Концепт: дом из арболита 12х13, 2 этажа, второй свет, балкон, терраса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Visor, 07.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой размер вашего монолитного поликарбоната получится?
  2. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Т. к. это эскиз, утвержденного плана террасы еще нет, как и КР.
    Думаю, что если ширина балкона порядка 2 метров, то длина поликарбоната 2.70-2.80м,ширина - по расчету.
    Листы делают сейчас 2*3 м, например, здесь ввв. astroplastica. ru/products/31/
  3. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Кто-нибудь может прояснить картину вот с этим?
    - что выбрать: балкон и навес над входом или 2 балкона - парадный над террасой и балкон над главным входом;
    - балконы с нашим климатом это плохо, поэтому вопрос как их защищать зимой,
    существует отличный вариант с финским безрамным остеклением, но ОЧЕНЬ пока дорого и непонятно как конструктивно решить, учитывая высоту до крыши главного балкона. Есть соображения закрывать вровень с перилами монолитным поликарбонатом на зиму, кто-нибудь делал что-то подобное?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А с чем связана идея балконов? С внешним видом или выйти покурить? Ведь вы же не в городе дом строите, а на своем участке.
  5. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Ну я не курю, мы за активный образ жизни...
    Основной балкон у кабинета несёт 2 функции:
    - вид на ДНТ (у меня предпоследний участок - все садоводство как бы постепенно снижается, пятно застройки дома -перепад 0.7м, от края веранды до конца участка - еще 1-1.5м. Далее у соседа также уже более плавное снижение, конечно, если он поставит дом напротив это несколько испортит ситуацию;
    - т. к. балкон планируется широким, то после работы в кабинете, посидеть за столиком с коньяком/походить на свежем воздухе на высоте почти 4 метров, представляется заманчивым;
    Балкон над центральным входом - функция козырька прежде всего. По архитектуре он безусловно лучше вписывается, чем козырек + летом там супруга свои любимые петунии вдоль всего балкона будет высаживать - вход с улицы будет нарядным. Хотя просто козырек из благородного (если такой по физике подойдет) поликарбоната практичней.
    Хочется понимать варианты защиты, учитывая наш не средиземноморский климат.
  6. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Идея нравится, хочется наоборот поставить - керамику наружу, арболит внутри. Я так понимаю вент. зазор тогда нужен, требования к квалику рабочих растут. Кто-нибудь так делал или это только теория? Причем не удачная?
    А в этом варианте вопрос бюджета относительно просто блока арболита шириной 400-410, и если такой вариант рассматривать почему не сделать ширину 1 стены 200 и рядом через зазор заполненный перлитом еще 200? И опять же на сколько заполнение перлитом данного зазора увеличит стоимость стены?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Делают-это вентфасад,
    но имхо-тогда лучше облегченная колодцевая кладка с арболитовой или перлитовой смесью с известкой .
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Рядом, сижу, читаю.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Данный вариант должен просчитать квалифицированный проектировщик. Стена получается многослойной, а значит возникает вопрос расчета точки росы. Вы же не хотите получить конденсацию влаги на стыке керамики и арболита. А вент зазор в данном случае не вариант. Он подразумевает свободное движение воздуха, а значит внешняя стена вообще перестает работать на сохранение тепла.
    Не понял суть идеи. Для чего все это?
  10. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Приветствую, авто-любителя.
    Вот для этого видимо:
    Сцепление стен между собой будет мощнейшим, но зато не будет ни одного мостика холода, т. к. будет перехлест швов.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сразу встает вопрос устойчивости стены толщиной 20 см и нагруженной двумя этажами с ж/б перекрытием. Мне кажется, что такой конструктив не вариант.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем вам геморрой со стеной в 40 см. в 2 ряда? :faq: Я в два ряда предложил стену 50 см., т. к. внутренняя стена будет несущий и она будет 30 см. А в этом варианте стена внутри будет 20 см. и она будет слабенькой для ж/б перекрытий и то, что она будет связана раствором с другой стеной может не спасти.
  13. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Я как бы не конструктор... предположил 2 по 20см можно объединить в единую несущую.
    Выше nir легко обсчитал базовый вариант:
    140 м3 (стены наружные-400 мм, внутр-200 мм)-по 5500 руб-740 тыс.
    Это, предположим, материалы + работу примем за нулевой уровень.
    Что будет при варианте:
    Как вариант на стену шириной 50 см. можно сделать стену из арболита 30 см., а рядом стену из арболита 20 см. на ребро. Между блоками нужен зазор в 1-1,5 см., который потом залить слабым перлитовым раствором.
    C учётом перлитового раствора в зазоре? Сколько будут стоит материалы (с внутренними также - 200мм) и удорожание работы относительно базового варианта хотя бы в процентах.
    И балкон/балконы какие решения возможны по защите?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А зачем такой вариант кладки? Есть специальный вариант блока для кладки стены в 50 см. Размеры блока 500х243х200, а вопрос "мостиков холода" решается применением теплых кладочных смесей.
  15. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Как зачем, Ваш тёзка предложил новейший вариант. С точки зрения теплоизоляции он выглядит интересней просто блока, с точки зрения несущей способности - видимо выигрывает блок.
    Вопрос экономики еще.
