Пеллетные котлы - настройки горения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем влад225, 19.12.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий Ростиславович, другая с огромной вероятностью - наша, например, РВ 14/40. Интересно было бы сравнить эти две горелки на пеллетах из одного мешка. Может быть, что инженеры Ферроли придумали что-то волшебное, но на первый взгляд - проблема у сравниваемых горелок - одни и те же.
  3. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Тоже Ферроли, иначе мое сравнение было бы некорректным.
    Горелка, установленная в жидкотопливном котле, отработала на высокозольных пеллетах ровно сутки, и была остановлена принудительно. Не хотелось рисковать и оставлять ее еще на одну ночь наедине с таджиком и с водой в СО. После осмотра я понял, что она, скорее всего, отработала бы еще сутки. Коржей практически нет! Нужно переварить новые данные. Может еще сказывается и то, что зольники немного разные, хотя отличия и минимальны.
    Avia, не вопрос, дайте мне на неделю Вашу горелку и шнек. Переходник на свой котел сделаю сам.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может всё же PB10/20 для чистоты эксперимента:hello:
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не только горелку и шнек, но и блок управления. Если котел КЧМ - переходник с горелкой идет в комплекте. По правде сказать, к котлу КЧМ идет горелка с литерами КМТ; эта горелка имеет более низкую камеру горения по сравнению с горелкой с литерой КСТ.
    Остальное напишу на личную почту.
  6. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Дело в том, что у моего КЧМ уже вот так:
    Для меня совсем не сложно изготовить новый переходник.
    Иногда фотографии загружаются вверх ногами, и даже переворачивание их в телефоне не помогает.
  7. влад225
    влад225
    влад225
    Всем спасибо за ответы, горелка у меня реторная, до сильных холодов работала нормально. При -20 нынешних, забивает котел и датчик пламени сажей и встает по отсутствию пламени за день два
  8. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Субъективно - лямбда помогает. Ну а счас можно попробовать поставить мощности вентилятора на 65-68%
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сейчас у вас в каком котле пеллетная горелка EcoTec Bioline, и чашку горелки можно фото (её состояние)?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще это очень странно. Обыкновенно проблемы отмечаются на малых мощностях, но чтобы на больших так было, это удивительно.
    Как настраивается горение в Вашей горелке? Какие для этого есть инструменты?
  12. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Пеллеты, наверное...
    Аритерм Биоматик 20+ у товарища вроде.
  13. влад225
    влад225
    влад225
    Мощность регулируется изменением подачи количества топлива от -20 до +20 % на малых мощностях все было нормально.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дак-как насчёт фото чашки?
    untitledмп.png У вас трубка вторички такая или untitled.png такая.
  15. влад225
    влад225
    влад225
    Горелка ЭкоТек Биолайн 25кВт как на видио, котел Jaspi Pellety 20 труба 3,5 метра сендвич.
    Трубки притока проверял, дует нормально. Фотки сделаю. Улитку вентилятора разбирал чистил, все нормально. Есть непонятная прокладка в трубке вторичного воздуха, перегораживает часть отверстия, хочу попробовать снять её...
    как вторая фотка
    К Биоматику 20+ вопросов нет работает исправно, на разном топливе
