Приготовление вина. Практические советы
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем СНТСтроитель, 18.01.13.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Во, что под руки попалось:
    У кого тут неизвестно что сверху сусла плавало? Оказывается это была выдержка под флёром!
  2. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Прям резво-резво накрутить новую вряд ли получится. Я бы разделил операцию укупорки на два этапа. После удаления осадка не накручивал сразу другую пробку, а затыкал чопом, большим, удобным, а уже потом, с чувством-толком, собравшись и сосредоточившись крутил пробку.
  3. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Так вот почему у меня уксус в 2021 году не получился, а в 2019 был отличный, 15% предотвращают уксуснокислое брожение.
    В 2019 вино получилось 14%, а в 2021 18%. Я сдуру в емкость 40 литров матку запустил, думал уксус пипец какой крепкий получится, а она и померла.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Напомнило старый анекдот про сельский магазин:
    "...а что это у Вас на верхней полке такое розовое, воздушное? - Это Йогурт. - А... йогурт... Дайте пожалуйста два портвейна и сырок плавленный..."
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Вот поэтому и присматриваюсь к замораживанию горлышка бутылки. Скрутил крышку, взял новую, встряхнул, выстрелил куском льда - и тут же накрутил чистую.
    Например вот тут (со 2 минуты) всё как-бы просто:
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    йогурт.jpeg :|:
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Не все так просто будет с откручивающейся пробкой. Ну и у этого перца рука набита, эта бутылка, наверное, сколько то там тысячная. Так что либо палец, либо чоп, а уж потом накручивать новую.
    Потом то тоже будет всё как у него, раз и готово.
  8. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Не спорю. Можно и кронен-пробкой печатать бутылочное горло, как на видео. Только на шампанском она 29 мм, в отличии от пивной. Аппаратик недорогой.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    метод идеально работает на пиве, а вот на вине после вторички высокий осадок, замораживание не помогло
  10. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Получил ответ от менеджера, спрашивал про срок хранения. Буду покупать, где 2 года, там и 4, а в морозилке и 6. Уйдут 100 г за три урожая яблок.
    Срок хранения в герметичной упаковке, в сухом, прохладном месте без прямого доступа солнечных лучей, и без соседства с пахучими/летучими веществами - до 2 лет.
    Для домашнего сидра (я полагаю, яблочное вино именно это имеется в виду) - хороший выбор: танины, в целом, дают тело и выполняют антиоксидантную функцию.
    А процесс производства схож с производством белого вина, где этот танин имеет широкое применение.
    Вот еще пару советов по этому танину, которых нет на сайте:
    1. Так как он финишный, вносить лучше перед бутилированием.
    2. Можно использовать этот танин вместе с гуммиарабиком, для того, чтобы дать напитку максимум тельности и округлости.
    3. Сначала растворите в небольшом количестве воды (танин легко растворим), потом добавьте в сусло.
    4. Танины реагируют с нестабильными белками, может возникнуть мутность. Поэтому добавляйте танин после фильтрации, когда белки стабильны.
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Вот кстати после заморозки пива я к мыслям о заморозке осадка в сидре и пришел.
    А в чем проблема возникла? Мне кажется если горло бутылки прямое, не конусное, то и места для итогового осадка должно хватить и намороженный лёд ровной гильзой беспрепятственно выйдет?
    В нормальном сидре осадка в литровой бутылке после карбона и полчайной ложки не наберется.
    Если не карбонизировать килограммами на ведро.
    Мысль ещё есть морозить в конусной бутылке. При открытии пробки лед не выходит, а горячей узкой ложкой вынимать часть льда с осадком. И снова закручивать. И давление сохраняется, и осадок убирается, и продукт не выплёскивается.
    Ктонить так делал? Нет? Так я первый! (ушел патентовать).
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Уверен, что проявляя эмпатию к участникам форума, вы уточнили у менеджера возможность добавления чудо-эликсира и в более крепкие напитки домашнего изготовления? :|:
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Что-то не верю я, что ледяная пробка удержит давление, набирающееся в процессе карбонизации. Для этого она должна в монолит со стеклом смерзнуться. Но результаты экспериментов (как положительные, так и отрицательные) прошу "в студию" - многим будет полезно :hndshk:
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Я думал это чисто винные дела. Погуглил сейчас, в самогон тоже используют. Когда закажу, могу поделиться на предмет эксперимента.
  15. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Вот, что нужно, для осветления, энзим. В следующий раз воспользуюсь.
    Их там разных есть, ещё для мацерации неплох, по описанию.
    Safizym Clar Plus
    Энзим Safizym Clar Plus, для осветления (Франция), 100 гр 1 650р.
    Ферментный препарат для осветления белых и розовых винопродуктов.
    Описание:
    Ферментный препарат характеризует содержание пектина в винограде, селекционирован из рода Aspergilus Niger.
    Свойства:
    Пектолитический препарат получен не из ГМО.
    - Пектолитическое действие стандартно при >260 V. U./г препарата
    - Действует в пределах кондиций встречающихся в виноделии (рН, SO2)
    - Активен при низкой температуре (> 8 С)
    Действие:
    Оптимизация осветления белого сусла
    - Гидролиз пектинов сусла благодаря действию полигалактуроназ,
    эндополигалактуроназ и пектинэстераз
    - Стимулирует быстрое отстаивание осадков из сусла
    - Ограниченный эффект на содержание NTU способствующее хорошей
    ферментации
    - Препарат имеет оптимальную концентрацию для бочкового производства
    - Свободен от вторичного губительного действия с сохранением органолептических
    качеств вин
    Применение:
    Safizym Clar Plus используется для осветления белых и розовых винопродуктов до алкогольной ферментации. При гидролизе пектинов сусла специфическое действие ферменты оказывают на нестабильные осадки: коллоиды собираются и оседают, которые также являются причиной образования некоторых вязких частиц, оказывающих вредное воздействие на органолептическое качество вин.
    Это означает, что очистка проходит быстро, с оптимальной мутностью для нормальной ферментации и распадом пектинов, обеспечивая последующую мягкую фильтрацию, что менее травмирует вина.
    Safizym Clar Plus также рекомендован для сусла, полученного из прессовых фракций, в котором особенно высоки пектины, и для депектинизации сусла, предшествующего осветлению при флотации.
    Дозировка:
    Для сусла-самотека: 0,5-1,0 г/100 л
    Для прессованного сока: 1,0-2,0 г/100 л
    До флотации: 0,5-1,5 г/100 л
