1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. surf69
    surf69
    surf69
    Вот не в горизонте. Без разницы...
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А у меня осб стоит на надстроенной мансарде без всякой ВВЗ уже 8 лет. Долгострой, увы. Не покоробило.
    Потемнел -это да. И клей, наверно, чуток повыветрился - так это даже к лучшему для выхода влаги. :aga:
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Значит у вас ОСБ нормально приколочен - с зазором 3-5мм. У меня на купленной бытовке, старательно листы вплотную прибили. Все листы покоробило. Но я не переживаю, так как как планирую зашить сверху доской, как раз вертикально.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Есть рецепт, как успеть исправить такую ситуацию, пока не покоробило - циркуляркой ставят пропил на толщину ОСБ и проходят по швам.
  5. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    А подскажите обязательно под обшивку ёлочкой набивать обрешетку или можно прям к стойкам каркаса колотить поверх ветрозащиты? Пирог из минваты между стойками 58см. Вент зазор вроде как получается и без обрешетки?
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вент зазор обязательно нужен, и вертикальный.
    А как у вас получается вентзазор без обрешётки, экономия копеечная
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВЗ нужен.
    Вы, наверное, слышали, что делают и без ВЗ, но это не относится к дереву. Сайдинг и тп -можно)
  8. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    хм, о вертикальном продуве не подумал... Толщина играет роль? у меня в наличии брусок 5х5
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    самое то
  10. Kipreya
    Kipreya
    Kipreya
    Добрый день! Я за советом. Есть дом в деревне, брусовый, 60-х годов постройки. Обит вагонкой, сверху вагонки рубероид, сверху пластиковая вагонка которую побило градом и половину сорвало ветрами. После смены окон, выставленных по горизонту, видно как не по горизонту набита вся внешняя обивка Планирую все до бревна снимать, конопатить где нужно, потом обшивать американкой горизонтально. Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать кол-во кубов доски, нужно ли пропитывать сруб пропиткой огнебиозащиты или уже бесполезно, какой пирог если не буду утеплять - нужна ли поверх бруса на/под обрешетку влаговетрозащита? Что в первую очередь, заниматься отмосткой или можно поставить только отливы? Денег в обрез, но хочется красиво и долговечно, красить буду самоварной краской вероятнее всего. Насколько это вообще реально? Дом 60 м., денег тоже тысяч 60 на все.
  11. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Kipreya, Этих денег хватит за глаза. Допустим Вы выбрали доску 125х20х4000 пиленую (что для самоварной краски по моему самое то). Допустим размеры одной из стен дома 6000х2800, то есть 16,8 м2. Учитывая обрезки, качество доски, площадь окон и дверей можно не считать (если там окна не через каждый метр).
    Считая нахлёст доски 20мм, рабочая ширина получается 105мм, исходя из этого площадь одной доски будет 0,42м2. 16,8 м2 / 0,42 м2 = 40 досок. Объём одной доски 0,125*0,02*4=0,01м3
    Таким образом считаем весь объём материала на стены. Обрешётку нужно делать вертикальную. Я делал из доски 120 (125) х25, распускал вдоль пополам, (вполне хватает.) с расстоянием между стойками 400-500мм. Итого для данной стены 3 доски 100-125х25х6000.
    Влаго-ветрозащита никогда лишней не будет. Площадь тоже легко посчитать с учётом перехлёста полотен 250-350 мм. Гвозди лучше брать оцинкованные. В одну доску 24-26 гвоздя (по стене 6000х2800). Массу можно посчитать исходя из выбранного размера - например: https://mechanicinfo.ru/ves-gvozdej-stroitelnyx-ves-1-gvozdya/
    На окантовки углов, дверей и окон можно использовать эти-же доски, прострогав соответственно.
    Доску шире 130 брать не советую, очень плохо ровнять по ребру, а ровные они никогда не будут.
    Как то так. За час можно всё обсчитать.
  12. Kipreya
    Kipreya
    Kipreya
    Спасибо большое за ответ! Скажите пожалуйста, а разумно ли будет подпиливать венцы бревен в углах чтобы вывести их в одну плоскость стены и зашить ветрозащитой? Или это чревато? Чем это вообще делают, бензопилой? Бревна конопатить в щелях лучше паклей, пеной совсем зашкварно? Сначала обрешетку, потом ветрозащиту, сверху контробрешетку, только потом обшивку доской? В тех местах где обшивка снята до бревен видно что сруб обмазывали глиной с соломой, может по старинке тоже раздобыть глины и все обмазать как штукатуркой как думаете, чтоб щели закрыть? Эта зима показала что дует очень из-под пола, хотя там и при -30 не промерзает, там земляная завалинка изнутри фундамент закрывает. Но из щелей в полу в углах сквозит сильно.
  13. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Kipreya, По бревенчатым домам категорично сказать ничего не могу, у меня каркасник. По поводу конпатки щелей между брёвнами, лучше в профильную тему, по бревенчатым домам. Но я думаю, что точно не пена. Контр обрешётка нужна когда вы хотите утеплятся дополнительно снаружи, если сразу после бревна обшивка доской, то нет смысла. По глине тоже затрудняюсь, но много видел таких решений на старых домах. Могу сказать только то, что глина должна быть с наполнителем-связующим обязательно. За этими советами тоже думаю в другие ветки.
  14. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Имеется строение, в перспективе баня, а пока жилой домик.
    Как видно на фото, свесы крыши уже в подшиты (делали ребята кровельщики).
    Первый этаж профилированный брус, второй карскасник с фронтонами из имитации бруса. Из-за этой имитации и решил зашивать дом "ёлочкой"..., так как она - имитация рассохлась и там щели в карандаш.
    Ну а теперь вопрос, можно ли не разбирая подшивку свесов крыши "красиво" оббить фронтон в "американском" стиле -ёлочеой или нет? Уж очень не хочется все это хозяйство разбирать...
    Да, террасу потом буду делать жилой...
  15. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @Kipreya,
    я не подпиливал венцы, думаю что подпиливать нежелательно,
    оббил их досками
    Фото:
    https://yadi.sk/i/nJagE4SpCUO5XA
    а еще я положил слой утеплителя 50 мм под обшивку, у меня старый сруб из бревна, прямо на бревно и положил, не смотря на то что к бревну не полностью прилегает, эффект есть от утепления.
    то есть направляющие бруски + утеплитель, брусок для вентзазора и сверху обшивка.
