Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вот и задачка: как поставить столбы уверенно и с качеством при наличии на участке торфа в 1,0 метр. Потом глина идёт..Ваши действия, специалист..:faq:
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    В глину - только туда...
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Либо на глину, но бетона надо много...
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Глину месить мы все можем! :)]На сколько заглублять?
  5. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    По пути меньшего сопротивления вода пойдет вниз так как сверху будет замерзший грунт, и по мере промерзания не замерзшую воду будет толкать в грунт. А даже если промерзнет подушка и начнет её пучить она не привязана накрепко к столбу как бетон, и на сам столб будет действовать гораздо меньшая сила выдавливания слабопучинстым материалом.
    А вы вместо того, чтобы тут так много отписываться с цитатами, предложили бы свой вариант человеку у которого повело и рвет забор. А то только прикрываетесь глупыми смайликами и думаете, что если их будет много, это сделает ваше сообщения более убедительными. А по существу умного ничего нет. Ржунимагу в данной теме не катит. Люди обсуждают серьёзную проблему.
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1. Каким образом были укреплены столбы? Из поста непонятно. Просто яма залита бетоном? Тогда получает ф350х1500 бетонная конструкция? Чем больше площадь, тем больше силы пучения будут выпирать.
    У меня было сделано так: столбы ниже глубины промерзания (2м против 1,5). Внизу - песчаная пролитая и утрамбованая подушка 20 см. На ней стоит бетонный столб Далее - утрамбованный ПГС в пазухах. Верхние 30 см - бетонная пробка.
    2. Дренаж может помочь - если УГВ реально высок. Чем суше земля, тем меньше пучение. На какой глубине у Вас уровень УГВ? Однако, не спешите заливать кубы бетона в землю. Стройка может съесть любой бюджет.
  7. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Судя по фото столбы все ровно стоят...
  8. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Расширений сверху быть недолжно! Возможность сделать дренаж- вообще замечательно! Попутно с этим, сделайте выемку грунта вокруг столбов и заполните пространство непучинистым грунтом ПГСом например.
    Ещё можно перед засыпкой обернуть столб пару слоями рубероида. Он предотвратит примерзание столба к грунту, следовательно воздействия небудет.
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Нашел фотки прошлогодние.
    Эти 12 апреля 2012, уже подтаивает, но паводка еще нет:
    А эти 20 апреля 2012:
    Забор установлен летом 2011 года, стандартные столбы 3 метра, 1,8-2 м вверху, соответственно 1,2-1 м в земле. Установка - бур на глубину 0,8 м, далее кувалда.
    Грунт - жуть! Небольшой плодородный слой, потом глина. В общем, болото - на фото за забором видно. Перед забором было тоже самое, но засыпано.
    На текущий момент некоторые столбы чуть отклонились от вертикали, но не критично. Поправляется легко, по весне сделаю.
    А вы бетон, дренаж... Какой может быть дренаж в таких условиях?
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Самый что ни на есть обыкновенный. И в глине можно прокопать канаву, положить в неё трубу, щебень, геотекстиль. Если уровень грунтовых вод низок, то проблему представляют только талые воды, значит, канаву можно рыть неглубокую. Главный вопрос - куда сбрасывать воду.
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Да болото там! И о болоте речь! А Вы начинаете "если уровень грунтовых вод низок". Если низок - так и проблем особых нет, и не это здесь обсуждается!
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1) Было утверждение про дренаж, я на него ответил. 2) Осушение болота - те же дренажные работы.
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Название темы "Пучит столбы..."
    Чтобы поставить забор - осушить болото? Ну-ну...
  14. yeti
    yeti
    yeti
    Если болото, на 2 метра дырки, бетонировать на метр, сверху песок. Все ...
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
