Чем лучше делать отсыпку под пол? песок, пгс, гравий, щебень?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Шперхельброд, 06.02.13.
  1. ПГС
    31,5%
  2. Гравий
    6,9%
  3. Щебень
    15,6%
  4. Песок
    42,3%
  5. Иное (указать в теме)
    3,7%
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Возможно использовать в качестве засыпки под полы по грунту часть грунта которую вынули при копке фундамента (суглинок)?
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ура! В дождливый день как по башке стукнуло- взял и поехал на только что открытый карьер в пойме р. Кубань. За 20 минут договорился на два 20м3 китайца. Через час 40м3 песка были возле дома. Обошлось в 12 (двенадцать) тыс. руб. Завидуете?
  3. al185
    al185
    al185
    Нет. Дресву беру ровно по этой цене.
  4. al185
    al185
    al185
    Кроме писАть стоит таки читать #3
  5. ТарасНикулин
    ТарасНикулин
    ТарасНикулин
    ПГС приемлемей всего!
  6. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Всем добрый день! Недавно приобрел коттедж, которому 50 лет. Старые полы были выброшены, под ними оказаллись битый кирпич, остатки раствора и прочий стр. мусор. Планирую делать теплый пол, поэтому вопрос: могу ли я все это использовать в качестве засыпки, естественно удалив всю органику? Ко всему этому добавляется старая штукатурка, представляющая из себя слабенькую смесь желтого песка сцементом-при кидании лопатой легко крошится, оэтому думаю, что при размачивании и трамбовании превратится просто в песок. Подскажите плиз, а то не знаю, куда все это девать
  7. al185
    al185
    al185
    Вперемешку с песком+трамбовка.
  8. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Тоесть нужно все-таки довезти еще песка?
  9. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Да, кстати вспомнил, у меня же еще потолок надо будет разбирать, а там в качестве утелителя засыпан песок см 10, его и засыплю
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Правильно ли я понимаю, что выбор уплотняющегося непучинистого материала (песок, ПГС, гравий, похожие, их фракции и прочая форма) должен обуславливаться лишь минимальной ценой в месте стройки?
    Принципиальной разницы не будет?
    Планирую 50м2 пола по грунту внутри МЗЛФ (уплотненный материал + гидроизоляция + ЭППС 100мм + стяжка бетоном 100мм армированная 5мм сеткой).
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    маловато будет, минимум 150 надо.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Чем обусловлено?
    Прочтенные мной обсуждения, статьи и личный опыт строящихся говорит о разумном достаточном 100мм.
    Из недр земли холод не поднимается. А периметр ленты (как и вся постройка) будет утеплена снаружи ЭППС 100мм. Плюс утепленная отмостка.
    По поводу выбора материала для трамбовки под полы есть какие-нибудь соображения?
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я пришел к мысли, что как начну делать септик и кессон, то пгс, который останется от выкопки пущу на отсыпку полов. У меня гравий с песком (или суглинком) через 50 см земли идет.
    По поводу ЭППС тоже склоняюсь к 10 см. Хотя подумаю еще
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Песчано-гравийную смесь брать из под ног - прекрасно!
    А вот эта оговорка делает такую засыпку недопустимой. Хотя бы до достоверного анализа грунта. Суглинком трамбовка под плитой пола по грунту не делается имхо.
    Хотя бы несколько горстей с разных глубин в разных стаканах размешать до полного растворения того, что могло раствориться. Потом послойно осядет, посмотрите. Сразу, конечно, сложно что-то увидеть - пылеватый песок, наверное, тоже неслабую муть может дать.
    P. S. Вот у меня другая проблема определения - темный грунт около метра от земли это темные суглинки или чернозем? Свойства по пластичности в руках им приписывают похожие, пишут, что чернозем даже трескается после высыхания и сильно твердеет.
    Вокруг колхозные поля с советских лет, до этого, думаю, тоже были чем-то растительным заняты.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вот:) Оговорку сделал специально. Думал может кто заметит и подтвердит мои сомнения:)
    Значит придется разорится на пгс.
    Я темный грунт выбрал. Целый грузовик получился:) Теперь обратно отсыпать все это пространство. Ужос.
