1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А я бы посоветовал пленку с окон вапще снять. Потом хлопотно это сделать будет, да и следы могут остаццо.
    Марина, Вы пароизоляцию на потолке проклеивали? Утеплитель с холодной стороны снегом не покрывается? На стены будете пароизоляцию делать?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    я подпишусь за эти слова, помню как отдирал эту пленку чистящим для камфорок, 4 дня коту под хвост
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Пароизоляцию к потолку пока только пристрелили степлером. Про стены еще не думали.
    На чердаке был иней там, где выходил теплый воздух - где балки лежат между блоками. Протыкала утеплителем над балками, стало заметно лучше. Да и постелили еще 10 см. утеплителя по всей площади, прикрыли эти места тщательно. Может в сильные морозы и будет ине, но на чердак больше до тепла не пойдем. Надеюсь летом на нашем продуваемом чердаке все благополучно высохнет. Вот тогда проложим полосу дополнительного слоя утеплителя по периметру стен, посмотрю что еще можно сделать для утепления отверстий, в которых лежат балки перекрытия, чтобы тепло не проникало.
    Это фото делалось когда левая половина еще была не утеплена, а в правой лежал утеплитель 20 см.
    Посередине видно как в местах вхождения балок в стену выходит и превращается в иней теплый воздух.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Сфотографировала ростверк в нескольких местах.
    На фото видно через одинаковое расстояние, примерно 1 м., вертикальные полосы, где-то прямые, где-то неровные. Это отпечаток на бетоне стыка рубероида. Там, где цементное молочко затекло под стык рубероида, рубероид снимался неровно, от этого есть неровные полосы.
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    На подоконники можете рубероид постелить. В воде нет ничего страшного, пока она не начала затекать в стыки между блоками. Потом могут куски отколоться. Это не страшно, так как всё-равно штукатуркой закроется. Просто неприятно :)
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Я думаю вопрос был об этой линии.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну так я про нее и ей подобные написала:
    На последнем фото такая же неровная полоса, однако вы ее не принимаете за трещину?
    Вот так я стелила рубероид в опалубку для ростверка.
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    На последнем гораздо ровнее. :)] А вообще по фото не поймешь. Мы просто обратили внимание, что линия похожа на трещину. Если ее на самом деле нет, то просто отлично. :)
    Дом - красавец. Мы тоже строим своими руками, но до крыши еще дошли. А у Вас все отлично.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ее на самом деле нет!
    Спасибо!
    И вам удачи!
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я помню об этом, поэтому и подумалось - не получится ли так, что это иней там и продолжит образовываццо, но теперь уже под слоем утеплителя...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот о другом подумал... к чему утеплять фундамент и цоколь снаружи, если он всё одно - насквозь промерзает? :faq:
    [​IMG] [​IMG]
    Может нужно было не 50, а 100-150мм? Или грунт (что самое главное) не промерз?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Дык наверно чтоб уменьшить степень промерзания... Ведь если вы гуляете в шубе при -30 через какое-то время вам всё равно станет холодно, но не так быстро и не так сильно, как если бы вы гуляли голышом)
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да у нас пеноплекс-то на цоколе всего 3 см. почему-то получился. Как мы такой купили - не знаю.
    Сейчас нет отмостки, она будет утепленная. Плюс на цоколь будет закреплен плоский шифер.
    Да и дом будет топиться, в подполье будет тепло, пеноплекс не даст выходить теплу наружу.
    Тогда и получится требуемый результат.
    А земля сейчас в подполье даже так не замерзла.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Не поверите. Я поставил печку. Боялся, что от неё будет идти жар вниз, поэтому рядом с нею на расстоянии 1 метра не стал прокладывать трубу тёплого пола. А сейчас подношу руку к полу - а там жара вообще не ощущается :) Подпол у Вас скорее всего всегда будет промерзать как сейчас. Тепло в доме поднимается наверх - оно вниз не опускается. Так что утеплите ещё 3 см пеноплекса с перекрытием швов. Это не так дорого, но зато потом не будет голова болеть, когда бетон "плакать" начнёт. А это постоянная сырость в подполе. Ну, мне так кажется. Я бы перестраховался.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, наверное, так и сделаем, спасибо!
