Клеточное или выгульное содержание кур?
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем РифатРифат, 15.02.13.
  1. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Надо понимать, что я указал максимальный показатель, а не усреднённый. Вы как бухгалтер это хорошо понимаете.
  2. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Аап сорри я не понял что это максимальные показатели. Обычно всегда во всех исследованиях указывают не максимальные показатели а как раз средние.
    А многие книги что я читал по птицеводству и на своем жизненном опыте показывают что при естественном оплодотворении в условиях личного подсобного хозяйства оплодотворенность не может быть выше 80-85%.
    При искусственном оплодотворении яиц в условиях племзаводов (бройлерных например) получают не 100% оплодотворенные яица а только 95-97%.
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    Насколько важна для птицы конфигурация клетки по периметру?
    Есть ли сравнительные данные по содержанию птицы в съемных клетках длинных, но у стен, и в двускатных, но приближенных к квадрату по центру помещения?
    Я так понимаю, что уборка клеток и стен должна быть частой в любом варианте. Все клетки съемные и разборные. Все выносится и дезинфицируется.
    Если разницы в результатах нет, то предпочтительнее, наверное, большое свободное простанство по центру комнаты?
  4. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    тоже думал о подобных вещах. Склонен согласиться с вами
  5. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    смежный вопрос - а может, просто оставлять в круглосуточном режиме некоторое дежурное освещение - ну типа одна слабая лампочка в помещении пусть горит постоянно? Ибо все же ночь на открытом воздухе - это же не полная абсолютная темнота, а в помещении у них при выключении света мрак именно полный.
  6. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Спасибо, что вы держите руку на пульсе!
    Я описал как у меня. И сравнительных анализов где лучше или хуже не делал. Расположение клеток посередине курятника для меня оказался удачным. В других хозяйствах установка клеток вдоль стен возможно будет наилучшей.
  7. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Согласен с вашим утверждением. У меня реализовано дежурное освещение, в одном курятнике светодиодная лампочка 1вт. в светофильтре из пластиковой тёмной бутылки.
    А в другом курятнике сделал светильничек из колбы от бахил, внутри кусочек светодиодной ленты на 12 вольт. Соответственно к нему адаптер.
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    [QUOTE="калтаков, post: 16651039, member: 1362679" В других хозяйствах установка клеток вдоль стен возможно будет наилучшей.[/QUOTE]
    Угу.
    Больше влезет клеток по площади и убирать лотки просторнее.
  9. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    Такой вопрос, какой нужен размер сарая для размещения клеток в2 или 3 яруса что бы разместить 100 несушек ?
    Места совсем немного, поэтому сарай нужен компактный:)
  10. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @Shadron, ну вот прикиньте... Клеточная 3-ярусная батарея в габаритах 110*85 см - в каждой клетке 6 кур, итого 18. Таких к примеру вам на сотню кур шесть штук понадобится. Плюс место для вас при обслуживании, плюс место для хранения инвентаря и корма, если нужно - место для забоя и т. д. Чисто сами шесть клеток у вас встанут в ряд 7*1 метр. А остальное - прикиньте
  11. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    А трехъярусная клетка сколько это в высоту?
  12. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    ну у меня это двухметровая труба профильная. Не очень удобно счищать помет с поддона под верхним ярусом - она почти на уровне лица получается, но это мелочи в принципе...
  13. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    Понятно, спасибо.
  14. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Многовато по площади на 1 куру получается 1500 кв. см на 1 голову. Ну разве если с петушком...
    По нормам для яичных кроссов достаточно 450-500 кв. см.
    Сорри что влез.
  15. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Породу или кросс будете держать?
    Для породы место побольше и с петухом. А для кроссов много места не надо.
