1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Так точно
  2. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    А можно железную рейку не приваривать а сквозными болтами прикрутить к воротам ?
    (я по этому и думал о нейлоновой, что бы не варить...)
  3. 1971
    1971
    1971
    можно
  4. Geosan
    Geosan
    Geosan
    С качественно сделаным оборудованием ничего не происходит, ибо работа в низкие температуры закладывается при разработке. Низкие температуры не только же у нас в Росиии, но и во многих уголках Европы .
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А я и не говорил о качестве сборки:)
    Я говорил о физических свойствах при низких температурах обмотки электродвигателя мотора, электролитического конденсатора, который помогает мотору при первом пуске. Также при низких температурах изменяются свойства подшипников в балке, да и самого металла, из которого сделаны ворота. А есть еще понятие инерции, которая зависит от массы ворот:|:
    Для примера: Вы можете разового поднять над головой 60 кг груза, но это не доказывает, что можете с ним в таком положении пройти расстояние в 100 метров.
    В лучшем случае уроните груз, в худшем - упадете вместе с ним;)
    P. S. Именно поэтому и рекомендуется применять моторы с запасом:cool:
  6. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Я бы уточнил что запас мощности полезен для ресурса раз и морозов два. Если воротами пользоваться только сезонно, в режиме дача то и RB400 вполне себе сойдет. Если конечно ворота не тяжелые .
  7. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Подскажите пожалуйста.
    Хотелось в целях безопасности установить 2 пары фотоэлементов.
    Ворота открываются перекрывая калитку, хотелось что бы при открытии не придавило ни кого в калитке.
    Поэтому думал так:
    Одна пара в проеме ворот (отрабатывает на препятствии при закрытии), другая сбоку ворот (отрабатывает на препятствии при открытии)
    на схеме помечены синими квадратиками.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Conrad66, калитка в какую сторону открывается? если вовнутрь, то ставьте фотоэлемент левее проёма калитки и при открытии двери калитки она будет прерывать связь между фотоэлементами и ворота начнут закрываться. :um:
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Conrad66, вторую пару фотоэлементов, в проеме калитки, лучше на "стоп", т. е. если ворота открываются и в проеме калитки кто-то "нарисовался", то ворота должны остановиться. :super:
    А то один решил ч/з ворот пройти и открывает их, а второй захотелось ч/з калитку. :aga:
  10. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Калитка открывается наружу.
    Там три столба, фотоэлементы хотел ставить на столбы.
    если делать 2 фотоэлемента, то надо их выносить за столбы на стойки внутрь территории.
    на схеме вид со двора.
    Меня смущал вопрос, что фотоэлементы должны срабатывать не на закрытие, а на открытие.
    И надо бы что бы ворота просто остановились.
    Привод скорее всего будет faac720
    p. s. и не понятна логика работы при одновременных помехах на двух парах фотоэлементов.
    И самое главное, это реализуемо ?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Conrad66, можно подключить обе пары фотоэлементов последовательно на "стоп". В этом случае помеха в любом проеме остановит ворота.
    Можно фотики проема на "открытие", а калиточные на "стоп", т. е. если кто в проеме, ворота открываются, если в это время кто-то в проеме калитки, то останавливаются.
  12. 1971
    1971
    1971
    Имеет. Фотоэлементы в сторону открытия подключить можно на контакт СТОП
  13. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Предложу ка я свой вариант, как мне кажется проще и надежнее :)
    На калитку установить "концевик", калитка открыта -цепь разрывается и ворота не работают.
    Калитка закрыта - ворота работают. И не надо никаких фотодатчиков.
    Просто и надежно :)
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Концевик уличного исполнения - раз, нормально-замкнутые контакты - два.
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Есть минус... Если выходить со двора, калитка открывается наружу, что бы открыть надо встать между столбами... подойти к ручке... в это время как раз по лбу можно получить воротиной ...
