1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Этого я и боялся - ну не может домдва быть милым.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Основной подход: https://www.forumhouse.ru/threads/189106/#post-5130880
    В местах, где предполагается возможная повышенная нагрузка шаг дополнительно уменьшали.
    А с учетом того, что утеплитель 600мм., а ГКЛ 1200мм., то все равно резать его приходится в внутренних перегородках везде.
    Т. о. шаг под утеплитель только в наружных стенах.
    Это простой технический полиэтилен якобы 200мкм. Тут отразил мысли:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-52#post-4795762
    Советую брать не техническую ПЭ пленку 200мкм. со стабильными показателями.
  3. Amos011
    Amos011
    Amos011
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    :)]:)]:)]Возразить не чего! Скажу одно, во второй части мы действительно продолжаем строить дом и на 10+ лет не затянем эпопею! ;)
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Tim1313, как конструкции ферм себя ведут под нагрузкой (снегом).
    Про ТП тоже бы хотелось бы услышат с вашей эл. системой плюсы минусы выводы:hello:
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По сути, нормальной снеговой нагрузки они пока и не выдерживали. В начале-середине декабря накидало на наветренную сторону см 20-30. А в конце года температура была плюсовая и весь снег благополучно спустился на землю. Сейчас на крыше не более 5 см.
    Впечатления от ТП буду делить на две половины, сам ТП и система его обогрева.
    Сам ТП: Трещины в стяжке ограничились на количестве с штук 5, все поверхностные. Петли по контурам регулирвать все так и не хватило времени. Да и смысла особого нет, все равно держу 10+-2 гр. и нагоняю тепловыми пушками до +15 когда приезжаем работать. Да и без финишного покрытия регулировать не самый правильный вариант. Сама система управления по температуре теплоносителя приемлима, но инерционна с т. з. реагирования на резкие перепады температур. Т. е. когда резко холодает система ТП откликается позднее чем необходимо и в результате имеем понижение температуры. Выхода два - внести дополнительный уличный датчик температуры, а это несет усложнение системы управления, будущая печь-камин будет хорошим помошником.
    Электрическая система обогрева: Тут все просто, что есть то есть. ;) Газ обещают в перспективе 2014 года. Цена не известна и не прогнозируема. :no: На данный момент, подключен один тен, система регулируется. В -20 тен, естественно, и не выключался. Один из способов удешевления, который рассматриваю - Система Тепловой насос Воздух-Вода с хорошим коэффициентом до -5 плюс ТЭНы.
    Так же всю эту систему можно объединять с системой вениляции.
    Но, это все хотелки-желалки на будущее. Что бы получить вывод наиболее предлиженный к реальности надо заселиться и перезимовать! :)
    Вот хорошая ветка про тепловые насосы Воздух-Воздух, курю по чуть чуть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-48#post-5211461
  7. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Утеплитель наружной стены насколько я понял толщиной 100мм, хватает?
    и еще вопрос, что за программа в которой каркас проектировали?
    заранее спасибо!
  8. Falken
    Falken
    Falken
    Первое сообщение темы читали?
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/ - там про толщину как раз.
    А программа "Скетчап" называется.
  9. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Пока 70 страниц прочитаешь, первое забывается)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    150 (наружная) + 50 (внутренняя)
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А где в Питере можно купить магазинные шпильки для шпилечника?
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    В озерках - Первая инструментальная. Ценник у них, правда, завышен немного, но удобно - не нужно бегать в поисках. Если будете покупать, то нужно знать какой пистолет - могут не подойти.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А можно ссылку, а то что то поисковик расплывчатые совпадения выдает!
    Они:
    https://infracom.ru/about/ozerki/
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Угу.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день № 66, 1\2.
    Перегородки входа в СУ:​
    Вход в мини спальню:​
    Изображение 076.jpg Изображение 078.jpg Изображение 077.jpg Изображение 081.jpg Изображение 082.jpg
    Далее монтаж перегородок (точнее их остатков) перешел в одновременный процесс прокидывания электрики, укладывания утеплителя и монтажа ГКЛ.​
