1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не поверите - у меня в многоквартирном доме раз примерно в месяц сдохшая лампа в подъезде выносит автомат ОДН в ГРЩ.
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    нет, не регулярно.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас там, наверное, аномальная точка. Воткните СД.
  4. gljk56
    gljk56
    gljk56
    Вечер добрый! Хочу провести освещение в гараж ну и пару розеток. Энергетик посоветовал поставить на освещение автомат С2 (сечение провода 1.5мм2), С6 на розетки (зарядно-пусковое, переноска..) ну и на входе всего этого хозяйства С10. Ваше мнение?
    Провод буду кидать с квартиры Там автомат 16А, а на выходе с гусака 10 и от него уже все остальные
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А он точно энергетик? :no:
    Чем вызван С10 на вводе?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Самый безопасный вариант. Но даже болгарка уже вышибать может автомат.
    То есть строго по расчетным мощностям.
    Я бы на розетки хотя бы С10 повесил, если кабелю совсем не доверяете. А так - С16 будет нормально.
    Вводной автомат не нужен вообще, а вот УЗО не помешает в гараже.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И С2 на освещение - эт перебор.
  8. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Здравствуйте! Собираю бюджетный щит на чем лучше остановиться: Legrand Tx3, Rx3, Шнейдер Домовой, Изи9, IEK? По ценам примерно стоят одинаково, Tx3 и Домовой чуть дороже остальных.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Russian Goblin, TX3 лучший выбор из предложенных.
  10. 89102265696
    Всем привет столкнулся с проблемой такого рода. Дом трех подъездный и трех этажный на вводе в вру стоит автомат 3*50а на площадке стоит автомат 1*25а и в квартире стоит 1*25а но при к. з. выбивает вводной в вру 50а а иногда и в самом тп, и такая проблема во всех сорока домах, с чем это связанно и как с этим бороться?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не соблюдена селективность, надо исправить
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такое встречается.
    Для начала - хорошо бы увидеть автоматы в квартире, ВРУ, ТП. Чёткие фото.
    Подобная проблемма на форуме рассматривалась.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хорошо бы. Только кто ж его в ТП пустит?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождем автора..:)
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Маловато исходных данных. Если такая картина в 40 домах, то нужно тщательное исследование измерительной лабораторией. Похоже, что суммарное потребление перевалило за изначальное расчетное. Если так, то требуется перерасчет и автоматов во ВРУ и на ТП и сечения жил подводящих кабелей и всё в большую сторону.
