1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pav2000, 30.01.13.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Пока не реализовал. Даже в этом году геоконтур не запустил:no:.
    Подробности здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/187858/page-9#post-7394214
    Скорее всего будет реализовано через год в порядке апгрейда системы.
    Дополнительные работы нарушили планы этого года.
    Я даже вентиляцию не пробовал. Хотя осталось фильтры поставить и электрику подключить.
  2. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Извиняюсь перед топикстартером, задам свой вопрос здесь. Посмотрел на график по Star-200 в инструкции -https://joxi.ru/HiiGUtg5CbB4ZjPg93A. Означает ли это, что если у меня длина всей сети (приток, отток, внутренняя разводка) больше 20 м, то для меня эта установка не подходит?
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Нет не означает. Трасса может быть длиньше. Просто производитель привел график для четырех фиксированных длин воздуховодов. 20 метров самая длинная в примере. Можно примерно прикинуть график для 30 метров - нарисовав кривую по аналогии. И определить потери давления, кпд, поток.
    Трасса считается отдельно приток и вытяжка. И считается
    Самая длинная трасса с учетом параллельности. Не надо складывать длину на двух ветках если они параллельны.
    Ситуация очень похожа с электротехникой параллельное и последовательное соединение резисторов.
  4. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    можете объяснить чайнику как из графика постом выше найти потери давления и кпд? и какой смысл а величине "статический поток"? (на примере длины 20 м)
    это совсем не понял:(
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Выкладываю пример от производителя.
    Вы писали ранее:
    Надо считать только одну ветвь и с учетом ответвлений. В приведенных материалах это подробно описано.
    А вы написали что все вместе 20 метров.
  6. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Недавно сам изучал предложения по приводам заслонок: ну и цены, я Вам скажу. Из более-менее подъемного набрел на вот это: https://www.lufberg.ru/produkciya/elektroprivody вот тут с ценами: http://www.realvent.ru/103/359/475.html. Господа, это не в коем случае не реклама, я с вышеперечисленными организациями ни каким местом не связан, просто зная цены на широко распространенные Белимо и Сименсы захотелось подкинуть мысль изучить вопрос поплотнее.
    И еще один вопрос, несколько не совсем касающийся конкретной реализации: в теме пришли к выводу, что надо греть до рекупа. Ставить теплообменник и греть. Согласен полностью. Но теплообменник получается работает в зоне отрицательных температур. Если Вы собираетесь заморачиваться с геоконтуром и у Вас все равно там антифриз - тогда да. А если я хочу тупо протянуть трубу от отопительного котла - тогда как? У меня там будет вода, замерзнет ведь! Что можно придумать?
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @RRPavel, ставить термометр и по пониженной температуре воды отключать приток воздуха.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    только байпас помимо рекуператора приточного воздуха.
    @IlyaIvanov, не вариант. кпд рекуператора уйдет в ноль
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Битлджус, так я думаю, это аварийный вариант. Если воду от котла подавать, она будет +70, ну будет остывать на 20-30 градусов... термометр с отключением притока нужен на случай остановки котла или засорения трубы или поломки циркуляционника...
  10. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Так температура теплообменника перед рекупом всегда будет плюсовая, да не просто плюсовая, а достаточно высокая, где то +10, а это перебор.
    Вот прям сейчас придумал, что можно теплообменник как бы в дополнительный параллельный воздуховод включить, и с этого воздуховода подмешивать воздух на вход рекупа, и открывать-закрывать воздушной заслонкой при необходимости, но всегда оставляя минимальную циркуляцию горячей воды в теплообменнике, чтобы не замерз.
    Но как то навороченно получается. Слишком сложно, дорого, хлопотно... Нафига тот рекуп нужен с такими затратами...
  11. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Вообще стандартное решение проблемы обмерзания пластинчатых рекуператоров - байпасирование приточного воздуха.
    то есть нагреватель, в нормальных установках, ставится после рекуператора, а приточной воздух может проходить через рекуператор и в обход рекуператора, соответственно количество воздуха через и в обход регулируется контроллером посредством клапанов с приводами.
    установка нагревателя перед пластинчатым нагревателем сводит на нет и так весьма невысокую эффективность пластинчатого рекуператора.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да нифига, что-бы воздух оставался с температурой около ноля, воду в калорифере может прихватить. забьются трубки, завоздушаться. нельзя воду
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Все зависит от площади рекуператора и материала. Смысл ставить ПВУ с рекуператором, которая будет байпасироваться, смысл тогда в рекуператоре...
  14. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @PiterPro, я описал стандартный алгоритм управления работой вент. установки с пластинчатым рекуператором, смысл байпасирования в том, что бы снять все доступное к использованию тепло вытяжного воздуха, но не заморозить рекуператор.
    от того, что Вы погоните через рекуператор лишние объемы приточного воздуха, которые просто уже нечем греть, особого толка не будет.
    впрочем, я в самом пластинчатом рекуператоре особого смысла не вижу, разве что только для совсем мелких установок.
    так то обычно используют более эффективные: роторные и с промежуточным теплоносителем.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а смысл ставить преднагрев? а если система по притоку и вытяжке не сбалансирована? такое часто бывает, что притока больше чем вытяжки, для этого часть приточного воздуха увести по байпасу. а если температура вытяжки занижена, ситуация не проектная, но тоже встречается. прямая схема (без байпаса) приведет к обмерзанию, что вы признали в этой теме, что при сильно отрицательных температурах обмерзание все таки возможно и установка встает в оттайку. а что такое оттайка? это работа вытяжки и неорганизованный приток, либо тупо отключение вентиляции в принципе.
