1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вроде пока остановился на LGH-25RX5. Калорифер планирую использовать для начала:
    Lessar LV-HDCE 160/1.5/1 (или похожий, их много). В дальнейшем он будет использоваться как резерв. Подключение через контактор к LGH-25RX5, в котором есть выход управления догревателем.
    У меня примерно схожая идея, для меня она вообще бесплатно получается.
    Установлю водяной охладитель (например VENTS НКВ-160-4) который будет работать и на обогрев и на охлаждение, запитываясь от геоконтура теплового насоса. У меня геоконтур получается с избытком мощности по этому я могу снять с него 1.5-2 кВт тепла/холода для вентиляции
    Установка водяного калорифера запланирована на следующий год.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это нагреватель, а не охладитель, у него слива конденсата нет...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Геоконтур ТН уже к середине зимы имеет минусовую температуру. ГТО не будет справляться с нагревом уличного воздуха до положительной температуры... Нужен отдельный ГК.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а как прикинуть его размеры (только под подогрев входящего воздуха - 150 - 250 кубов/час)?
    как лучше подключить 2 потребителя - 2 ТО (дом на две квартиры)? можно ли уложить 2 петли, каждому по одной?
  5. Chobis
    Chobis
    Chobis
    где то уже вроде обсждалось отличие нагревателя от охладителя... как на самом деле их отличить и что нужно таки ставить охладитель или нагреватель, если зимой надо греть а летом охлаждать
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В идеале ставить один ТО и на нагрев зимой и на охлаждение летом... работать будет и то и другое, но слив конденсата есть только у охладителя.
  7. Chobis
    Chobis
    Chobis
    тогда почему бы производителям не делать ТО только со сливом конденсата. правда, я где то тут читал, что отличия есть ещё
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я знаю что есть и тут писали... но мы же тут все умные, сэкономить пытаемся... :) все только из целей экономии...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проковыряйте внизу дыру и будет влив.
    Общая длина ГК 160-200 метров (одно/двух этажка, как делать есть в моей теме...)
    Можно две, а можно один большой ГК и от гребенки идет разводка на два ТО.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нагреватель дешевле, ибо:
    - можно сделать из оцинковки, охладитель (по крайней мере поддон для конденсата) придется делать из чего-либо более стойкого к коррозии.
    - водяные охладители работают с меньшей дельтой температур, поэтому обычно имеют больше рядов трубок = больше цена и больше максимальная мощность при одинаковых параметрах тепло/холодоносителя.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Добавлю, что охладители еще идут с каплеуловителями, без каплеуловителей делайте скорость на теплообменнике менее 2 м\с иначе вода полетит в воздуховоды
  12. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Как правильно подобрать мощность калорифера?
    Или просто подбираем по сечению воздуховода?
    http://www.zavodnept.ru/page/vodyanoi-kanalnyi-nagrevatel-avs
    тут есть табличка и если по ней смотреть 200 по сечению калорифер, то можно увидеть что при расходе 455 кубов в час и при -25 за бортом, на выходе мы получим около +30гр. разве это не более чем достаточно?
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Примерно так P = Q * dT / 3, где
    P - мощность, Вт
    Q - объем воздуха, м3/ч
    dT - разница температур вохдуха на входе и выходе калорифера (на сколько нужно нагреть воздух).
    Например, 300м3/ч, греем с -25С до 0С. 300*25/3 = 2500Вт.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    подобрать калорифер или рассчитать мощность? немного разные вещи, хотя из одной следует другая
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    если ТО подключать к ГТ, у которого достаточно не большая дельта, то охладитель как раз бы и работал и на нагрев и на охлаждение... причем лучше, чем нагреватель...
