Help, Знатоки планировок! 1-эт. с кучей хоз. построек вокруг
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LubovS, 04.01.13.
  1. Калория
    Калория
    Калория
    А если поменять местами раб. кабинет и гостевую. Вы собираетесь в кабинете сажать- будет ближе вода. Да и гости не за стенкой.
  2. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Там будет ниша для шкафа за счет площади родительской спальни.
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А мне что-то не нравится веранда на севере. Может где терраса в маркизой сделать веранду, а террасу открытую с маркизой, надо небо - маркизу сложили, надо крышу - разложили, или маркиза стационарная предполагается? Тогда может веранду сделать с открывающимися проемами, летом открыто, в остальные времена закрыто?
  4. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Не поняла Вас про маркизу. Чем не нравится ее расположение?
    Веранда будет застекленная по всему периметру, естественно с открывающимися окнами.
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Не знаю насколько мое представление о маркизах соответствует действительности, но зачем делать 2 площадки с маркизой и без, если маркизу можно открывать и закрывать. А про веранду, я беспокоюсь, что ей солнышка совсем не достанется, поэтому думаю не место ей на севере :).
  6. LubovS
    LubovS
    LubovS
    ..на северо-западе
    на сколько удобно маркизу открывать-закрывать туда-сюда? Может проще на летнее время раскрыл ее над террасой, и там постоянно может стоять садовая мебель и все, что на ней, и не бояться дождя. При этом рядом всегда будет открытое солнцу место.
  7. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Добавлен выход из гостиной на террасу через стеклянные двери, наглухо закрывающиеся на зиму. (И звукоизоляция между спальнями в виде встроенных шкафов).
  8. Калория
    Калория
    Калория
    У Вас большая спальня -мало одного окна - тем более это север
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А зачем в спальне 2 окна? Мы там спим как правило ночью и занимаемся сексом иногда, свет от окна не важен, одеваемся в гардеробной, красимся в ванне, читаем перед сном все равно при искусственном свете. Во взрослой спальне оно скорее для психологического комфорта и не важно сколько света в него попадает (ночевали в гостинице в номере без окна (экономили :aga:) кондиционер, с\у, интернет, все по людски, а вот отсутствие окошка сильно меня напрягло, ни времени суток не понятно, ни жизни вокруг не видать). А вот в остальных комнатах, детской, рабочей, гостиной, кухне, должно быть светло максимально.
  10. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Доброго времени суток!
    Выкладываю планировку, где веранда перенесена на солнце, и прихожая-холл уменьшена до скромных размеров. Где будут террасы, пока не знаю. В планировке не нравятся некоторые моменты,
    - маленький холодный тамбур, но его ширину ограничивает окно в прихожую и желательное расположение строго по центру фасада
    - непрямоугольная форма спальни с углом
    - вытянутая ванная в спальне - хотя это возможно не проблема.
  11. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    И гостиная тоже - на юг, что нельзя не приветствовать. Также идеально сориентированы окна кухни - СВ, Восток.
    Можно было бы еще поработать и в направлении пропорций помещений - имею в виду, во-первых, санузел при спальне, а во-вторых туалет. В санузле его вытянутая форма выводит почти половину его площади из оборота - эта половина транзитна по существу, и является коридором. Не большая, конечно, трагедия, но если Вы будете по новой делать "замес" планировки, можете попробовать решить этот узел как-то иначе.
    И ещё по этому санузлу совет: т. к. у него две стены наружные, то на них понадобится чуть больше утепления. Окно же было бы неплохо перенести в середину его "уличной" стены: поскольку в подоконной нише будет радиатор, то с этой позиции он сможет более равномерно прогреть объём помещения. Если с точки зрения фасада это будет неуместно, можно оставить, как есть, но дать там "тёплый пол" с постоянной работой в холодное время года.
    Туалет имеет размеры около 800 х 2400. В принципе, рекомендуемая ширина санузлов - 900 мм, но это уже не столь критично. А вот длина его сверх необходимых для пользования 1200 мм просто пропадает зря. Может, отделить его часть с присоединением к объёму топочной? Там у Вас не больно жирно по площадям, а ведь надо будет установить котёл (а возможно, и бойлер), мембранный бак (гидроаккумулятор), на стенке будет рамка ввода воды.
  12. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Vladgla, спасибо за внимание!
    Кухня находится на западе.
    Размер котельной делала 15метров кубических, а сколько нужно для расположения в ней всего, что вы написали?
    Окно в длинном санузле планировала с фасадной стороны (можно сделать и в центре), и в гардеробной тоже ближе к входу.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    LubovS, я бы поменяла местами блок "ванна-туалет-котельная" с холлом. Легче с коммуникациями, туалет не за стеной кухни), холл будет ближе к гостиной и получается более четкое разделение на общую и приватную зоны. И детям не придется в туалет через половину дома идти.
  14. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Да, действительно, не на северо-восток это окно (которое на улицу выходит), а на северо-запад. А второе окно кухни - так и вовсе на юго-запад. Как для киевского климата, это нехорошо (жарко летом на кухне - даже зайти не хочется), ну, а в Питере, может, летом не так жарко бывает.
    Да, по нормам регламентируется только кубатура, площадь - нет ("объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. м" - МДС 41-2.2000). Но на практике там нужно расположить перечисленное выше оборудования, а вот тут первый ход за Вами - нужно поставить инженерам задачу, и выбрать затем из предложенного ими. Газовый котёл, к примеру, может быть и весьма заметного размера, а может быть и в формате тома БСЭ. В зависимости от того, какую технологию сжигания топлива он использует. Поэтому в своей практике я на этой стадии (а это у Вас стадия "П" - Эскизный проект) задаю размер топочной по максимально необходимому - метров 6 - 8. Более точно на этой стадии определиться с оборудованием у застройщика, как правило, не получается - по ряду объективных причин. И, бывает, потом (как правило, в момент завершения строительства коробки здания), застройщик с помощью привлечённой инженерной фирмы получил расстановку оборудования, а оно занимает меньше места. А это значит, что помещение топочной теперь способно работать не только по своему "профилю", но по совместительству и мини-мастерской для хозяина, да и просто кладовой (но не горячих предметов, желательно).
    Вот несколько фотографий топочных:
  15. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Не соглашусь: я специально перенесла санузел с котельной к кухне, чтобы котельная не шумела возле спальни, а до туалета было проще дойти из кухни, что важно, когда готовишь/моешь посуду.
