Малярная сетка или стеклохолст для стен под покраску
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Igo999, 05.01.13.
  1. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Никогда не рассматривал этот вопрос с позиции цены. Когда то давно, делал и так. Если поискать по форуму, то супер гуру говорят вообще сетка в доме из газобетона ненужна. У себя сейчас начинаю делать так: под правило подчищаю стены из газобетона рубанком по нему же, грунт до насыщения, сетка - далее стягиваю под правило, шлифовка, грунт, слой шпатлевки, шлифовка грунт декор или обои. Если под окраску то плюс стеклохолст и тд
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну то есть под окраску всё же стеколхолст рекомендуете в 100% случаях.
    Ну хорошо, буду на него ориентироваться.
    1. Можно самый тонкий брать для всей то стены - плотностью 25 гр/м2?
    2. Его всё таки перед первым слоем шпатлёвкой на штукатурку НАКЛЕИВАТЬ только надо?
    Или можно первый слой уложить и сразу втопить его туда как сетку и сверху вторым закидать?
    Но что бы ворсинки выступали не хочется, не всем такой "декор" нужен...
    Если только клеить - еще клея на 600 м2... :(
  3. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Под окраску всегда использую стеклохолст. Работаю обычно с плотностью 40гр. Если поверхность подготовлена нормально то на штукатурку. Использую только специальный клей (готовый) и после поклейки сразу прохожу поверху шпателем с этим же клеем. Часто на заказах принимаю поверхность со стеклохолстом у маляров и в половине случаев он пузырится. При шпатлевке по стеклохолсту шпакля ложится изумительно, а в 2 слоя ворсинок не будет
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ясно, спасибо. То есть стеклохолост получается всё же между слоями штукатурки и шпатлёвки.
    Сетку же прямо в базовую шпатлёвку кладут, вроде чем ближе к наружному слою - тем лучше она как армирование от трещин работает + в массе шпатлевки точно не грозит расслоение. Но это так, как альтернатива кто хочет.
    А слои грунтовки где нужны? Понятно что в начале перед штукатуркой (до насыщения стены влагой) и перед окраской. А после штукатурки перед клеем стеклохолста и после наклеенного с/х перед шпатлёвкой?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Согласен
  6. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
  7. ГКЛик
    ГКЛик
    ГКЛик
    Здравствуйте. Вопрос такой. У меня квартира вся в гипсокартоне, причем гипсокартон лежит в ДВА слоя, в шахматном порядке. Кирпича, бетона ничего такого нет. Дом металлокаркас, профиля такие в магазине не купишь, видел 100-ку от кнауф, но даже она как фольга по сравнению с 2 мм оцинкованной сталью профилей нашего дома. В теории усадку как таковую металлический скелет дать не должен. Нуууу он же скелет...ииии он как бы паутина...неважно)
    Швы делал так:
    -прошел грунтом
    -нанес слой "фугена"
    -уложил бумажную ленту "курт" от кнауф
    -еще раз прогрунтовал
    -нанес еще слой "фугена"
    Естественно с полной просушкой между шпаклевкой и грунтовкой.
    Итог: Бил молотком по швам:) вмятины остаются, а трещин нет)
    Так вот, зачем я все это рассказываю, нужна ли мне эта "паутинка", если я хочу красить стены, ведь главную проблему ГКЛ я решил, сам то лист гипсокартона не потрескается в середине наверное?
  8. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Еще один аспект почему использую стеклохолст что бы поверхность была однородной (все таки на гипрок и фуген краска ляжет по разному (может ошибаюсь но при боковом освещении должно быть видно) У МЕНЯ ПРАВИЛО ТАКОЕ ПОД ДОРОГИЕ ДЕКОРАТИВКИ, ВЕНЕЦИАНКУ И ПОКРАСКУ КЛЕЮ СТЕКЛОХОЛСТ - РЕШАТЬ ВАМ... Если уверены что все будет ок то вперед
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @КейсиРайбек, а клей какой рекомендуете использовать? И если он сильно дорогой-фирменный - есть ли аналоги/замены, особо не хуже?
  10. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Использовал только kilto и bostik. За 12 лет карьеры только один раз использовал клей сухой - не понравилось. Но думаю если толково подойти то можно и на обычный. У НАС ЦЕНА ГОТОВОГО JRJKJ 2300 ЗА 15 ЛИТРОВ
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Имеете в виду попроще?
    Я поиском нашел кучу вариантов - - это и OSCAR и АРЕАЛ, VGT и ТЕКС.
    Готовые начинаются от 330р за 5л ведро, VGT/АРЕАЛ 10 литров ~ 500 руб.
    А какой примерно реальный расход на 1м2?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ВГТ и Оскар сразу нет.
    Посмотрите Клео Ультра в ведрах.
  13. ГКЛик
    ГКЛик
    ГКЛик
    я фуген планировал использовать как "черновую" смесь, ну там швы замазать и. т. д. а финиш хотел чистым полимером пройтись.
    На высохший фуген если посмотреть то все в пятнах темных, да еще и цвет смеси бывает разных оттенков, мой например коричневый. Тут рука не поднимется такое красить=)
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @КейсиРайбек,
    Добрый день!
    А какую шпаклевку используете после стеклохолста на первые слой и на последний финишный?
    И я правильно понял что стеклохолста используем 40 гр. приклеиваем его на клей после завершения штукатурки.
  15. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Клеил на VGT -нормальный клей. Обильно тока мазать надо и сверху стеклохолста тоже. Когда закончился, клеил на ПВА.
