1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 51
От мечты до реализации - за 1 год
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Aquatic, 20.12.12.
  1. Zolotovo
    Zolotovo
    Zolotovo
    Золотово
    Спасибо за развернутый ответ. По фото многое понятно. буду ждать фотографию лестницы ;-)
    Крылечко у вас хорошее, подскажите я всегда думала что ступени крышей накрывают что бы зимой удобнее было. Как вам в использовании удобно с открытыми ступенями? смотрится очень легко и красиво...вот тоже о таком крылечке подумаваю, муж настаивает что бы ступени крышей накрыты были.
  2. М-Ученик
    М-Ученик
    М-Ученик
    Вологда
    Aquatic, спасибо за интересную и полезную информацию! Расскажите еще пожалуйста про систему вентиляции.
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Мне кажется травмоопасной такая организация ступеней на входе. Без навеса и без перил. Случись гололёд или головокружение - не за что придержаться.
  4. Mrsiir
    Mrsiir
    Mrsiir
    Пенза
    Спасибо автору!)вдохновил своим отчетом на подвиг) респект:super:
    У мен я практически такая же планировка, только зеркальная и оконных проемов больше.
    Есть только вопрос
    -почему на первом где столовая и на втором где большая спальня, нет окон? не темно?
    -на первом с бойлерной только туалет? или душ. кабина есть?
    -на втором рядом со спальней, я так понимаю гардероб?
    а вент. зазор м/д облиц. кирпичом и утеплителем делали? если да, то сколько? на фото не очень видно
  5. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    И так. Как обещал начинаю отвечать всем всем всем. Очень рад, что лестница всем понравилась. Вот сфоткал ее со всех сторон
    по вопросу 1: История такова. Я хотел делать перегородки из гипсокартона, но строитель отговорил, сказал гул будет да и "фанерные" перегородки это не дело. Тогда выбрали пеноблоки. (специально покупали). Легко класть и удобно. О другом материале даже не думал. Мне кажется любая стена толщиной в 10 см будет не лучший шумоизолятор. Я в данный момент совсем не страдаю. Скажем так: стиральную машинку за стеной совершенно не слышно в работе.
    по вопросу 2: На первом этаже "пирог" - На перекрытиях лежит пенопласт (само собой жесткий для пола) 10см, а на него уже делал стяжку около 5 см. трубы ровненько улеглись под пенопласт (под них вырезали тонели).
    по вопросу 3: Да, это вытяжка. 5 труб (2 по 200 и 3 по 150 кажется так). 200 на вытяжку из топочной и на трубу котла. остальные на кухню, туалеты и ванные.
  6. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Меня уговаривали сделать ступени крытыми. Но была бы монументальная конструкция. Крайне громоздкая. Я пожертвовал удобством ради красоты. Ниже фотка как лестница выглядела сегодня. Да, снега много, но расчистка занимает 1 минуту после сильного снегопада.
    Кстати говоря, под крытую часть снег всеравно залетает сантиметров на 50. Так что если накрывать то с большим козырьком, а иначе всеравно чистить. А если ветер и метель, то ничего не поможет.
    Подержаться можно за перилки и стенку крыльца (ребенок так всегда делает). Конечно думал о перилах и может поставлю их в будущем, но пока вроде бы незачем. Самое главное это не перила, а резинки на углах ступеней. Вот они 100% выручают в гололед. ДА, и еще очень важна сама плитка. Я ее месяц подбирал. Ходил по всем магазинам и мокрым пальцем тер поверхности плиток. Выбрал наименее скользкую. Очень удачно получилось, она даже вся водой когда покрыта не скользит совсем.
    Про вентиляция особо говорить не о чем. 5 труб. Две на топочную (котел вентиляция) две на кухню (вытяжка вентиляция), одна на ванную и туалеты. Вентилировать каждую комнату конечно не стал. смысла не вижу. открыл окно и через 5 минут все проветрилось.
    - как это нет окон? в столовой и в спальне одно окно вполне достаточно (особенно если учесть что это южная сторона)
    - только туалет. Для душевой место бы не хватило (если только урезать бойлерную) Впринципе душевая (если нужно) очень легко встанет на втором этаже в ванной рядом со стиральной машиной.
