Газосиликат на клей или раствор?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Denver82, 21.01.13.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    То есть, получаем мостик холода в 20-30 мм по всему периметру здания?
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    А если в проекте нет слоя утеплителя: газобетонный блок - > воздушныйй зазор - > облицовочный кирпич.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А внутри вы не собираетесь полы утеплять? Или прямо по плите перекрытия ходить будете? :aga:
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Скорее всего нет. Утеплый контур идет от стены вниз по цоколю (100 мм ЭППС), там же и пол цокольного этажа утепляется. А раз теплый внешний контур, то зачем еще и плиту между цоколем и первым этажом утеплять?
    Но, для большинства других проектов - да решение, компенсировать за счет утепления пола.
  5. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
  6. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего тут думать? Уровень пола делаете выше этого выравнивающего шва и думать не думаете об этой "напасти". Это был первый вариант.
    Второй. Блоки кладутся с небольшим свесом внутрь относительно цоколя. Сами понимаете, оставшееся пространство между цоколем со "страшным" швом и конструкцией пола легко можно заизолировать.
  8. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Именно так и планирую делать. Проложить, например, при укладке раствора полоску шириной ~1-2см из какого-нибудь "вспененного полиэтилена" по периметру.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно же для газосиликата лучше клей. Блоки с хорошей геометрией у нас в Коминтерне выпускать не умеют. Поэтому только завозные. Вероятнее всего купите Казанский Bikton. Хотя если найдете Нижегородские блоки, присмотритесь. Мне они раньше больше нравились, чем Казанские.
    А из опыта - мой друг построил пристрой к дому на клею. Все нормально.
  10. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Авто-любитель, Это не Вы на выставке строительной осенью были?
  11. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    А я тут подумал, и еще сто раз подумал, и решил строить из обычного белого силикатного кирпича в полтора кирпича (38 см) - потом снаружи утеплить и заштукатурить...
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Я планировал из газоблоков потом подумал и не стал отходить от проекта итого стена 25см (в кирпич) далее мокрый фасад, по польскому проекту Фото0378.jpg ., но иногда лумаю может было бы и проще из газоблоков сделать стену в 50 см (другу дом делали клали сами в 2011г. на клей) штукатурки потом меньше уходит, геометрия идеальная, у кирпича с этим сложнее.
  13. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, я осенью был на выставке "Загородный Дом", что в филармонии проходила. Я уже третий год участвую по осени в их выставках.
