1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Nuta96
    Nuta96
    Nuta96
    Нижний Тагил
    Всем спасибо за ответы
  2. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Добрый день, сделал забор вокруг участка, осталось поставить откатные ворота... Везде для надежности копают яму под два метра и заливают несколько кубов бетона, вопрос можно ли реализовать по такой схеме которая приложена на картинке.
    Лента 40х40 7м длиной + для устойчивости выступы. Цель что бы вся группа была единой и ворота четко заходили в уловитель, не копать 2 метра в глубь, так как там не слабая глина, а плодородку снять проще. Так же можно расширить толщину, глубину, выступы... остальные столбы на которых висит забор, просто забуттованы.
  3. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Неглубокая лента будет подниматься от морозного пучения, поэтому и льют под два метра. Тем более сами сказали, что у Вас там глина, за плодородным слоем, как раз очень хорошие пучинистые свойства имеет. Со временем возможно эту ленту начнет поднимать выше уровня земли. ИМХО не жалейте бетона, или на сваях сделайте как я, у нас и бетон под два метра ведет, поэтому мой выбор пал на сваи.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Так ли уж необходимы стальные закладные в фундаменте откатных ворот?
    Почему нельзя все закрепить на анкера:
    Тем более, что этого не требует и производитель
  5. ewalmar
    ewalmar
    ewalmar
    Конечно можно! Главное надежно это сделать. Не раз анкеровали ворота таким образом
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    можно наверное если анкера согласно нагрузки подобрать и чтоб бетонная площадка не "самасамес" была от таджузбекстроя
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Еще можно шпильки на "химический анкер" приморозить.
  8. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Срез поликарбоната прикрывали?
  9. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    ДА, что бы не попадала грязь проклеил изолентой и одел специальный торцевой профиль для поликарбоната. Для крепления поликарбоната использовал специальные термошайбы.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Посоветуйте пожалуйста, как лучше протащить кабель подключения фотоэлементов в столбике, который планируется частично забивать в грунт?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Jahvz, забить сначала, потом просверлить сверху и снизу, и протащить. Или протягивать по наружке столбика
  12. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Не очень понятен вопрос... Из чего сделан столбик?
    Если речь идет о столбике, который с противоположной стороны стоит от привода, то столбик можно сделать из профильной трубы, пропустив внутри кабель. Сам кабель затянуть в гофру и закопать в проеме ворот.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Дело в том, что хочу столб частично забить в дно лунки, а потом забетонировать, т. е. нижний конец профтрубы и уровень прокладки кабеля будут на разных глубинах.
    Сверлить отверстие под гофру 16 мм как-то затруднительно, а жечь оцинкованный профиль тоже не желательно.
  14. ewalmar
    ewalmar
    ewalmar
    Заложи в столбик гофру с запасом и бетонируй её спокойно, потом протянешь провод
  15. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Прожигая или просверливая вы любом случае нпрушиете цинковый слой и дополнительно это место надо обработать в любом случае, тем более, что все надо закапывать
