1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Каменный ДОМ на УШП 5 в 1: дом, баня, гостевой дом, гараж, терраса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Диомед, 16.01.13.
  1. Диомед
    Диомед
    Диомед
    вы про ветровую доску? будет, конечно, фото выложу
    будет примерно так:
  2. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Скоро будем монтировать черепицу
  3. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Черепица положена
    осталось положить конек, загерметизировать дымоходы, набить ветровую доску, поставить фронтонные элементы и водостоки
    попутно утепляем фасады ПСБС-25ф 180мм
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Кровля готова. Кровельщики отработали профессионально.
    Утепление фасада тоже.
    Фасадчики приступают к нанесению армирующего слоя клея.
    внутри другая бригада ставит маяки для штукатурки жилой части дома.
    Третья бригада занялась утеплением чердака гаража и мелочевкой
  5. Диомед
    Диомед
    Диомед
    кстати, обещал выложить фото ветровой доски - отвечаю: вот
  6. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Утепляем чердак гаража
  7. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Зашили осб, прорезали продухи
  8. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Армирующий слой на фасад нанесен по сетке. Погода стояла последние дни пасмурная, что очень способствовало процессу.
    Наружные двери решил ставить в последний момент наружной отделки перед нанесением декоративной штукатурки, чтобы максимально их сберечь от штукатуров - опыт показывает, что как их не закрывай, всё равно испортят. А поскольку двери финские Фенестра, наружный слой - краска по HDF, к механическим воздействиям они достаточны чувствительны.
    Теперь будем строить крыльцо и веранду, класть на них черепицу, додумывать план наружной отделки.
    После чего уже наносить декоративную штукатурку на фасад.
  9. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Заштукатурили часть внутренних стен
  10. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Залили сваи под веранду и крыльцо. Глубина 1,7м, дм 250
  11. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Балкон я решил сделать открытым. Поскольку под ним жилое помещение, утеплил 200мм ХПС, затем стяжка с гидроизоляционной добавкой по сетке. По краям усилили 6мм арматурой. Залили с уклоном в угол, поставили трубу с выводом наружу. Позже снаружи поставим желоб водостока с опусканием на крышу веранды.
  12. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Под стойки перил сразу заложили гильзы - потом достаточно будет просто вставить стойки и залить бетоном
  13. Диомед
    Диомед
    Диомед
    А вот и забор с калиткой с тыльной стороны участка готов!
  14. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Утепляем отмостку, монтируем нижнюю обвязку веранды и крыльца
  15. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Дымоходы обложили клинкером
