Пеллетные котлы - настройки горения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем влад225, 19.12.12.
  1. влад225
    влад225
    влад225
    горелка не новая, стояла ранее в другом котле, были претензии к качеству горения, но осеньюю я ее перекинул на другой дом и перепрошил управляющий контролер.
    Резервирование электропитания в ближайших планах, но насколько я помню напряжение не стабилизирует...
    А что за секрет открыл Лео? Что то я пропустил... А может улитка от интенсивной непрерывной работы, что происходит при морозе, снижать обороты?
  2. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    По своему опыту я тоже знаю, что изменение напруги может сильно влиять на работу горелки.
    Онлайновый UPS выдает ровные 220 вольт и 50 герц после двойного преобразования, плюс даст Вам некоторое время для запуска генератора, в случае прекращения подачи электроэнергии.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот с этого места по подробней. Кто перепрошил. И на какие параментры выполнили именения? Мне кажеться здесь всё зло. Перепрошивали на месте установки нового котла?
  4. влад225
    влад225
    влад225
    Прошивали продавцы, у которых была куплена горелка со старой математикой. По месту установки
    не думаю что тут собака порылась, а как измерить герцы? Кстати щас за бортом -1'С горелка работает как положенно. Как может увеличение теплосьема ухудшать качество горения?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. влад225
    влад225
    влад225
    При подключении электротена, улучшилось качество горения. Непонятно почему.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Наверное, температура топки соответственно повысилась и горелке легче создать в ней более высокую температуру.
  8. влад225
    влад225
    влад225
    Не думаю, теперь вообще шаманство полное, горелка стала работать как положено. Просто чудеса. Видимо какой то плавающий дефект то ли в улитке то ли в блоке управления. Из все внешних воздествий, я только бункер почистил, и внешний шнек, заоодно. Рождество одно слово.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А может стало холоднее и увеличилась тяга дымохода?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т. е. менеегазоплотный котел сжигает лучше. Но как быть с повышением тяги большим выбрасыванием тепла в трубу?
    Прлучается нужен анализатор потока и регулятор шибера или датчик тяги (наверное поворотный татчик к лепестку в дымоходе, прогорит зараза ведь) и влияние на вентилятор горелки.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Есть такая штука - стабилизатор тяги называется. В результате тяга практически всегда одинакова. Кстати не ясно, что больше на тягу влияет, выброс тепла или уменьшение температуры на улице.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А может просто горелка стала больше работать на высоких режимах и лучше выжигать и выдувать все?
    Я теперь склоняюсь к этому варианту.
    Получается (рассуждаю, пока), что проблема низких режимов оптимально лечится только компрессором (плевком), лечится частично (в процессе эксперимента, вывод делать рано) продувками и ворошеителем.
    Пока (рассуждение), оптимальна система Slana-а, которая лояльна к стопам, коржам и золе.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Изменение тяги естественно влияет на общее поступление воздуха для горения в топку как через вентилятор, так и через имеющиеся паразитные подсосы. По газоанализатору это видно.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Личные наблюдения за котлом с лямбой. Включаем котелю. Котел загорелся и начал работать на 20 процентах, затем уверенно уходит на 100 мощности. Т. к. все ходы записаны (видны на графиках в компе), то разница в уровне кислорода на лицо. Летом-осенью она может уйти к 5%, или к 2 или вообще к нули. Зимой никогда. 9 самое минимальное и то не всегда. Причем даже глазами это видно по пламени.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо europellet, и DmitryDmitry,
    Скажите, получается я зря прикрываю свой шибер на 11м дымоходе?
    Я только боюсь, что тяга такая, что через вентилятор все выкинет при морозе, а когда тепло будет, и тяга снизится, то может и стоит открывать полностью?