    - со спальней именно гардеробная. Влезло (1 угловой, два одностворчатых и один двухстворчатый икеевский шкаф)
    нет, не делал. пришел к выводу что он не нужен.
  7. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Aquatic, прошу рассказать про конструктив крыльцовой лестницы! общий ли фундамент с домом заливался, либо потом отдельно? связывался ли потом? ну и вообще, поподробнее! есть ли фотки самого процесса?
    как видите, основной ленты не хватает под все крыльцо.
  8. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    +100 к Вашей карме за этот дом!
    Расскажите или сделайте фотографии - что под полом первого этажа. Глина? На первом этаже не холодно на полу сидеть?
  9. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Фоток нету (жил в это время в доме и как-то надоело фотографировать) так что на словах.
    Фундаменты отдельные. Связывать их не надо, наоборот проложил между фундаментами рубероид. потому как крыльцо легкое по-другому ходить будет. Залили отдельно фундамент (по всем углам на полтора метра вглубь для столбов и на 50 см в глубь для ленты, как для забора) и далее все выложили остатками кирпича. Сверху сами наложили арматуры и залили плиту. Столбы, кажется, 50 трубу поставили и вокруг нее кирпичом обкладывали. Само собой для площадки и для лестницы единый фундамент был. А у вас я так понял придется доливать. Но думаю ничего страшного. Связывать я бы наверное не стал фундаменты. пусть живут каждый своей жизнью. только подгадать что б схождение фундаментов было между ступенями, а не посреди ступеньки.
    А хотя еще вам можно не как у меня в 3 стороны, а просто прямую лестницу сделать на отдельном фундаменте (посреди выступающих кусков по бокам). А эти куски что торчат по бокам от фундамента дома аккуратно облагородить и использовать как постамент под цветник например.
    Под полом можно сказать и глина. точнее песок. На плите сверху, как я уже говорил 10 см пенопласта, потом 5 см стяжка, потом паркетная доска. Холодно быть не может (тем более на зиму я продувные отверстия цоколя затыкаю). Но пол есть пол. Конечно весь холод от дверей, от углов и просто от окон спускается в низ. Местами (там где плохая конвекция) под диваном например он достаточно холодный. Но я хожу частенько босиком и нормально. Ребенок само собой тоже постоянно на полу. Вроде не мерзнет :)
  10. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Если так делать, узковато получится и перила к колоннам не получится прикрепить. В идеале хотел бы вот так - w_big__UserFiles_klinker stupeni.jpg . Придется все-таки доливать и связывать, наверное.
  11. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    И пальмы посадить!
    Попробуйте. Только если связывать будите, то надо копать на ту же глубину. Мне так кажется.(ну и меж ступенями что б их граница раздела попала на всяк случай)
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Можно полюбопытствовать? Больно не хочется бетон оставлять на лестнице
  13. Zolotovo
    Zolotovo
    Zolotovo
    Золотово
    Спасибо! Лестница меня восхищает ;-) и еще вопрос какова у вас глубина ступени и какова высота? У нас по плану глубина 23 см высоты 16,5 в чистовой отделки...сомневаюсь про глубину ступень. Ширина у нас по проекта 115 см (что бы в двоем можно было разойтись) Покретикуйте!
  14. Aquatic
    Aquatic
    Aquatic
    Московская область
    Каким образом любопытствовать хотите? Марку и модель я вам точно не скажу. я не помню. Хотя у меня где-то под снегом сейчас лежат еще пару коробок остатков. Точно помню она совсем не дорогая (не элитные сорта) и поверхность немного шероховатая.
    У меня Глубина ступени 30 см, высота 16-17 см ширина 95 см. Мне кажется у вас 23см маловато будет. Хотя б еще на 5 см побольше надо сделать. Это можно потом за счет свеса ступени организовать.
    А в целом для меня лестница была очень мучительной частью проекта. Я ее вымерял и планировал около месяца на бумаге. Пришлось даже стенку в проекте отодвинуть, что б все влезло ровно. Ну и в течении этого месяца везде ходил с рулеткой и измерял все попавшиеся мне по дороге лестницы (на работе, в магазинах, на улице итд) и прикидывал какие размеры удобнее под мой шаг.
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Абсолютно согласен, тоже считаю это самым правильным методом.
    По плитке - фоток, наверное, нет? Просто опишите - рифленая, как барельеф, или с насечкой?
