Облицовка дома из пеноблоков - кладка кирпича Литос-Луганского завода
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Всеволод1, 20.01.13.
  1. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    А вы уверены что это дома из Литоса! Есть ещё кирпич то же украинский фагот. На вид они похожи, только фагот дороже и полнотелый
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    формованный тоже трескается, к сожалению.(Проблема не в кирпиче и не в его качестве. Внутренние напряжения кладки находят выход таким образом, причем рвет порой и армированную кладку. Я не армировал, теперь жалею, что не все сделал возможное. Но когда начинали кладку, я не знал, что такие проблемы существуют, а строители не подсказали, им же проще без сетки класть. В общем- вопросы есть...
  3. Sigal888
    Sigal888
    Sigal888
    Ростов-на-Дону
    Товарищи форумчане. Все негативное о кирпиче Литос подтверждаю собственным опытом. Кирпич полное Г. Что это за кирпич, если возится с ним нужно как с малым дитем. Под каждый сеточку положи, обязательно 2 недели просуши, через четыре ряда тычком пройди, спецприсадку в раствор положи, а потом жди и бойся треснет-не треснет. Полня ФИГНЯ. Гонят БРАК и втирают: не соблюдаете технологию.
    Люди НЕ БЕРИТЕ кирпич ЛИТОС. ! Ложил дома из гиперпресса других заводов - все в порядке. А руководству ЛИТОСА должно быть стыдно за бессовестный обман покупателей .
  4. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Ленинградская область, поселок Лехтуси
    Как успехи ?
  5. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Рабочие кладут металлическую сетку тройку в каждый второй ряд, не спеша подняли 10 рядов. Сказать об успехах можно будет следующей весной... наверное. Второй этаж поднимут пришлю фото.
  6. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    А раствор мешаете 1 к 3! или 1 к 4?
  7. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    1к3 на мытом речном песке с добавлением пластификатора и тех. углерода 803 для цвета.
  8. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    У соседа в прошлом году ложили литос, фото выкладывал в этой теме. Так вот он говорит что трещины из-за раствора. Сначала мешали 1 к 3, он сказал что бы 1 к 4. Раствор крепкий и рвет кирпич. На самом деле правда это из-за раствора рвет не известно.
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Версию про "крепкий" раствор я слышал неоднократно, вполне похоже на правду.
  10. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Ну а почему в таком случае раствор рвет только под окнами ? (в моем случае)
  11. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Не могу сказать точно (обычно рвется там, где менее прочно, а подоконные пространства самые слабые места в кладке), пока только догадки, у меня и под окнами и просто в стене рвет кирпич. Вдруг посередине начинает зарождаться сперва крошечная трещина. Началось все с солнечной стороны в этом апреле...(Сейчас консультируюсь с инженером-строителем, посмотрим, что скажет спец.
  12. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Еще может температурные расширения быть. Как раз где солнечная сторона.
    @Bear69, напишите тогда что вам скажет спец.
  13. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    На такой длине тепловой зазор делать? нее. у кого какой фундамент?
  14. Bear69
    Bear69
    Bear69
    У меня фундамент монолитная плита 35 см, Ф12 арматура в два ряда+ ростверк сверху шириной 40см. Все по проекту, кроме облицовки из гиперпрессованного кирпича. Фундамент покоится на песчаной подушке 50см, потом пеноплекс 10 см. Пару фото "неприятностей" прилагаю.
    Жду ответ эксперта.
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    А ни кто не пробовал судиться?
