Help, Знатоки планировок! 1-эт. с кучей хоз. построек вокруг
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LubovS, 04.01.13.
  1. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Надеюсь, что не жарко, к сожалению, в этом городе живу недолго и нет соответствующего опыта. Люди говорят по-разному. Из-за этого, я пока не определилась с какой стороны от веранды организовывать патио: с юго-востока в тени веранды или на открытом солнце юго-запада.
  2. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Спасибо большое за подробный рассказ. Уже на этапе П :), сдвинув стенку, увеличу площадь котельной до 6кв.м. за счет туалета и сан. узла (который заодно сделаю шириной 0.9м).
  3. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Vladgla, выкладываю последнюю планировку дома, где нет отдельной котельной, и газово-электрический котел установлю или на кухне (например где сейчас белый квадратик холодильника рядом с центральной стеной дома), или через стенку в теплом тамбуре, так можно? Теплый тамбур специально для этого сделала площадью 15 куб. м (5,3 кв. м), с окном. Одна клеточка на плане - 1 кв. м.
    Для тех, кто ранее участвовал в обсуждении, поясню по сильному уменьшению дома: решила построить средних размеров дом из профилированного бруса, а слева оставить место, не засаживая его крупномерами, под возможное расширение дома (может даже из камня). А пока там будет школка для разведения будущих многочисленных насаждений, в т. ч. для создания живой изгороди по левой границе участка и по фронтальной перед гаражом.
    На общем плане участка: бурые и синие линии - это горизонтали рельефа, высотные разницы между ними в 0.5метра; бурые - текущие по топосъемке, синие - планируемые, точнее очень планируемые :).
  4. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    На кухне - да, можно, а вот в тамбуре - это надо сверить со стр. нормами РФ.
    Но у меня встречный вопрос - что есть "газово-электрический котел"? Есть котлы газовые, есть электрические обогреватели, а это что за гибрид?
  5. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Не знаю какой гибрид, но надо сделать так, чтобы отопление и нагрев воды могли работать как от электричества, так и от газа (когда он появится в поселке), чтобы была альтернатива, если будут перебои или с тем, или с другим. Если гибридов нет, то может в таком случает ставят два.
    А можно ли двухконтурный котел или котел с бойлером и прочее красиво прикрыть, поместив в какие-нибудь "шкафчики", чтобы не любоваться "трубами" в тамбуре\кухне? Если нет, то придется выделять котельную отдельно.
  6. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Электрокотёл - небольшая настенная коробка, газовый котёл, как правило - большой металлический ящик. Смогут ли они быть вместе в одном помещении - надо смотреть в нормы. То же - по возможности упрятать газовый котёл в некие "шкафчики" - ответ д. б. в нормах на газоснабжение.
    Но вот по финансовой составляющей ... Дороговато будет. Да и отопление электричеством тоже, говорят, недёшево обходится.
    Вероятней всего, если газ только в перспективе, надо ставить электрокотёл, а затем заменять на газовый. Помещение же делать исходя из последнего.
  7. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Логично-логично, значит когда газ появится - электрический котел продать (если их б/у покупают?), а если с газом будут перебои, то греться от обогревателей или печки-шведки :)
  8. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Не слыхал о таковых...
    Суровые, однако, условия в Вашем посёлке...
    При отсутствии и тепла, и света - назреют условия для локального демографического взрыва :)
  9. Калория
    Калория
    Калория
    В городских квартирах если газ на кухне- обязательно должна быть дверь. А где ребенку комната?
