Умягчение питьевой воды ионообменными смолами
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем igl76, 15.02.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вода постоянно диссоциирует на ионы: Н+ и ОН-.
    Н+ - более "мелкий" ион, его больше проходит через поры мембраны.
    Поэтому водородный показатель пермеата смещается в кислотную сторону, относительно рН исходной воды. Немного, примерно на 0,5 ед.
  2. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
  3. smoly
    smoly
    smoly
    это макропористая смола.
  4. smoly
    smoly
    smoly
    значит ли это, что концентрат от 7,5 до 8,5?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    концентрат не измерял.
    Но проверить можно, теория так говорит.
    У нас, в Тюменском водоканале рН около 6,5-6,7. Поэтому снижение рН критично. Часто бывает, что вода не соответствует СанПиН именно по рН.
    Тогда помогает минерализатор с кальцитом. Кальцит немного поднимает рН.
  6. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Померял PH сегодня с утра
    водопровод 6,59
    осмос 5,78
    аквариум 5,24
    коллега @Nickolay II, прав изменение после осмоса 0,8
  7. Annet911
    Annet911
    Annet911
    Здравствуйте! Я честно пыталась прочитать всю ветку, но на 10 странице сдулась. Могли бы вы мне помочь, ситуация следующая.
    На квартире стоял водоочиститель изумруд, принцип электрохимический, убирал тяжелые металлы и задавал овп и рн воде, благо вода позволяла. Переехали и решили забрать его с собой, так как не дешевый. По анализу воды поняли, что она жесткая (7), спросили у производителя можно ли его ставить при такой жёсткости и они сказали что для него это много и в итоге он не будет работать нормально. Получается воду надо смягчить. Получается способа кроме ионообменной смолы нет? Все таки в итоге будет повышенное содержание натрия, верно?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Смотрите информацию в паспорте, в разделе характеристики. Возможно, что производитель сильно лукавит, т. к. в интернете есть такая информация:
    4. Технические и эксплуатационные вопросы
    (4.1) Абсолютная величина напора воды на входе в установку особого значения не имеет. Напор воды должен быть таким, чтобы через обычную установку протекало бы за минуту 0,7 - 0,9 л воды (то есть 3-литровая банка должна заполняться из установки за 3,5 - 4 минуты).
    (4.2) Ресурс установки практически не зависит от качества исходной воды, указанного в технических условиях, если установку промывать с частотой, соответствующей качеству исходной воды. Если состояние исходной воды очень неблагополучное (много примесей, вода жесткая), то частота промывания 1 - 2 раза в две недели, в обычных условиях частота промывания - 1 раз в месяц, при более благополучных обстоятельствах - 1 раз в несколько месяцев. Промывание проводится 7% соляной кислотой. При промывании кислота нагнетается шприцом или специальным промывочным устройством в выходную и в дренажную магистраль попеременно (когда идет нагнетание в одну магистраль, другая пережата). Когда установка заполнится кислотой и она начнет вытекать через входную магистраль, целесообразно отсосать шприцом часть кислоты, затем вновь подкачать кислоту в установку, и повторить этот прием несколько раз (то есть надо "поиграть" шприцом). Оставить установку, заполненную кислотой на 2 - 3 часа, при интенсивном загрязнении - на ночь. После этого подключить установку к источнику воды и смыть кислоту в течение 4 - 5 минут.
  9. Annet911
    Annet911
    Annet911
    Именно этой жути в виде промывания раз в неделю хотелось бы избежать, лень матушка сделает свое дело.
    Если перед очистителем поставить гейзер био 321 для жёсткой воды, лишний натрий будет ли задерживаться угольным фильтром? Или по факту будет тоже самое, что и просто ставить ионообменную смолу, просто вода чуть чище, но опять же с минеральным перекосом по кальцию, магнию и натрию?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Так проще поставить обратный осмос и забыть про эти мучения. Соляная кислота прекурсор, частным лицам не продаётся. Думаю, что если фирма продаёт соляную кислоту частникам, то они сильно рискуют в плане безопасности и проверки деятельности.
    Например, вы купили фильтр работа которого зависит от химически опасных веществ, соляная кислота или 7% раствор соляной кислоты HCl здесь не важно. Вопрос фирме, для регенерации вашего прибора нужна соляная кислота, в паспорте так написано. Они наверное обязаны вам её продать или предоставить информацию у кого вы можете на законных основаниях её купить. Но в таком случае либо они, либо вы потенциально будете нарушать закон.
    К тому же соляная кислота, её пары, раствор - это химически опасное вещество! Работа с ней опасна для здоровья и жизни.
    Продажа соляной кислоты запрещена физическим лицам!
    Смотрите в Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 (ред. от 25.05.2017 г.).
    https://base.garant.ru/12112176/
    Список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (см. Таблицу III).
    Ну а далее уже читайте ПП РФ от 09.06.2010 N 419 (ред. от 27.06.2017) "О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом" (вместе с "Правилами представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ", "Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ").
    УК РФ Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/deb8cd782c79ab8888215304186ca7e15ffb2fdc/
    Соляная кислота как раз из этой темы.
    Нет, не будет. Существенно снизить натрий сможет только бытовая установка обратного осмоса.
  11. Annet911
    Annet911
    Annet911
    Кислота идет к прибору уже в комплекте и у них брали.
    Спасибо, поняла. Буду думать(
  12. Annet911
    Annet911
    Annet911
    А что бы вы посоветовали из осмоса? Нужна ли по вашему минерализация, а если и нужна, в какой форме там минералы в итоге, вода нейтральная или куда больше идут PH? ОВП я так понимаю там +, как из под крана. Или просто лучше очистить без минералов, а если уж хочется, то настоять на шунгите например.
    Вопросов теперь больше чем ответов)
  13. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Annet911, прочтите последние 3-4 страницы как раз осмос обсуждали
  14. Annet911
    Annet911
    Annet911
    большое спасибо!
  15. Килби
    Килби
    Килби
    :ogo: Они похоже не понимают чем для них это может закончится.
