Открытые стропила и вентиляция подкровельного пространства...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Borodak, 27.12.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А куда с порезанных капельников будет капать? На те же стены.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Солнце, а куда капает вода с подоконных отливов? :|:
    Да и рассказы про водопады конденсата из под металлических кровель - сильно преувеличины...:)]:)]:)]
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Солнце, :|::|:
    Ну ладно, как скажешь, земля :)
  4. Borodak
    Borodak
    Borodak
    За мои картинки не судите строго - наброски
    План стропил - межосевое расстояние 625 мм. Стропила над "верандами" живут своей отдельной жизнью от стропил над основным домом. Кровля над "верандами" и свесы без утепления естественно.
    Два разреза схематично (на них из конструкции кровли только стропила). Первый по окнам между осями Д и Е. Если сделать угол наклона кровли по соотношению 1 к 2, то либо кровля над "верандами" перекроет половину окна, либо ее надо поднимать, а делать этого совсем не хочется - ни по объемному решению, ни по материалам.
    Второй по окнам между осями К и Л
    Открытые стропила хочется сделать на свесах и на кровле над верандами.
    По воздухозабору думаю можно сделать так - на самих свесах установить капельник и мембрану довести на него. Контробрешетку сдвинуть со стропил на 40 мм, лобовую доску крепить непосредственно к контробрешетке и обрешетке. Снизу этот сдвиг можно зарыть москитной сеткой на степлер от насекомых и птиц. Саму обрешетку по краю свеса сделать из доски шириной 120-140 мм, прикрепив ее Спаксами через контробрешетку к стропилам. Попробую сегодня прикинуть как это будет выглядеть на чертеже. Решение естественно не окончательное.
    А вот о конструкции конька пока идей нет...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Внутри помещений потолок будет или чердачного пространства не предусматривается?
  6. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Без чердака (и потолка за исключением возможно ванных комнат - там натяжные думаю сделать)
    Сейчас сделаю размеры на одном из разрезов для наглядности
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, тоесть, исходим из посыла, что потолка нет и подшив будет прямо по балкам, натяжные не в счет.
    Кстати, вопрос, а на фальц вместо МЧ взглянуть не хотите? Для вашего уклона это будет всяко лучше, да и по стилю строения скорее всего тоже.
    Вот, гляньте в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/178140/page-16#post-4960569
  8. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Верно. Вот кстати разрез с размера (в пдф - в джипеге цифирьки не читаемы)
    Разрез по окну - набросок.pdf
    На фальц смотрел с самого начала, но не смогу его исполнить самостоятельно - не делал я такого ни когда... С МЧ все проще...
    Исполнение конька - о подобном думал, но такая перфорация не обеспечит нормального движения воздуха - суммарного сечения недостаточно, а у товарища там чердак холодный - думаю еще и решетки на фронтонах есть.
    На соседском доме лежит "композитная" МЧ с тем же углом (1/3). Дом правда не доделан и не отапливается. Но протечек не было. Там правда и свесы другие. Сугробов на кровле нет - ветрено у нас, но конек заметен. На вскидку сантиметров 10 там снега - того что слипся при колебаниях температуры еще до заморозков.
    Я временно пользуюсь его гаражом для склада и мастерской - внутри отапливается, протечек нет, конек тоже заметен (угол тот же), лежит та же "композитная" МЧ. Свесы правда не подшиты. Особых капель с пленки из под кровли не наблюдал.
    С другой стороны сейчас и капель особых не должно быть - при нормальной теплоизоляции МЧ зимой под снегом не чем нагреваться для образования конденсата. Да и конденсат по мембране должен скатываться со свистом при таком уклоне, даже если ручьем побежит. Сдается мне что этот вентзазор нужен скорее для дерева обрешетки и контробрешетки, чтобы оно высушивалось потоками воздуха (если от конденсата или протечки МЧ намокнет). Тогда получается, что надо думать о конструкции конька в разрезе снегозадержания зимой и достаточного воздухопропускания в остальное время года...
