1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Панельный котедж на свежем воздухе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igor15rus, 19.01.13.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
  2. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Все элементы декора должны быть вырезаны из плит пенопласта 3см, которые продаются на рынке и стоят недорого. Приклейка на фасад и армирование - по технологии, описанной в указанной выше ветке.
    Первый эксперимент. Для вырезания использовался нож, конверт из сетки сделан из многих кусков с заворачиванием сетки под элемент. Ушло много времени, но результат удовлетворил. Стало ясно, что для дальнейшей работы нужно, во-первых, изготовить инструмент для вырезания деталей, и, во-вторых, найти леса, так как изначальная идея работать с лестницы оказалась несостоятельной.
  3. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Дальнейшие работы продолжили уже после отмостки.
    Леса пришлось купить - это был оптимальный вариант, так как прокат выходил значительно дороже.
    Инструмент для резки пенопласта - козу - сделал по рецепту из упомянутой темы, нихромовую проволоку взял из фена, трансформатор - какой-то старый, не знаю, от чего.
  4. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    С козой и лесами работа пошла быстро и весело. По вечерам я вырезал детали для следующего дня и размечал места приклейки на стене. Способ обертывания элементов сеткой упростили - сделали выкройку-шаблон, по которой вырезали сетку одним куском. Первые детали сразу загрунтовали, чтобы посмотреть, как оно выглядит. Понравилось. Грунтовка - Церезит СТ16, заколеровали ее для придания фасаду временной красоты до финишного оштукатуривания.
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
  6. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Решили заодно доделать цоколь - ЭППС и дюбеля для этих целей был куплен еще при первичном утеплении фасада, сетка и клей оставались с текущей работы, и погода стояла хорошая.
    Технология - из той же темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/272140/page-15#post-10740459
    Вот и всё. Времени, конечно, ушло много, но оно того стоило. Теперь остается только финишная штукатурка фасада и отделка цоколя чем-нибудь каменным. Спасибо бесланским мастерам Вебхо и Алану - основная часть работы по приклейке и армированию выполнялась ими.
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    На цоколе для удобства работы сперва приклеивали сетку, выпущенную снизу. Сетка, выпущенная сверху, временно прикреплена к стене степлером (скотч не держит), на фото видно.
    В финише цоколь загрунтован СТ16, я ее заколеровал остатками колера просто ради баловства. И цвет получился как у пеноплекса. Это стало причиной испуга товарища - он пришел утром и увидел, что сторона, которую он доделал ранее, вновь блестит голым пеноплексом. Чуть, говорит, инфаркт не получил, пока не подошел и не понял, что это грунтовка)
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Вырез под вентиляцию из цокольной части - ЭППС и два слоя сетки. Очень прочно.
  9. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Электропроводка
    Делали сами, в целом всё стандартно. Кабели не утоплены - сверху будет ЦПС штукатурка. Для сохранения схемы расположения проводов удобно фоткать, приложив рулетку, или наклеив скотч с надписями.
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Скрутки пропаял, изолировал термоусадкой в два слоя.
  11. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Щит собрал из компонентов Legrand. Расположил его в подвале. Отдельный щит для ИБП котла. ИБП не поместился, пришлось сломать ему лицо. И еще один щит для слаботочки - свитч LAN, клеммники телефона, дверного звонка.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Гипсокартон
    Перегородки и потолки решили делать из гипсокартона. Во первых, потому что можем сделать сами, всё как бы понятно. Далее, перегородки из тяжелых материалов на 2 этаже не понравились бы перекрытию, из газоблоков или гипсолита - плохая звукоизоляция. Что касается потолка, то альтернатива в виде натяжного потолка в жилых комнатах нам не нравится, и, опять таки, натяжной мы бы сам не сделали.
    Конструкции взяли стандартные из альбомов КНАУФ. Потолки П113, перегородки - на 75-м профиле с 2слойной обшивкой ГВЛ10+ГКЛ12,5, звукоизоляция - Роквул акустик 50.
    Материалы использовали оригинальные КНАУФ, брали у диллера. Что сказать... Стоечные профили кривоватые, выпрямляли их по ходу работы. Листы ГВЛВ попадались настолько криво обрезанные (или отлитые, не знаю), что примыкание одного листа к другому посередине давало щель 6 мм. ГКЛ, ГКЛВ И ГВЛ без замечаний. Саморезы 25 тупые, заметно хуже, чем более дешевые Аквист Т. В общем, могу посоветовать не вестись на бренд и хорошо смотреть, стоит ли покупаемый материал переплаты.
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Вату Акустик заказывали, в наличии во Владикавказе ее нет, есть только Скандик. Акустик тяжелее, плотность выше немного, и цена соответственно. Есть ли реальная разница на практике - не знаю)
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Подрозетники сзади замазаны гипсом, где-то запенены. Вообще-то по инструкции надо именно замазывать, для звукоизоляции, но меня больше беспокоила герметизация от проникновения ватной пыли в комнату через розетки.
  15. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Первый слой - ГВЛ - пробовал прикручивать и обычными ГКЛ саморезами, и специальными для ГВЛ. Разница есть. Во-первых, у обычных шляпка не утапливается до конца, но это для первого слоя не принципиально. Во-вторых, обычные, когда упираются в металл профиля, начинают отжимать ГВЛ, и местами получаются бугры. Надо вывинтить и снова ввинтить. Спец. саморез тоже отжимает, но из-за особой резьбы ГВЛ не удерживается на резьбе и возвращается к профилю и прижимается хорошо шляпкой. Короче, можно и обычными работать, но если есть спец., то лучше ими.
    В дверных проемах в стойках брусья.
    Стойки к направляющим прихватывали просекателем за 600р. Удобная штука, но прочность соединения - именно прихватка. При ввинчивании потом самореза, он проходит направляющую и упираясь в стойку, не проходит ее, а отрывает просечку и гнёт профиль. Поэтому, прикручивая гипс, я не ввинчивал саморезы в места соединения стоек и направляющих. Всё равно основное соединение профилей обеспечивается листами.
