1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мечта застывшая в камне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ромао, 14.01.13.
  1. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Итак, собственно первый этаж
  2. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Ну и то к чему будем стремиться+
    Плановые виды анимации
  3. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
  4. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Стены имеют разные конструкции в зависимости от функции и расположения.
    Сил. кирпич 120 +газосиликат 300 + сил. кирпич 120
    Сил. кирпич 120 +газосиликат 300 + газосиликат 100
  5. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    кирпичь чтобы внутри дома что то лудше держалось в стене или для плит :faq:
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Все несущие стены в помещениях первого этажа выложены силикатным кирпичем. Причин этому две.
    Причина первая -неприоритетная
    Увеличение несущей способности конструктива. Плиты перектытия опираются на силикатный кирпич и немного на газосиликат. Внутренний силикатный кирпич для увеличения устойчивости связан сварной арматурной сеткой 50х50 диам. 4мм. с газосиликатными блоками.
    Причина вторая - приоритетная.
    Увеличение массивности, теплоемкости стен за счет большей плотности силикатного кирпича.
    Массивный дом переживает холодные трёх- пятидневки с резким падением температуры более стабильно и в период таких падений температур сглаживает потребление энергоносителя. В таком доме пик потребления энергоносителей придется на 6-7 день после падения температуры и будет уже не так значительно выражен.
    Однако, такое решение указанных проблем является комплексным и в действительности сложно определить приоритетность достигаемых целей
  7. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    На втором этаже только одна несущая наружная стена имеет такую конструкцию, там в этом есть техническая потребность для перераспределения нагрузки от балки. Кроме того она расположена на теплой юго-западной стороне, не имеет окна, к тому же на втором этаже всегда теплее, чем на первом. Таким образом опять комплексно решаются несколько проблем.
  8. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Еще фоток
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    В своём строительстве не использовал заводских перемычек.
    На первом этаже в несущих стенах перемычки монолитил. с использованием газосиликата
  10. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Так же в качестве перемычек уголок 100х100
  11. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Кладку газосиликатных блоков делал на высокоподвижном растворе. В раствор добавлял суперпластификатор ГПМЖ и большое кол во воды. В итоге толщина формируемых слоёв раствора составила 1.5-5 мм.
    Раствор наносим черпаком, ветикальные швы нужно формировать придерживая подвижный раствор в боковых вертикальных швах тёркой
    В газосиликате раствор быстро теряет воду и через несколько сек. уже неподвежен.
  12. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    В силу большого количества воды затворения для такого раствора, марка самого раствора снижается. Над этим не стоит ломать голову т. к. выше 3х этажей газосиликатом строить нельзя, а получаемый раствор все равно имеет марку выше марки газосиликатных блоков.
    Раствор делали по объему 1 часть цемента 5 частей песка, ГПМЖ на такой объем материалов 50 грамм. Воды по вкусу -подбирается из условия количества глинистых составляющих в песке и удобоукладываемости. Однако такой раствор склонен к расслоению, нужно пользоваться широким ведром и подмешивать ковшом перед укладкой каждого блока.
    Мои каменьщики быстро привыклик такой технологии и если работать оперативно, то допустить пустошовки практически невозможн, а если не успеть положить блок вовремя, то его уже и не положить.
    Такой раствор позволил мне полностью исключить контроль укладки газосиликата на предмет пустошовки.
  13. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Еще лучший результат даст раствор приготовленный в том числе с применением извести.
    1 часть цемента, 1 часть извести, 5 частей песка+ пластификатор.
  14. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Еще перемычки над окнами
  15. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Хотел на ЖБИ купить ригель железобетонный. Но за серийный ригель 6300мм х 400х250, где 150кг металла и 0.6 м3 бетона запросили совсем не гуманные 18тыс руб.
    Моя тонкая натура такого издевательства не вынесла и над созданием сего девайса пришлось заморочиться самому.
    Рабочую арматуру пиришлось варить из 2 кусков разного диаметра, т. к. нашел только 2 куска арматуры ф25 длиной 4 метра, (везти с базы 2 куска по 6300 слишком не айс) и 16 по три метра. В месте сварного стыка арматуры у меня стоит колонна. С опалубкой помогли старые бетонщики, денег не взяли, но 12 шт. шитов на столько убитые, что пришлось некоторые самому целый вечер подваривать рихтовать.
