Проект 10*10 с крышей судейкина
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Belton, 26.01.13.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Это только проф листом крыть, а металло черепицей отходов будет с каждых 4-х углов 20%
  2. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Люди, ну откуда, откуда вы берете дикие цифры отхода металлочерепицы? Какие 20%? с Каких 4-х углов? :mad: Отходы будут минимальными, так как туда уйдет только разница между углом реза для нижней и верхней частями кровли (между частями А и Б). А если крыша с одинаковыми углами- рез вообще будет только один!
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну смотрите откуда
    я заказывал себе на 4-х скатную крышу скат 35 град ребра под 45 град. металла на 70 300 Это 185мкв., а крыша реальная ее площадь 140мкв вот откуда берется цифра 20%
    Я по началу тоже такой умный был, думаю щас раз сюда уголок туда, а фиг там, он режится и его не хватает по шагу именно
    и как это вы так начнете класть мет. череп. если ее начинают класть на сложнх скатах со средины с угла ее не кладут, вы некогда не поймаете нижний уровень. Я с этими тонкостями столкнулся. угол так не ляжет как вы чертите, это на бумажке все красиво, а в реальности у вас волосы дыбом встанут как там все кладется :), вы учитывайте шаг волн 350 для монтерея и 400 для супер монтерея
    отрезки со скатов можно только на ендову приспособить и то не все опять же шаг черепитцы
    Ради интереса начертите скаты и зайдите в кантору где продают металл и вам там накидают все перехлесты отходы и ку можно какой-то уголок прилепить
    Желаю вам удачи
    А вообще совет не делайте сложную крышу, это очень при очень дорого
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
  5. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Golderson, поэтому и делается проект. Вы сможете учесть угол наклона кровли, её размеры под выбранную вами металлочерепицу (шаг волны, длину, ширину, перехлесты) и все рассчитать заранее, еще до покупки материала, и, соответственно, минимизировать отходы. Если у вас получилось отходов 20%, это совсем не означает, что у других будет столько же :hello:
