РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мурочка. Если её переварить, то кроме г...а ну ни когда ничего не получалось. Это не флуд, это я про удобрения И вопрос. Перед нарезкой борозд, вы землю пашете полностью. И осеннюю вспашку проводите?
Хотя на вкус и цвет товарищей нет, скажу, что мне нравились два сорта - Санте и Адретта. Но, к сожалению, прошлогодний казус с Сантэ заставляет задуматься (не взошел ни один клубень, покупал в "Сад и огород" , а Адретту в Питере я года два не видел.
Да, перед нарезкой борозд, где-то за неделю вспахано полностью. Но у нас это поле очень неровное и заросшее бурьяном было. С помощью картошки удалось привести в порядок. Осеннюю вспашку не проводили, дом строили. А по поводу сорта Кураж - я сама наблюдала процесс варки. На глазах картошка разваривается. Даже сливала воду раньше , чем она была готова. Ни один сорт так себя не вел. Но вкус все равно отличный- даже пюре переваренное. А удобрения мы вообще не использовали
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? привет, всем! я тут новенькая нашла на дачном форуме новый метод выращивания картофеля хотелось узнать ваше мнение или может кто уже выращивал таким способом, давайте обсудим сам метод: 640 килограммов картофеля с 16 кустов Всем известно, как много хлопот с нашим вторым хлебом - картофелем. Копать, сажать, полоть, окучивать. Да еще погода подводит: картофель то вымокнет, то засохнет... Решить все проблемы разом, причем вперед на 10 лет, Вам поможет уникальный, проверенный на практике смекалистыми садоводами, способ выращивания картофеля... в большом ящике. # # # # # # # Сущность способа очень проста: клубни сажают в слой почвы и каждый раз, когда появляются новые отростки - их окучивают и засыпают очередным слоем удобренной земли. Сборная емкость состоит из вкопанных в грунт угловых стоек и стеновых секций , прикрепляемых к стойкам с четырех сторон. Как только появится новый росток, емкость последовательно заполняют слоями почвенной смеси . Внизу емкости размещается поддон сделанный из досок и брусьев из дерева или из другого материала. В поддоне делают отверстия, позволяющие картофелю "дышать" в плотном ящике. Итак, как же посадить клубни правильно? Во-первых, к угловым стойкам с четырех сторон прикрепляют выполненные, например, из досок, стеновые секции высотой не менее 450-500 мм. Готовят и укладывают ровным слоем почвенную смесь на поддон. Высота первого слоя почвенной смеси должна быть 400-500 мм. В этот слой вкапывают 4 вертикальных трубы с радиальными отверстиями на нескольких уровнях для подвода жидкости к нижним слоям при поливе и подкормке. После установки труб для полива предварительно пророщенные с сильными ростками клубни массой 180-200 г высаживают по разметке на глубину 80-100 мм первого (нижнего) слоя, устанавливают с четырех сторон новый ряд стеновых секций, напоминающих опалубку, и засыпают слой увлажненной почвенной смеси высотой 50-100 мм. Картофель окучивают, операцию повторяют каждый раз после появления всех ростков над засыпанным слоем почвенной смеси до тех пор, пока корневая система и столоны не достигнут верхнего слоя почвы. Когда урожай поспеет, удаляют ботву и разбирают стеновые секции. Землю убирают и достают клубни. Использованную почвенную смесь подготавливают на следующий год. Сколько же можно вырастить картофеля в "многоэтажной" емкости за один раз? Для расчета принимаем следующие размеры составной емкости: длина – 1500 мм, ширина – 1500 мм, и высота над грунтом 1500 мм. Высота почвенной смеси при заполненной емкости – 1400 мм. Количество кустов картофеля в емкости - 16. Несмотря на то, что урожай с одного куста может достигнуть 80 кг, в расчете принято только 40 кг. С 16 кустов можно собрать 640 кг! Такое количество картофеля обычно собирают на приусадебных участках с 3-4 соток. Затраты на изготовление составной емкости - незначительны. Они могут окупиться за один сезон. Служить емкость сможет более 10 лет без расходов на ремонт. К большим преимуществам предлагаемого способа следует отнести: - независимость урожая от погодных условий, так как при засухе легко осуществить полив, а при дождливой погоде - емкость покрыть, в случае заморозков – также укрыть емкость; - возможность полностью обновить почвенную смесь; - возможность проращивания клубней и посадки их в удобренный слой почвенной смеси в домашних условиях, в ящиках, с последующей укладкой этих ящиков на поддон составной емкости. Такой прием значительно сократит продолжительность цикла, а в некоторых рыйонах страны позволит собирать по два полновесных урожая в год. # # # # # # # Чтобы у садовода получилось все удачно, специалисты советуют ставить емкость на участке в незатененном месте. Грунтовая площадка под емкость должна быть ровной, несколько возвышающейся над остальной поверхностью грунта и очищена от сорняков. Лучше применять супесчаные почвы, хорошо перемешанные с перепревшим навозом, золой (можно растительной и фосфоритной мукой. Примерная норма на 1 кв.м. посевной площади: для первого слоя - перепревшего навоза - 1 ведро, суперфосфата - 0,08 л, золы растительной – 1 кг (при отсутствии растительной золы можно использовать древесную золу, но ее норму следует увеличить в 2,5 раза). Для последующих слоев норма на 1 кв.м перепревшего навоза - 0,5 ведра, суперфосфата - 0,04 л, золы растительной 0,8 кг. Если на Вашем участке суглинок, нужно чуть-чуть добавить опилок, обработанных мочевиной. Семенной материал выберайте в зависимости от региона, характеристики почвы и от состава удобрений. Клубни должны быть без признаков болезни и механических повреждений весом 150-200 г. Начинать проращивание следует за 45-50 дней до посадки. Предварительно клубни следует продезинфицировать 0,5%-ным раствором формалина, желательно с последующим облучением в течение 35-45 минут бактерицидной лампой. Оптимальная температура проращивания +12-15 °С, относительная влажность - 80-85 процентов. За 10 дней до посадки пророщенные клубни уложите в ящики с почвенной смесью, а затем засыпьте их почвенной увлажненной смесью высотой 100-150 мм. Перед посадкой клубней стеновые секции установите высотой не менее 450 мм и в образовавшуюся емкость уложите увлажненную водой почвенную смесь. Температура почвенной смеси должна быть не менее +7 °С (конец апреля - начало мая). Произвести разметку поверхности первого слоя почвы и сделать лунки глубиной 80-100 мм. В емкости указанных габаритов можно разместить 16 клубней (4х4). Перед посадкой клубни должны быть осторожно вынуты из ящика, тщательно осмотрены и отбракованы. Каждый клубень должен иметь 5-6 толстых ростков длиной не менее 35 мм. Отобранные пророщенные клубни аккуратно уложите в лунки и после этого засыпьте увлажненной с помощью теплой воды почвенной смесью ровным слоем высотой 50-100 мм. Не забудьте о вертикальных трубах для полива и подкормки. При заморозках почвенную смесь с посаженными клубнями можно укрыть пленкой, картоном, мешковиной. Желательно направить под поддон теплый воздух, дым. Когда уровень почвенной смеси в емкости достигнет верхнего ряда стеновых секций, надо дать развиться кустам, а уход за почвой и растениями можно производить обычными приемами. Во всех случаях засыпку ростков прекратить после 15 июля. В период бутонизации и цветения картофелю необходима и двукратная обработка растений против фитофторы с помощью опрыскивания 0,5%-ным раствором цинебы или 1%-ным раствором борной жидкости. Первый раз обработку провести до появления пятен фитофторы по листьям, второй раз - через 10-12 дней. За 4-5 дней до уборки удалить ботву. К уборке не приступать ранее 25 сентября. При хорошей погоде уборку перенести на начало октября. Вот это я и предлагаю обсудить! Нарыла в Инете.
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? Кто-то из форумчан испытывал подобный метод. Ничего путного не получилось.
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? Обсуждали в прошлом году. Реклама голимая, таких урожаев добиться нереально. Ну это типа сказки рыбака, который на той неделе поймал ВОТ ТАКУЮ рыбу . 40 кило с куста , мешок целый - неа, нереально. Пока своими глазами не увижу - не поверю.
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? а я думала это реально! ну и ладно, тогда будем садить старым дедовским методом, хотя попробовать хочется
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? Пробовал так сажать лет десять назад, не получилось ничего, только куча земли в итоге.
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? Мы это проходили лет8-10 назад. Скажу сразу, что ничего не вышло. А я человек дотошный и долго разбирала почему. Вроде действительно всё должно получиться. Ан нет. Причин несколько. Какая бы легкая не была почвенная смесь нижние клубни просто задыхаются и прекращают свой рост. Сорта картофеля, которыми мы проводили этот эксперимент (28 сортов) не имели той сталонообразующей способности, которая нужна при применении этого метода. Короче-сталоны, это там где образуются клубеньки и на каком то уровне они перестали образовываться, а мы продолжали насыпать грунт. Вот зелень лезла , а внутри просто стебли без сталонов. Нижние клубни задохлись, верхние не зародились, не на чем было. Ещё много других причин неудачи, но эти я считаю одни из основных.
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? Точно такой же результат! Только мне казалось, что это из-за того, что куст все время тянулся вверх к солнышку и на клубни сил не хватило. Сажаю по голландской технологии в гребни, урожай выше среднего всегда, но не 640 кг конечно
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? У нас в Москве (Новокосино) один энтузиаст выращивает картошку за гаражами просто на большой куче, т.е. брасает картофелину, а затем лопатой землю и так насыпает что-то типа кургана, картошки (визуально) выкапывает много, сколько точно не могу сказать, но такое выращивание занимает мало места. Хочу тоже попробовать в этом году на даче.
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? А нельзя ли поинтересоваться у этого энтузиаста, какой у него урожай? Любопытно.
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? Не стОит верить сказкам, как бы этого не хотелось!
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? интересно а если под каждый куст картошки яму готовить как по плодовые деревья --то и урожай наверно будет килограмм 140 с куста круто былоб а если при этом она ещё и вся цветная да и очищенная сразу---в полуварёном виде
640 кг картофеля с 16-ти кустов, Хитрый метод выращивания. Обсудим? Расскажите пожалуйста, а что это за голландская технология? Я скажу честно картошку ни когда не выращивала, и даже не представляю как её сажать, спасибо Тане Кондрату она меня просвещает, с огромным интересом почитала бы о вашем спасобе выращивания, потому что решила, что в этом году точно хоть не много, но картошку я посажу!! Научите как лучше всего.
