6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем елена555, 27.01.13.
  1. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Спасибо за ответ! Я прочитал всю тему, решения этой проблемы есть если балки лежат голые без утепления. У меня уже сделан пирог и батут этот я увидел когда на зиму сделал накрывающий люк над лестницей на второй этаж. Рамка обшита пенофолом и когда идешь видно как он батутит. Вопрос в том как решить эту проблему при уже существующем пироге? Моё мнение, что с эти балки и слона на втором этаже выдержат. Второй этаж это спали и слона там не будет, но когда увидел дрожание пенофола, мыслей в голове стало больше! Извечный вопрос: Что делать? и как быть? Если у кого-то есть мысли, варианты решений или личный опыт проживания с таким батутом рад буду услышать.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это Ваше мнение, а есть расчеты. Самое простое- найдите в инете "калькулятор несущей способности деревянных балок", он показывает, что слон вместе с балками окажется на 1 этаже. При существующем пироге видимо надо чтото типо того что я рисовал на предидущей странице, но надо придумать, как крепить и натягиваль трос, чтоб он включился в работу. А вообще то надо наращивать высоту балок
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    для снижения батутности еще в 19-м веке черновой пол стелили не поперек балок а по диагонали под углом 45 градусов
  4. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Спасибо за ответы!
    СергейМагнитка! калькулятор уже просмотрен! всё ясно, что лоханулся Мой косяк! Слона не будет. На втором этаже уже собраны перегородки. Нарастить высоту балок с низу- придётся весь пирог вынимать ой как не хочется! По поводу троса идея интересная! А поможет ли следующая мысль: с низу балок убрать черновой потолок и зашить фанерой мм так это 20?
    AleSP 19 век это сила! ктож знал-то!
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Если вскроете балкти снизу, вот хороший вариант, причем проверенный и кстати в этой теме ;)
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    А вообще балки больше 4 м как правило не катят без специальных решений
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Фанера не поможет- материал должен быть целым по длинне балки и хорошо работать на растяжение (металл?)
  8. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Да читал! Если уберу пошитый потолок с низу, может вывалится пирог утеплителя.
  9. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    А если с низу поперек балок допустим положить двутавр и насквозняк через одну балку стянуть с ним через шпильки. Соответственно один хвост двутавра в стену, а другой на опорную колонну (ну попробывать изголнуца). А вообще каковы послелствия этого батута в дальнейшей жизни, чем он опасен?
  10. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    А плавающий пол с верху из шпунтованногоДСП 22мм?
  11. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Большое спасибо за Тему, очень помогло. По итогам прочтения только 2 вопроса:
    1. Возможно ли усилить балку приклеев дополнительную доску не снизу (как рекомендовано), а сверху?
    2. Достаточно ли будет в моих условиях (пролет 4,5 метра, расстояние между лагами по центрам 70 см, перекрытие 2-го этажа жилая мансарда) усилить брус 150х100 доской 50х100, закрепив её, как рекомендуется, клеем и шпильками сверху лаги?
  12. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Самый лучший вариант из второго этажа сделать чердак и покинуть его. Не забудьте повесить памятную доску проектировщику данного сарая. Такого я ещё не встречал в отечественном строительстве. Какие вы доски не городите на таком пролёте они будут трястись и однозначно провиснут. Не грустите. За ошибки надо платить.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ... Манеж... Посмотрите конструкцию.
  14. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Почему сарая? И что критичного в пролете 4,5 метра. В чем уникальность моего перекрытия в рамках отечественного строения. Дом 8х9 метров. Лаги перекрытия одним концом покоятся на пятой стене, которая делит помещение на 2 (4,5 метра х 8 метров), другим врублены в фасадную и тыльную стены.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Прошу прощения у топикстартера. У меня пока теоритический, но похожий вопрос, даже - два:
    1. Есть ли противопоказания, с точки зрения вибраций, к уставке и работе стиральной машины на втором этаже двухэтажного дома из газоблоков 11х11?
    2. Намного ли дешевле и разумней (ведь кроме цены есть др. качества) делать перекрытие из готовых панелей чем лить монолитные?
