Мелкозаглублённый утеплённый ленточный фундамент + пол по грунту - правильно ли?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем antonpavlov, 15.02.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Недовольный сосед" - это конечно "аргумент" :aga:, но в остальном все варианты с утеплением подошвы - это, просто перерасход, не оправдывающий себя, что в отапливаемом, что в неотапливаемом доме...
    И, потом, правильно было сказано, теоретически, на цоколе и под отмосткой, можно проверить/заменить утеплитель, а под фундаментом уже проблемматичнее...:hello:
  2. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Доброго всем времени суток.
    собственно с таким же вопросом - есть МЗФЛ, на ней стены (бревно), планируются ТП по грунту. Нужно ли планировать утепление фундамента\отмостки?
    Если да, то как сделать переход с ленты на стену? Бревна не доходят примерно 2-3 см до края ленты. Можно ли пренебречь данным "мостиком холода" и утеплять ленту только вертикально?
    Или второй вариант - положить утеплитель внутри так, чтобы стяжка шла примерно на полвенца выше края фундамента. В таком случае вопрос - не будет ли развиваться какая-нить "жизнь" (плесень и прочее) на стыка утеплителя и внутренней поверхности бревна первого венца?
    Как-то так. Если нужны схемы для иллюстрации - нарисую.
    Спасибо
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    дом будет постоянно отапливаться?
  4. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    В какой-то момент - да.
    На этапе всяческой отделки\разводки\усадки - без отопления
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я для себя решил, что на период без отопления дополнительно по метру вверх утеплю стены снаружи и изнутри.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что Вам это даст, если в доме все равно зимой будет уличная температура...
    Дом то не отапливаемый, одних потерь через окна хватит за глаза, не считая других...
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну и пусть. Дальше-то она может проникнуть в грунт через пол и через стены-цоколь-ленту. Пол у меня утеплён снизу, а стены и цоколь - с боков. Соответственно, сбоку холод отсекается пенопластом. А если он с ещё более верхней части стены пойдёт (не важно, изнутри или снаружи), то высоты газобетонной стены в 0,5 метра достаточно, чтобы под ней была плюсовая температура всю зиму.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Только в этом случае, у Вас должна быть идеальная пароизоляция пола, иначе пары теплого воздуха проникнут в холодный дом и получите иней...
    Я в прошлом году трубу из колодца в полу не закрыл нормально, а просто плитами роквул заложил и по имел этот эффект на раз...:(
  9. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Я правильно Вас понимаю, если "достичь сопротивления теплопередаче в 4,29", то это "исключит любой путь проникновения холода под фундамент" ?
    Именно эта цифра (4,29)? Просто я не изучал еще на форуме вопросы теплопередачи, поэтому хочу все знать)
    Я тоже думаю делать ленту и полы по грунту, только у меня дом легче, ибо это просто дача. И тоже нужно минимизировать проникновение холода в грунт, поскольку УГВ близко, ну и в расчет берем худший вариант - зимой не заезжаем.
    Да, идея ТС очень интересна. Ее Вы не оставили без внимания. Ну и мне она интересна - есть шанс сэкономить. Можно так же между ПСБ 25 50 мм положить ПСБ 15 100 мм? Вообщем хочу Супергруд в таком исполнении
  10. Андрей6545
    Андрей6545
    Андрей6545
    Новомосковск
    Нужен профессиональный по организации мелкозаглубленного утепленного фундамента. Как производится изготовление фундамента с устройством пазух внешних (для вертикальной и горизонтальной изоляции) Сразу при изготовлении фундамента или потом при уже залитой ленте? Пожалуйста если можно поподробнее, я чайник. См. скриншот внизу
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    ещё экономичнее будет модернизировать схему до незаглубленных столбиков+ плоский шифер, ширину отмостки на глубину промерзания.
    по какой причине без гравия и дренажа планируете обойтись?
  12. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    @imya6, по факту я сделал мелкозаглубленную ленту. Дренаж полноценный не делал, потому что у меня вода высоко. Просто выкопал максимум канавку, 30 см высотой, постелил в нее дренажный текстиль и засыпал мелкой щебенкой.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нарисуйте схему в разрезе. Как на рисунка 15 см утепления?
  14. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    По названию производителя в картинке думаю и ссылки можно найти.
    Я просто ради правды)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а теперь, ради правды, попытайтесь отыскать на этих эскизах(https://www.forumhouse.ru/threads/194434/page-2#post-5559990, https://www.forumhouse.ru/threads/194434/page-2#post-5560091) подвал или цокольный этаж :aga:
    Никакого подвала или цокольного этажа не планировалась, речь шла о цоколе по фундаменту выше грунта, цоколь и цокольный этаж, эт две большие разницы:hello:
