Облицовка дома из пеноблоков - кладка кирпича Литос-Луганского завода
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Всеволод1, 20.01.13.
  1. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Ленинградская область, поселок Лехтуси
    DSC01302.JPG DSC01307.JPG DSC01308.JPG Посмотреть вложение 1495233
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Внешний вид, как говориться - по-дорогому, здорово...
    вопросец, фото, где виден верх окна, видна вата не закрытая не чем, так задумано или еще доделывать надо:faq:
  3. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Технологиски если кирпичь класть на уголок то вата видна (Будет крепиться отлив как на подоконник лицом вниз)
  4. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Красиво получилось! Вопрос сколько взяли строители за 1кв.м работы (укладка утеплителя, связи, кирпич)?
  5. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Непонятно как вместо 35 руб получилось 8,8руб? Как по другому?
  6. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Сегодня заказал кирпич "Литос" завтра еду оплачивать. Рабочих которые бы клали такой кирпич не нашёл, поэтому любые нюансы и мелочи очень интересны.
    тоже актуально?
  7. Petrsedoy
    Petrsedoy
    Petrsedoy
    Курск
    Протокол испытания кирпича Литос
  8. Petrsedoy
    Petrsedoy
    Petrsedoy
    Курск
    Интересно, что будет с кирпичом лет через 15-20.
    Вот еще испытания, вроде морозостойкость и водопоглащение не соответствуют.
  9. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Petrsedoy Поделитесь откуда информация?
  10. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Через 15-20 ничего а вот через 35 начнет крошится. Второй документ от ООО Испытатель не разобрать. Если есть возможность выложить в более лучшем качестве, интересно заключение ООО Испытатель! Заранее спасибо.
  11. Petrsedoy
    Petrsedoy
    Petrsedoy
    Курск
    Вот лучше качество
    Автоматом сжимается картинка
    Вот Архив
  12. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Спасибо Petrsedoy! Собираюсь строить, думал Литос брать, но после таких испытаний нужно подумать а стоит ли. Но кирпич конечно красивый и ровный редко такой встретишь!
  13. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Клинкерные кирпичи отличается от обычных керамических кирпичей тем, что имеют низкое водопоглощение (обычно 3-6%) и очень высокую прочность (М350). … Подобная структура значительно снижает водопоглащение кирпича, что придает кирпичу высокую долговечность.
    В таблице водопоглащение 4,4 .
  14. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    В Научно – Производственном Объединении Стеновых и Вяжущих Материалов СССР (ВНИИСТРОМ им. П. П. Будникова) были досконально исследованы физико-технические свойства «гиперпрессованных» кирпичей, изготовленных из прессуемой смеси следующего компонентного состава:
    отсевы известняка – ракушечника – 84%
    (природная прочность известняка 30 кг/см2);
    портланд цемент серый – 7%
    (марка портланд цемента 300);
    вода проточная питьевая – 8%;
    Ниже приводятся полученные результаты исследований физико-технических свойств сплошного гиперпрессованного кирпича и кладки из него:
    предел прочности (в соответствии с ГОСТ 379-79):
    «По пределу прочности и изгибу, кирпичи соответствуют марке «250»»;
    плотность (сухого кирпича):
    «2,19 г/см3 – выше плотности силикатного кирпича на 0,19 г/см3»;
    водопоглощение (в соответствии с ГОСТ 7025-78):
    «Водопоглощение: 4,7 – 4,8%, ниже керамического и силикатного»;
    теплопроводность (в соответствии с ГОСТ 7076-87):
    «Теплопроводность: 1,08 – 1,09 Вт/м?K, выше керамического, близко к силикатному»;
    структура (микроскопический и рентгенофазовый анализы):
    «Кирпич пористый, поры изолированные; размер крупных пор: 0,2 – 0,3 мм, мелких: 0,03 – 0,07 мм; основной фазой является кальцит; средний размер основной массы зёрен составляет: 0,1 – 0,3 мм».
    Оценивалась долговечность сплошного кирпича. Были получены следующие результаты:
    морозостойкость (в соответствии с ГОСТ 7025-78 – материалы стеновые облицовочные):
    «Установлено, что кирпич из отсевов известняка выдержал без потери массы и без видимых повреждений 150 циклов попеременного замораживания и оттаивания. По морозостойкости этот кирпич характеризуется маркой МРЗ «150». Морозостойкость гиперпрессованного кирпича во много раз превышает этот показатель для керамического и силикатного кирпича, что свидетельствует о высокой долговечности нового вида стенового материала».
    стойкость к попеременному увлажнению и высушиванию (комплексные испытания в климатической камере FEUTRON – увлажнение, замораживание, оттаивание и сушка – 50 циклов):
    «Установлено, что потеря массы кирпича из отсевов известняка не превышала 1%, водопоглощение практически не изменилось, изменение прочности на сжатие не превысило 12% от начальных величин. Гиперпрессованный кирпич имеет высокую стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию, к в Научно – Производственном Объединении Стеновых и Вяжущих Материалов СССР (ВНИИСТРОМ им. П. П. Будникова) были досконально исследованы физико-технические свойства «гиперпрессованных» кирпичей, изготовленных из прессуемой смеси следующего компонентного состава:
    «Установлено, что потеря массы кирпича из отсевов известняка не превышала 1%, водопоглощение практически не изменилось, изменение прочности на сжатие не превысило 12% от начальных величин. Гиперпрессованный кирпич имеет высокую стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию, к увлажнению и высушиванию, что позволяет сделать вывод о его высокой долговечности».
    атмосферостойкость (после 50 циклов комплексных воздействий в камере FEUTRON - карбонизация кирпичей в среде углекислого газа 100% концентрации в течение 3-х суток):
    «Установлено, что гиперпрессованный кирпич имеет высокую стойкость к комплексному воздействию агрессивных факторов, что позволяет сделать вывод о его высокой долговечности».
  15. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    В Украине "Фагот" который стал выпускать "гиперпрес" первый, и "Литос" у которого продукция похожа но цены были чуть ниже (сейчас по моему сравнялись), на этой почве обливают друг друга грязью, это испытание похоже но то. В понедельник попробую отправить результат испытания на завод, посмотрю что ответят.
