1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    255 клапан заполняет реагентный бак сырой (исходной) водой.
    268 клапан заполняет реагентный бак чистоы (фильтрованной) водой.
  2. SergDN
    SergDN
    SergDN
    Lmv16 и Andre. voda, а вы мне не поясните как соотнести ваши данные со своей "головой" на фильтре?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не понял вопроса, если купите 268 клапан, то настроите такой же фильтроцикл как у китайского. И не забудьте о рекомендации про установку обезжелезивателя.
  4. SergDN
    SergDN
    SergDN
    Lmv16, про 268 клапан не понятно, это где? я отдельно клапан не покупал, только голову для колонны Runxin TM. F68A
    поясните пожалуйста про клапан и можно ли его поменять отдельно?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Простите, мы с Андреем изъяснялись на профессиональном языке. Клапан это и есть "голова управления" фильтром. 268 - это модель платформы, к нему контроллер (блок управления) 740 можно поставить, с управлением по таймеру. Вот как он выглядит - https://www.water-softeners-filters.com/268-740-autotrol-logix-1-softener-timered-control-valve.php
  6. SergDN
    SergDN
    SergDN
    Lmv16, если честно я что то совсем запутался... зачем мне контролер с управлением по времени! Мой Runxin TM. F68A тоже имеет управление по дням или часам, только мне нужно что бы он в солевой бак фильтрованную воду подавал... Хотя я в инструкции вычитал, что он подает исходную - поэтому и вопрос - можно но ли Runxin TM. F68A переделать чтобы он подавал фильтрованную или же его нужно только менять ?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    С контроллером 740 - по времени, а с контроллером 760 - по расходу.
    Чего Вы хотите от дешевого китайского клапана?
    Придётся менять, если нужна чистая вода в реагентном баке.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Менять на Autotrol, по контроллерам см. пост Andre. voda.
  9. SergDN
    SergDN
    SergDN
    Не сказал бы что он дешевый, и может и по времени и по расходу работать... но конечно как у конструкторов ума хватило исходную воду лить - это конечно не понятно...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дешёвый по сравнению с нормальными западными клапанами - Autotrol и Clack либо Fleck.
  11. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Надежды не оправданы, проработало всего три - четыре дня, сейчас вода с железом, меньше чем раньше, но с железом, надо аэрацию, но денег (30-35 000) пока нет, есть ли какие то временные способы чтоб продержаться месяц, а то жалко технику(...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такс, всё соловьём здесь заливался, что Экоферокс без аэрации может работать. Я ему конечно не верил, но полагал, что некоторое время за счёт ионного обмена поработает, а нет. Мои извинения.
    Почитайте здесь по поводу "дешёвой аэрации" https://www.forumhouse.ru/threads/28831/
  13. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Я только не понял, это можно использовать или нет?
  14. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Сегодня в Леруа увидел картридж под ВВ-20, обезжилезователь, примерно за 2500, на 60 кубов, он работает без аэрации или нет?
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У меня ВВ-10 стоял просто на протоке. Справился примерно с кубом, потом стал пропускать железо. (налет на сантехнике. Анализ после фильтра не делал). Больше покупать не буду.
