Help, Знатоки планировок! 1-эт. с кучей хоз. построек вокруг
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LubovS, 04.01.13.
  1. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Газ будут тянуть вдоль дороги мимо, вдоль северо-западной стороны участка.
    Септик подальше от дома в глубину участка, т. к. уклон участка на юг.
    Размер затрат на погреб в том или ином варианте, действительно, не представляю. Спасибо за подсказку, что погреб можно объединить с гаражом или отдельным холмиком. Смотровая яма в собственном гараже для современных машин думаю не имеет смысла.
    А покажите крышу. :)
    Rukki, она?
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    LubovS, Rukki вот про такие цифры говорит:
    Но это данные из базы, они от реальных могут отличаться, должны к отчёту прикладываться данные об испытаниях грунтов.
  3. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Mihail1974, последняя таблица вроде про те характеристики, что в вашей.
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вижу, только там данные не по испытаниям, а просто из нормативов взяли... Ленища кругом...
    Ну вот примерно такой коэф. постели Kz будет в Вашем случае:
    Не супер, но в принципе лента пройдёт в зависимости от геометрии.
  5. LubovS
    LubovS
    LubovS
    А какой глубины делать надо? Там склон 40см на 10метров на юг
  6. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    LubovS, надо делать расчёт на весь дом в целом.
  7. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Rukki, ок.
    А построить сначала дом, а потом пристраивать тамбур, гараж, веранду, теплицу возможно, если их фундаменты соприкасаются?
  8. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    А для расчёта определиться нужно с несущими стенами.
  9. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Несущие стены - две поперек дома, которые вы обводили.
  10. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Можно, но на отдельных фундаментах с небольшим разрывом.
    Да. Нужно так расположить помещения, чтобы в этих несущих стенах проходила вентиляция. Они же (стены) будут опорой для перекрытий первого этажа и устройства стропильной кровли.
  11. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Т. е. к этим стенам должны примыкать кухня, сан. узлы и котельня?
  12. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Это будет идеальным вариантом!
  13. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Можно. Это будет 2 отдельных фундамента рядом и 2 отдельные стены. Ввиду их разности со временем будет щель. Её надо будет как-то закрывать красиво, в общем, головная боль.
    Вы пока его приведете к вашей котельной в обход дома, он у вас золотым будет!
    Могу ошибаться, но кажется септик надо располагать так, чтоб машина могла подойти, откачать.
    Я в общем про затраты, не только про погреб. Просто отдельные холодные постройки сильно дешевле чем совмещенные с домом. Вам бы смету прикинуть на оба варианта.
  14. LubovS
    LubovS
    LubovS
    С северо-восточной стороны участка также проходит техническая дорога к пожарному пруду. Планирую в конце этой стороны (39метров) сделать технические вороты и септик туда поближе к заднему левому углу участка.
    Если веранду делать примыкающую к дому, значит фундамент на нее нужно делать сразу вместе с домом (и общую стену), а три остальных стены веранды можно и потом пристроить, верно?
    Холодные постройки значительно дешевле, чем совмещенные с домом, из-за того, что им можно более простой фундамент сделать? А с т. зр. тепло-потерь, наверное, лучше наоборот рядом (при этом я не претендую, что они компенсируют затраты на фундамент).
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Я просто читатель форума, надо проконсультироваться у специалистов, но по сути да, но там засада в том, что 1. холодная часть фундамента и теплая ведут себя по разному, 2. легкая под верандой и тяжелая под домом тоже по разному, а следовательно подвижки и дыры. Ни разу не видели пристроенный тамбур, который норовит отвалиться и между ним и осн. домом щель заделанная ветошью или пеной?
    Наверно разумнее веранды на собственном фундаменте, на столбах, крыша отдельная, ну и место стыка как-то заделано от течей (наверно есть материалы специальные).
    Да.
    Надо посчитать, скорее всего не компенсирует или лет через 100. Ну или вариант типа: холодный гараж отдельно, дом отдельно, а между ними галерея-тамбур из металлопластика с полами по грунту. Я думаю, что надо не пожалеть денег и обратиться к конструктору по таким вопросам, чтоб все посчитали правильно, а то потом или некрасиво (в лучшем случае) или дорого (исправлять-перестраивать).
