Пеллетные котлы - настройки горения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем влад225, 19.12.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Котёл Биотриплекс или ВПК?
  2. влад225
    влад225
    влад225
    Нет специализированный под пеллеты Pellety20
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Регулировать сначала нужно подачу воздуха (вторичного - если есть вентилятор вторичного воздуха) или просто, если вентилятор один. И если не дает результата при максимальной мощности - только тогда изменять мощность шнека подачи (уменьшив ее).
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Yaspi никогда не делал и не делает специализированных пеллетных котлов. Yaspi выпускает универсальные твердотопливные котлы с возможностью подсоединения пеллетной горелки. Это разные вещи.
    http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/RU_leaflets/Jaspi_catalog.pdf
    Есть и Peletty 20 и VPK. Насколько я понял первый 3-х ходовой, второй - двухходовой.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну вот ето мне и надо было.
    Экранная пластина (полка) из какого материала выполнена (которая органезует типо 3й ход?
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это пусть влад225 ответит:)
    Любопытства ради, а какое это имеет значение для решения проблемы горения?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это больше нужно мне:hndshk:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я себе такую в Komfortse организовал из 5мм профлиста. Работает пока.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Первая трубка по новей. Сделана что-бы (было острое бутье) и по выше по очагу пламени.
    Про закопченность и коржи но по "бэнкю" http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=14162
    У вас разве котел КС?
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Поскольку имеет все-таки отношение к настройке, попробую спросить здесь.
    Отстроил в начале сезона все пять режимов, слегка уменьшил подачу в целях возможной экономии. С морозами нынешними начались у нас проблемы с отключением электричества, пришлось все-таки от генератора котел сегодня запитать. Смотрю - вентилятор почти не крутится, котел тухнет постепенно. И так и сяк пробовал, потом все-таки в программу залез. Увеличил значительно скорость вентилятора во всех пяти режимах - все заработало!
    Неужели, думаю, вентилятор так подсел?
    Чуть позже дали электричество, смотрю - белое пламя, вентилятор дует почем зря. Пришлось в пользовательский режим войти, чтобы сразу все скорости вентилятора уменьшить до 65%.
    Замерил сеть - 190В. А с генератора шло 230. При этом у меня стоит на котел стабилизатор с электронными переключением обмоток (Калибр). Низкое напряжение он вроде подтягивает.
    Получается сильная зависимость скорости вентилятора от источника питания. Как ее избежать?
    Может, у генератора синусоида неправильная?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Но Komforts, по моему, это "обрезанный" и удешевленный финн. И я решил его хоть чуть чуть подтянуть к оригиналу.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Гениратор какой?
    Если стабилизатор стоял и при подключении гены то на гене плохие герцы.(точно не 50гц) :hello:
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Стабилизатор не отключал вообще. Генератор Sturm 2,5 kW.
    А "плохие" герцы на вентилятор непосредственно влияют или на электронику?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не льстите себе и котлу (эхоо СССР) близнеца то только щас разглядел:aga:
    Электронника для винта (по разному, и герцами тоже) :hello:
