Облицовка дома из пеноблоков - кладка кирпича Литос-Луганского завода
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Всеволод1, 20.01.13.
  1. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Ленинградская область, поселок Лехтуси
    Что касаемо стоимости по стоимости мне обошлось кладка кирпича = 1 доллар = 32 рубля*52 шт м кв.= (примерно 1700 рублей)
    это утеплитель связи и тд.
    Что касаемо лесов то тут все условно (у меня были свои строительные разборные леса) так что проблем не было
  2. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    По поводу как связи из 35 рублей получаются 8.8 рублей
    Покупается бухта стаклатканевой арматуры в песчаной обмазке диаметром 8 или 6 мм. (120 метров = 4.5 рублей) покупаются дюбели для теплоизоляции примерно 1000 шт. на 250 м. кв. 1 шт. около 4 рублей и Все.
    Арматура нарезается по размеру очень удобно.
  3. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Что касаемо водо-поглощения то кирпичь Обработал и Весь дом Гидрофобизатором теперь Вода при нападении на кирпич просто скатывается с него каплями.
  4. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
  5. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Всеволод в посте 11 на фото номер 2 как раз и показана установка связей с помощью стеклотканевой арматуры? Я так понял помимо дюбелей со связями еще есть просто дюбели которые крепят только утеплитель, правильно ли я понял? И еще вопрос на сколько заходят в блок эти дюбели и нормально ли держатся эти дюбели со связями в газо-бетоне, пробовали выдергивать?
  6. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Алексей Вы правильно поняли.
    Что касаемо надежности.
    1. Стеклотканевая арматура должна быть в песчаной обмазке это Важно для крепости соединения
    2. Количество дублей крепления утеплителя (2 обычных + 3 совмещенных для кладки с арматурой) на 1 м. 2
    причем 3 совмещенных при установке должны резаться по шляпке на половину см. фото, а то иначе не при кладке кирпича не поставить правильно конец арматуры !
    3 Сам дюбель (грибок) = 160 мм. стеклотканевая арматура = 160 мм+ утеплитель 50 мм+ зазор воздушн. 40 мм+ 100 (кладка кирпича)= примерно 320- 350 мм.
    4. До это варианта накупил разных вариантов специализированных дюбелей для кладки (Гален и т. д)
    Вырвал из бетона Все
    После это решил свой вариант Все зависит от плотности газобетона у меня было два типа газобетона М400 и М500 Аэрок, так Вот в М 500 кода за бурил, как я ни старался упершись двумя ногами выдернуть не смог.
    А вот из М 400 выдернул.
    Тогда я взял то сверло (бур с наконечником алмазным) диаметром 10 мм. длинной 400 мм. и обточил немного алмазную головку. Сам дюбель грибок в газобетон заходить после этого стал труднее но и надежность появилась.
  7. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Тех углерода на 12 тыс. кирпича надо 2 мешка по 20 кг. и то черного (просто черного шва не получите) если больше класть говорят нарушится качество соединение шва.
    Я Брал Гидрофабизатор NEOMID H2O STOP но с ним я помучился от незнания.
    Надо взять садовый распылитель концентрат развести 1 к 2 и наносить на поверхность не оставляя пропусков !
    Через минуту (а не 5 минут как сказано на в инструкции) поверхность кирпича я бы сказал "сворачивается" и не дает жидкости проникать ну я не зная довай красит (Распылять) по новой.
    Первую стену красил вечером утром встал и у меня был ШОК стена была в подтеках белого цвета и в солевых отложениях.
    Целый день лазил с тряпкой и мыльным раствором по стене, к слову сказать отмывалось довольно легко.
    Остальные стены красил за один раз медленно без ПРОПУСКОВ. :)
  8. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Всеволод Спасибо за ответ, но немного не понятно что дает срезка шляпки дюбеля на половину?
  9. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Какой там сравнялись - Фагот у нас пытаются всучить в любом строительном супермакете по цене8 - 9 грн= 1 - 1.2$ за штуку, Литос надо поискать, но оно того стоит - 3.6 грн=0.45$ (правда, такая цена при покупке от паллеты (336 шт), и более). Из Фагота у нас мало кто строится - очень дорого. У меня фасад ещё кое - что из Литоса, никаких нареканий ни у меня, ни у каменщиков нет.
  10. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Когда идет кладка ряда то необходимо установить арматуру строго по 90 градусов и строго в той плоскости где заканчивается нижний край (полки) уже установленного ряда кирпичей.
    Для это берется бур 400 мм. и сверлится отверстие, после этого нужно установить в газобетон и утеплитель пластмассовый дюбель 160 мм. он может войти в отверстие только строго под 90 градусов и Вот тут МЕШАЕТ ШЛЯПКА, (режете ее на пополам и загоняете в утеплитель).
  11. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Всеволод все стало ясно, Спасибо!
    Leontea Ну что получили ответ?
  12. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Нет. Андрей которому я писал, и который занимался моей отгрузкой, по телефону сказал что лежит в больнице. Машина с кирпичом стоит на таможне, вместо о бешеной недели на доставку пошла вторая.
  13. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Leontea я про ответ Литоса на испытание кирпича, Вы хотели направить и получить ответ по этому испытанию у Литоса! Или ответ Вам они выслали с машиной которая на границе?
  14. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Кому писал он лежит в больнице. Ответа нет.
  15. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    А не поздновато начинать кладку ?
