Термопанель и газосиликат. Пресловутый вопрос влагонакопления стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Neverhood, 08.01.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Где в нормативе написано, что этого достаточно.
    Считаю, что вопрос влагонакопления при утеплении газобетона пенопластом остался не закрытым.
    Это не решение и не ответ.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А Вы закройте газобетон изнутри пароизоляцией и вопрос сразу закроется...
  3. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Повелитель
    влага практически не будет накапливаться в паропроницаемой стене. просто влажность помещения уравняется с влажностью в стене и все - равновесие, и движения нет ни туда ни сюда.
    НО вот тут только теоретические рассуждения! Если при повышении влажности стены ее теплопроводность изменится настолько что точка росы может переместится в стену, вот тут могут быть проблеммы...
    Надежный поэтому и рекомендует толстый слой пенопласта ... чтоб ни при каких условиях точка росы не переместилась в стену, Даже теоретически.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Iosich, Вот я уже писал
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну Вы сказанули...
    Если, блин, все производители твердят про равновесную влажность газобетона в 4- 5 %, а влажность в доме будет, допустим, - 30%.
    И такой же влажности станет стена, - то как еще назвать этот процесс уравнивания, как не влагонакоплением?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы не будете проветривать помещение, то там будет спёртый воздух, а если ещё кто-нибудь пустит шептуна:)] то точно придётся открыть окно.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Влажность в помещении от 20 до 75%. А расновесная влажность газобетона должна быть не более 4-12%. При большем увеличении расновесной влажности газобетона прочность совсем нета и теплопроводность, Какой тогда смысл в газобетоне?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А лично мое мнение, что пенопласт на газобетон, - это развод клиентов на деньги.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В домах увлажнители ставить нужно
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Nadegniy, Вы спец по уходу от вопросов.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы сами приходите к тому, что требуется утепление.
    Я Вам объясняю, Вы не хотите прислушаться.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Согласен. Либо газобетон, либо кирпич, бетон с утеплением. От утеплителя на ГБ только вред.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересно чем газобетон по своей сути отличается от кирпича? Значит кирпичный дом можно делать без вентиляции?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Как минимум паропроницаемостью.
    Я этого не говорил
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что для дома даёт паропроницаемость кроме проблем?