  9. Borodak
    Borodak
    Borodak
    На самый плохой случай, если мозг не придумает ни одного разумного бюджетного решения, на конек нашел вот такую хреновину: buklet_-_konkovyy_ventil_dlya_metallicheskoy_krovli_pelti-ktv.pdf
    Цена на эти "фаллоимитаторы" не радостная от 2350 руб за шт. Надо их по расчету до... в общем много...
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    В своих предположениях по воздухозабору я оказался прав. Нашел у финнов аналогичное решение:
    Вариант рууки.pdf
    Осталось добить конек:)]
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну вот, видите, даже и рисовать не надо. Только если стропила планируете открытыми оставить, подшиваться придется между ними и в вентиляционный зазор добавте сеточку. Это не обязательно, но желательно. Он достаточно велик и привлекает разных воробушков для поселения...
    Ну, кроме двойного есть еще и защелочный фальц, с ним работать даже проще чем с МЧ, а эксплуатационных проблем значительно меньше. Причем для вашей кровли разницы практически нет, что защелка будет, что двойной, бо кровля простая, никаких сложных элементов, а проходки для вентиляции кухни и сортира выполните стандартными, опять таки на защелке ставить их легче чем на МЧ, ввиду того, что поверхность плоская. Доборка практически идентичная металлочерепичной, а с коньком мы сейчас проблему решим.
    Теперь ближе к теме: какими ресурсами вы располагаете, т. е. чьими силами будет выполняться кровля и какой инструмент и навыки его использования имеются?
  12. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Стропила зашью сверху - вечером чертеж доделаю - есть там что упростить - выложу.
    С ресурсами все просто - строить буду сам с помощью одного-двух подсобников из средней азии. Иногда приедет помочь отец (но на крышу не пущу - возраст не для подвигов в зимне-весенний период, иногда брат. Инструмент в основном плотницко-столярный, есть еще высечные ножницы, специального кровельного инструмента нет вообще. Тем что имею, пользоваться умею (хотя "давно не брал я в руки шашек" по взрослому).
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, приобрести для монтажа защелки многого не придется, киянку, обычные ножницы по металлу (пеликаны), да сделать простенькую приспособу для подгиба кромки (эт если почти по взрослому), а так можно и без нее, если свес саморезами продырявить.
    На счет монтажа картин - не переживайте, у некоторых тут форумян жены крышу защелкой крыли вполне успешно в одно лицо... ;)
    Так что решайте какой материал МЧ (как у всех) или защелка (почти как в европейской губернии ;)) принципиально это на конструкцию конька не повлияет, размеры некоторых планок только надо будет скорректировать.
    Высота конька примерно 150 мм над металлом покрытия, ширина 350 мм, т. е. он не намного больше стандартного полукруглого конька для МЧ, величина продуха составит 0,1х24 - 2,4 м2, т. е. с огромным запасом.
    Высоту можно увеличить, однако не думаю, что в том есть необходимость.
    Теперь о планках: все планки конька, включая сам конек, будут нестандартными, т. е. просто так купить их не получится, поэтому либо поставщик материала должен их вам согнуть, естественно если имеет для этого возможность, либо на ближайшем стройрынке найдите тех, кто гнет, сейчас это не проблема.
    Объем металла, который потребуется, примерно 10-12 листов того же металла, что и кровля. Металлическая часть конька состоит из 5 деталей:
    сам конек - развертка 1/3 листа (416 мм), 3 гиба
    2 капельника - развертка 1/10 листа (125 мм), 3 гиба
    2 угловые планки - 1/6 листа (208 мм), 5 гибов
    Стоимость работы на рынках ориентировочно до 10 руб/гиб/рез, т. е. перегнуть это все в 2-х метровые детали обойдется прмерно 100-120 руб за метр погонный конька.
    Думайте, а я пока схемку накидаю.
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    И если можно киньте ссылку где посмотреть: что есть "защелка", а что не "защелка" у фальца - для понимания процесса так сказать...
    А вот и мой вариант воздухозабора с подшивкой по стропилам:
    Это над терассой
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот исполнимая 3D модель (8 мегабайт) - Скачать Кровля-вентконек.exe с WebFile.RU
    Посмотрите, будут вопросы - задавайте.
    Инструкция по монтажу подойдет? ;)
    Скачать classic_installation_instructions.pdf с WebFile.RU
