Проблема прогрева УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RAVIK67, 11.01.13.
  1. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    а вот тут надо расчитывать. на вскидку это сказать невыйдет, если только ну очень приближенно. +- 90%
  2. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    а как это, разница тмеп. между плитой и полом? Пол ведь теперь одно целое с плитой...
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Я про разницу грунта под плитой = 8-10 градусам и самой плитой нагретой до 24
  4. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    А грунт под плитой градусов 8-10? В плюсе? Но ведь, при такой разнице 3 см ЭППС это ведь практически полная отсечка холода от грунта? Хотя, объем бетона в плите оч большой... Его, наверное и не прогреть никогда до 24 град. Как бы еще от ростверка отсечься...
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да, земля всегда в плюсе если с нее сильно тепло не отбирать, на этом принципе и геотермальные насосы устроены. Объем большой. ну как большой, посмотрите сколько для нагрева его на один градус надо тепла. поймете что мягко скажем не страшно большой. От ростверка уже к сожалению не отсечетесь. но можете отсеч ростверк от улицы менопластом. тогда он тоже будет стремиться к 8-10 градусам, а если вы еше и грунт осушите, тогда и сама земля будет неочень сильным теплопроводником. тут уже надо по месту смотреть, может просто мягкой отмосткой можно ограничится.
  6. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Плита у меня лежит на ростверке. Площадь соприкосновения не маленькая. Торец плиты не доходит 5 см до края ростверка и, соответственно, утеплен 5 см ЭППС. Все это вместе с ростверком утеплено еще 5см ЭППС. А отмостка уже сделана... не большая... сантиметров 60... Утеплена 3 см ЭППС...
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А вот фундамент стоит подутеплить. потому что через него тогда сильно будет тепло уходить.
  8. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @ch_vodosnab, Фундамент, в смысле ростверк? И сколь еще добавить?
  9. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @ch_vodosnab, тепловизором недавно проверял. Стены теплее... Ростверк вообще не светиться...
  10. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    кашу маслом испортить конечно можно. но это трудно :)
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    ну тогда прям всю стену от земли и утепляй :)
  13. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @ch_vodosnab, :hndshk: понял Вас) А если серьезно? не на ширину же отмостки)
  14. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да я хрен его знает. я даже ни пирога вашей стены не знаю, ни местоположения вашего дома... ну сантиметров 10 наверно лишними не будут. тут даже не ко мне вопрос а к проектировщику. посчитайте теплопотери. прикиньте за счет чего и как их можно снизить.
  15. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
