и так успели метр дороги отхватить :mad: и отбиться от правления, внутри - уже негде :|:, Отсюда и маниакальная идея столбы поставить с внешней стороны, но впритык к канавке, а сдвижную часть сделать висячей над канавкой. Со стороны участка, если о-очень, понадобиться можно ввинтить дополнительную сваю не ближе, чем в тридцати-сорока сантиметрах от плоскости ворот.
  6. Geosan
    Geosan
    Geosan
    490 руб шт, мои конкретно размером 40х40х20. Брал в элитстоун .
  7. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Тоже глядел на эти столбики, только тяжелые они выходят, фундамент надо хороший под них. А так очень красиво смотрится!
  8. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Вес 1 шт около 29 кг, 10 шт (2метра столб) = 290 кг, плюс шапка около 25 кг итого 315 кг.
    Внуть бетон, но наполнитель как видно на одном из моих фото не гранитный щебень а керамзит.
    Керамзит это куча плюсов в данном случае ..
    Обьем, гораздо малый вес, простота доставки его (купил несколько мешков и и кинул в джип), работать с ним легко.
    Короче...
    315 кг весит столб, наполнение бетоном около 100-150 кг (я так думаю) итого примерно 450кг столб.
    Свая 89 держит около 2 тонн. Главное вокруг оголовка потом утрамбовать щебень .
  9. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Жаль в прошлом году Вас не встретил, тоже наверное решился бы на такие столбы! Но в итоге - лента + кирпичный столб)
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Столбики оч красивые, но блин! Ппц как дорого за столб. Придется искать хороший рядовой кирпич и класть цоколь и столбы из него. Расшитые швы потом отколирую, некоторые кирпичики затемню. Надоела эта гладкая облицовка.
  11. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Может быть ...
    но с кирпичами для меня возня еще та :( я бы из кирпичей такого бы "наложил" !
    А со стороны каменщика брать так с материалами меньше 10 тысяч за столб не выйдет, а чаше всего берут 12-15.
    Так что мне эти блоки дешевле и проще выходят .
  12. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А как они точно называются? И есть уже готовый как смотрится? А между столбами профлист будет?
  13. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Называются они столбовые (колонные) блоки, между будет необрезная доска шириной 25-45см, чтото типа как а фото. Готовые чуть позже сфоткаю.
    Ссылки на фирму не выкладываю (ибо запрещено как я понимаю). Нужны данные пишите в личку .
  14. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста, а профиль 60х40 для изготовления рамы откатных ворот с какой стенкой брать - 2 или 3 мм? Если какие- нибудь ограничения в этом плане?
  15. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    2 за глаза хватит, зачем утяжелять ворота железом, лучше автоматику хорошую купить)
