Дом из Газоблока. Нонсенс с перекрытием. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валерий001, 27.12.12.
Откуда влага?
Голосование закрыто 27.07.13.
  1. Стечение обстоятельств (очень влажно и сильные морозы)
    5 голосов
    35,7%
  2. Из помещения
    8 голосов
    57,1%
  3. Это нормально
    1 голосов
    7,1%
  4. Из Ваты
    0 голосов
    0,0%
  1. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Из вышеперечисленных ошибок присутствует только: не приклеил скотчем и щели в фанере были слишком маленькие. Чердак вентилируется хорошо, поверх минвата ветрозащита нужна для того, чтобы мансарда была защищена от микро пыли утеплителя. Вентзазора в пироге есть. Обратите внимание на описание моего пирога.
  2. Viktor751
    Viktor751
    Viktor751
    Дзержинск
    Всем привет. А мне кажется что на полу в вашей мансарде должна быть не пароизоляция, а гидроизоляционная ветрозащитная плёнка, которая работает в одну сторону. Точку росы ещё никто не отменял.
  3. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Опишите логику вашу пожалуйста. (Наверное у рекомендуемой вами пленки паропропускаемость выше, чем у ваты должна быть..)
    P. s. На мансарде не пароизоляция, а ветрозащитная мембрана" изоспан А "если вы внимательно прочитали описание моего пирога (воду вниз не пропускает)
  4. Viktor751
    Viktor751
    Viktor751
    Дзержинск
    Снимите фанеру, и плёнку с холодной веранды, влага потихоньку вымерзнет. И про вентиляцию тёплого этажа напишите, есть ли она, и если есть, то каким образом исполнена.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это в данном случае или всегда? А что по этому поводу говорит производитель?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вентзазор должен свободно продуватся уличным воздухом. Чтобы волокна ваты не летели внутрь, нужно изолировать выше вентзазора, например достаточно будет, под ламинатом ппэ подложки.
  7. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Ребята, да к чертям сейчас эти пленки и их производителя. Скажите у кого есть опыт в плесени? ЧТО ДЕЛАТЬ С ПЛЕСЕНЬЮ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Белизна.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт для утепления перекрытия холодного чердака, что фактически есть в данном случае.
  10. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Ответьте тогда каки образом моя мансарда будет жилая, если пыль минваты будет мешать дышать? я ее не просто так изолировал ветрозащитой от жилого пространства.
  11. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Кстати всю обрешетку деревянную я заменил на металлический оцинкованный профиль 27*28 (для гипсокартона). Предварительно обработав самой простой белизной с хлоркой потолок. Прикрутил профиль немного чаще деревянных досок. Этот материал дешевле (35-40 руб за три метра) и по факту НАДЕЖНЕЕ. Металл не является рассадником плесени и грибков, дешевле, его не надо обрабатывать БЕСПОЛЕЗНЫМ сенежом проф или иной бесполезной огнебтозащитой, легче обрабатывается (режется ножницами по металлу в три секунды). РЕКОМЕНДУЮ как замену обрешетки! Позже выложу фото.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше всего надо было делать так: по ж/б перекрытию положить плотную минвату или пенопласт и залить сверху стяжку.
    Если перекрытие деревянное, то можно например засыпать эковатой. Ветрозащиту можно оставить, но не любую, если это тока супердиффузионная мембрана, и если при этом сделаете вентилируемый уличным воздухом зазор между мембраной и досками пола мансарды.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт всё бесполезно, белизна поможет лишь на время, нужно устранять причину.
  14. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Именно так и сделано у меня
    Причина была в повышенной влажности. Проводились штукатурные работы. Я в начале топика описывали если внимательно прочитать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каким образом вентилируется этот зазор? Кстати, он должен быть минимум 50мм. Какой марки изоспан?
    Потом будет поменьше, но влага всё-равно будет накапливатся.
