Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Пропал Айрат... теперь Анулоид будут во всех темах склонять:)]
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Объясните мне "дилетенту" "простым языком". У него на коллекторе будет установлен трёхходовой кран на нём насос, например он подаёт воду темп.+60гр., а обратка возвращается +30, из гаража +45, основное отопление дома обратка +50, всё это "замешивается" в коллекторе и идёт в обратку к котлу. На выходе из котла темп. воды +60, а на обратке тогда сколько будет около 40 град? Как это можно определить и какая дельта температуры минимальная и максимальная должна быть между подачей и обраткой?
  3. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    об остальном после пуска. Француз DeDitrich
  4. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Lagora, за Baxi ECO Four я Вам ничего не скажу, так как работаю с ними мало. Но вот мои коллеги занимаются ими достаточно давно и на качество не жалуются. А вот с Viessmann мне встречаться приходится часто. На мой взгляд - самый обычный котел, как и итальянцы, и французы. Только это - немец. И неоправданно дорогой. Плюс с запчастями очень сложно. Очень! Что бы поменять ПО ГАРАНТИИ какую-либо деталь, приходится собирать кучу документов, да еще и ждать потом, пока они на рассмотрении. А на складе в Москве у них вообще гестапо. Ломаются они ни как не реже, чем те же Бакси, Шафото и прочие. А если нет разницы - зачем платить больше? :hello:
  5. Xxxxl
    Xxxxl
    Xxxxl
    Мичуринск
    Помогите пожалуйста. В городе обслуживают только Baxi, остальное черти как. Нужен двухконтурник, на дом (пеноблок+облицовка)-120квм. Бюджет 40тр. всю голову сломал какую фирму выбрать, тк сервисников все равно с Липецка вызывать.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А что ломать голову, раз сами себе даёте ответ, что сервис есть только Бакси: берите Baxi Main Four 18F (18Квт) или 240F (24Квт), здесь есть описание: https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/mainfour :hello:
  7. gasterbeiter
    gasterbeiter
    gasterbeiter
  8. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    Возми VIESSMANN Vitopend 100 и все ок будет!
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Берите тогда уж немецкий котел фирмы Майер, он у олимпийской чемпионки Елены Вяльбе уже с 96-го года работает. Ближайший сервис будет только в Минске, зато котел уникальный, их в России по пальцам одной руки пересчитать можно :)]
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, а где можно ознакомиться с ТТХ котла Майер? :) Или хотя бы как пишется название на языке производителя? Mayer? Meyer? Ни по одному из этих запросов Гугль не выдаёт котлопроизводителей:)
  11. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    Чет понесло вас!
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]уже пронесло.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    изверг, такую великосветскую беседу "снес" :)]
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В следующий раз, еще и баллы наберете. Причем все вместе и много. :hello::aga:
  15. Женя63
    Женя63
    Женя63
    Самара
    У меня полетел котел Ariston EGIS 24 поскольку теплообменник стоит почти как пол котла, решил купить новый, а старый оставить родителям на зап. части (у них такой же).
    Собственно вопрос? Какой котел купить? Желательно с такой же раскладкой труб (не охото их переделывать) Вроде говорили что у BOSСH ZW 24 - 2 DHKE 23 так же трубы расположены. Как вообще фирма БОШ? Или лучше взять например "BAXI" MAIN FOUR 240 FI? Или все же АРИСТОН? Я запутался, и нифига не понимаю :no: Посоветуйте как быть.
    У меня дом до 70 кв. м. вода жесткая, хотелось бы уложиться до 25000руб,
    И еще вопрос в старом аристоне можно ли заварить теплообменник? там трещинка, и давление больше 0.5. не держит.
