1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Kipreya
    Kipreya
    Kipreya
    Спасибо, вот что такое вероятно и буду делать! У вас очень красиво и аккуратно получилось!
    Можно я вас поспрашиваю как более опытного? Если это флуд сосдам отдельную тему. Тоже думаю об утеплении прямо на брус, чем вы его крепили, или сами стойки и ветрозащита держат надежно? У меня прямо гуляют сквозняки по полу через щели, наверное это специально делали, подпол абсолютно сухой и не промерзает, хотела проконопатить где достану хорошенько, но вероятно утеплитель+ветрозащита будет быстрее. По чему вы выравнивали горизонт при набивании стоек? У меня в горизонте только окна стоят, пока не пойму как добиться ровности, от куда начинать. Как вы будете обшивать верхние полки, это кажется так называется? Горизонтальные ступеньки под крышей? Чем обшивали цоколь, плоский шифер, как крепили, утепляли, замазывали? У меня как у многих наверное кирпич+бетон который откалывается, его наверное нужно замазывать предварительно? Как у вас устроен отлив, или фасад как бы сверху нависает над цоколем? Какие размеры доски, чем красили, пропитывали?
  2. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @Kipreya,
    постараюсь ответить чтоб не очень флудить, лучше поспрашивать в темах по вопросам этим.
    минвата изовер поставлена враспор между стоек, и сверху прижата ветрозащитой, это всё, эта минвата очень упругая, в сети есть видосы когда достают из упаковки и она расширяется раз в 10, держится между стоек хорошо, часть утепления в гараже не обшита остается. поэтому я наблюдаю - не проседает, никуда не ползет, два года уже.
    Конопатить перед утеплением нужно обязательно, иначе зимой выходы теплого воздуха будут под утеплителем, мокнуть будет и гнить. а туда не залезешь после обшивки никак уже. Цоколь тоже лучше все что можно проконопатить.
    по цоколю, у меня пенополистирол (ЭППС) наклеен на пену-цемент, даже грибками не крепил, лет 5, ничего ему не делается, сверху ЭППС оштукатурен составом клеящим с сеткой для армирования, с сверху еще обычный штукатурный состав - это уже для прочности потолще. цоколь наверно надо замазывать сперва если там хрупко.
    сруб у меня старый, 60 х годов, и поднимал фундамент, был сильно просевший один угол, наверно поэтому стены абсолютно не вертикальны и далеки от ровных как снаружи так и внутри дома,
    тут не горизонт наверно а вертикаль сложнее вывести, делал так - с двух сторон с помощью уровня и отвеса прибиваю направляющие - подкладывая где нужно бруски, веревки натягиваю, и по веревке уже прибиваю средние, подкладывая бруски добиваюсь плоскости у брусков.
    верхние полки давно не могу никак придумать что с ними сделать, скорей всего просто покрашу, возможно ОСБ фронтоны зашью.
    Отлив, согнул из оцинковки, прибил прямо к брускам, фасад из доски над ним нависает.
    доску я взял дюймовку 25*150 мм, хотя наверно можно и потоньше, краска-пропитка Верес, из краскопульта .
  3. Vovan-t70
    Vovan-t70
    Vovan-t70
    Фасад 70х10х1250, остальное 100х10х1250.
  4. Воронин1979
    Воронин1979
    Воронин1979
    Обшивал в нахлёст (выбирал четверть с одной стороны), за основу взял 200*25 естественной влажности.
    Трудоемкая работа (если один работаешь), но результат на лицо
  5. plex
    plex
    plex
    @Воронин1979, а что даёт четверть и на чем её выбирали?
    Какая высота в коньке у Вашего дома?
    Тоже один планирую этим заняться, боюсь правда...
    Можно фото крупнее сделать?
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Мелковато, однако... Что мешает сделать фото, чтоб видно было хорошо?
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, планирую обшить дом американкой. Цель - минимум затрат, но и что бы было эстетично.
    Возник ряд вопросов
    1. Можно ли использовать неструганную доску - насколько это критично?
    2. Надо ли доску прогонять через станок (сразу скажу такого станка нет)?
    3. Можно ли сделать просто внахлест, без выборки четверти у досок?
    4. Какой оптимальный размер доски? По ширине и толщине?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    @Никонорр,
    1. да, краска лучше держится
    2, совершенно не обязательно, если доска достаточно ровная
    3, конечно можно
    4. на мой взгляд 150х25
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    видел разные обшивки 100-150-200. мне больше понравилась 200х25. Но парень сказал, что пришлось доски специально заказывать.
    а из 100х25 как стиральная доска:)
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Может быть что нибудь посоветуете по краске для неструганной доски?
    Понимаю что тема уже много раз обсуждалась, но с учётом опыта...
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Наверное, остановлюсь на 150х25. Тем более такая доска в доступности на складе
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я остановился на пико-техо, финская, но наверняка есть много других
  13. surf69
    surf69
    surf69
    @Никонорр, несколько вариантов. "Розовый" домик обшит шлифованной доской с лесопилки сечением 200х25 и300х30 вертикально. Покрашен алкидной пропиткой и пика-техой. На "коричневом" нужен был легкий непроструг для брутальности. Покрыт алкидной пропиткой. "Рыжий" с лёгкой брашировкой. И ещё вариант внахлёст, но окрашен алкидной "Тиккурилой", хватило на 2 года:((
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Кстати, вопрос - есть ли смысл переплачивать за лиственницу или нет?
    Или сосну обработать?
  15. surf69
    surf69
    surf69
    Это уже вопрос религии. Вот, кстати, обычна сосна, обработанная уксусом с металлическими опилками. Пока самый бюджетный вариант...
