6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем елена555, 27.01.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не удивительно, что провисли...
    По канадским таблицам пролетов, полы для вторых этажей принимаются обычно 160-180 кг/кв.м.
    Для пролета в 6 метров, с максимальным коефициентом прогиба 1/360, необходима доска первого сорта 38 х 290 мм, уложенная через каждые 60 см,или та же доска второго сорта, уложенная через 40 см.
    Вместо дополнительной балки, лучше усилить лаги пола двумя досками 30 х 300 мм, набитыми с двух сторон существующих лаг.
    Перед набивкой, существующие лаги пола необходимо поддомкратить до приемлемой ровности.
  2. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Так и сделаю. Есть рекомендации по крепежу? Чтобы особо не решетить балки и доску, нормально их скрепить через каждый метр ершёным 70-ти мм гвоздем? Схему прилагаю, с другой стороны в доску бить, соответственно, в противиположные края.
    Саму доску лучше запилить слегка в стену-опору (бревна)?
  3. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Задам свой вопрос в этом посте. Домик был построен год назад. Балки между первым этажом и мансардой 150*100, их длина (от стены до стены) 5300 мм. Их немного повело и они прогнулись на 20 - 35 мм. Как мне их укрепить? Пересмотрел много тем и не смог подобрать нужный вариант. Может вы что дельного посоветуете. Кстати, лаги на краях закреплены шпильками, торчащими из мауэрлата
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @НиколайB, У вас балки понял не нагружены? Сами себя держат? под своим весом просели?... Сырые были? Из вопросов наверное все сами поняли... Хотя все исправить можно доп балками. Экономия в кол. балок ваша жисть под угрозой, наблюдал их обрушение (благо без последствий. - Печь спасла.) но есть и другой способ (физика- математика) спасти положение. Послушаем " мастеров"! молотка и топора:|::aga:
  5. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Совершенно верно
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
